Phoenix10001
0.01 -
21 -
Tudo que Phoenix10001 publicou
 dúvida TV smart samsung un32f5500ag imagem pela metade
Phoenix10001 respondeu o tópico de Phoenix10001 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia esqueci de reportar um detalhe importante. Nos primeiros quinze minutos depois de ligada a TV funciona perfeitamente, após este tempo começa a aparecer o defeito. -
Verifiquei e os mesmos estão bons e bem conectados. -
Phoenix10001 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá. Tenho uma TV Samsung 32 modelo un32f5500ag.que só aparece metade da imagem conforme foto anexo, o que pode ser? Grato pela ajuda! -
 em análise Philips 40PFL3805D78 oscilando a imagem
Ok, obrigado!- 8 respostas
- philips
- 40pfl3805d78
(mais 2)
A televisão é LCD. Este raciocínio também vale?- 8 respostas
- philips
- 40pfl3805d78
(mais 2)
Ola. As tensões da fonte do conector CN4 não variam durante o liga e desliga da tela. As tensões dos pinos 5,6,7 e 9 do conector CN5 variam do valor descrito para zero. Está placa da fonte já foi trocada e apresenta o mesmo sintoma.- 8 respostas
- philips
- 40pfl3805d78
(mais 2)
Ola. Minha tv Philips 40PFL3805D/78 está com a imagem oscilando. A imagem e o áudio ficam ligados por dois segundos e desligados por quatro segundos. Todas as tensões da placa da fonte estão ok. Obrigado- 8 respostas
- philips
- 40pfl3805d78
(mais 2)
 em análise TV Philips 40PFL3805D/78 não liga
Detalhe a tela fica oscilando, ligada por dois segundos e desligada por quatro segundos, mas o áudio não desliga. -
Pessoal, após não receber mais nenhuma dica resolvi comprar uma placa usada. Agora a fonte está funcionando normalmente. Quando eu ligo a TV aparece a mensagem junto com um bip " nenhum sinal de vídeo" após passar a configuração para AV aparece a programação normal mas a tela fica desligando e ligando com o mesmo Bip de fundo acusando nenhum sinal de vídeo. O que põe ser?? -
 esquema Tablet Samsung T111 não liga
Phoenix10001 respondeu o tópico de Phoenix10001 em Pedidos de arquivos para Tablets e Ipads
É o T310. -
Ola, A tensão lida entre os diodos D107 e D108 é de 14,96V. Não tem tensão no anodo do D107. -
Ola. A tensão na entrada da ponte retificadora é de 220vac os 311Vac justificam está leitura (220 raiz de 2). Só não consigo entender porque só tem 220vac -
Ola. Não testei a tela, não sei como se testa. -
Não reconheceu o tablet no PC. Pensei em um problema bem mais simples. Eu estava usando o tablet acabou a bateria fiz a recarga e ele não ligou mais. -
Bom. Em repouso a corrente é de 1,5mA. Segurando o botão liga desliga a corrente vai para 250 mA e cai para 150mA. Soltando o botão liga desliga a corrente volta para 1,5 mA. As bobinas citadas estão na parte superior da placa ou eu tenho que desmontar o tablet? Não tenho esquema elétrico, estou meio perdido no hardware. Grato. -
Sim, conforme eu coloquei acima circula uma corrente de 150 mA na bateria quando eu aperto a chave liga e desliga indiretamente eu acho que estou testando a mesma. -
Ola. Estou com uma televisão Philips 40PFL3805D/78 que não liga. Já troquei o CI U501, D210, F101,Q501, R517. Percebi que as tensões estao bem abaixo dos valores informados no esquema. Aonde o valor tem que ser 393 v estou lendo 311V. Aonde tem que ser 18 v estou lendo 14v (ver fotos.) Alguém pode me dar uma ajuda? Grato Rogerio -
Phoenix10001 postou um tópico em Pedidos de arquivos para Tablets e Ipads
Ola. Estou com um problema em um tablet da Samsung T111 que não está ligando. A bateria está com 4,2 v. Medindo com o amperimetro circula 150mA na bateria quando eu aperto o botão de ligar mas não aparece nada na tela. Grato Rogerio -
Bom dia, Abaixo as respostas das perguntas 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Conheci através do Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Técnico em eletronica 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Projetista de automação eletronica, programação CLP. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Sou projetista eletronico a mais de 20 anos
