v_bortoli
    141 [ Doar ]
Tudo que v_bortoli publicou
  1. Boa tarde a todos, acabei de resolver o defeito da máquina, o defeito dela era a placa lógica ruim, ela tinha duas reclamações, uma era o problema do atolamento, como não esta solucionando de forma alguma, como citado pelos amigos acima, troquei o dispenser, verifiquei as engrenagens e medi todos os sensores, só me restou a ultima possibilidade que era a troca da placa, troquei a mesma e ao ligar a máquina o procedimento de inicialização dela já foi completamente diferente, funcionou normalmente, o segundo problema que ela tinha era o scanner com imagem totalmente distorcida e para a minha surpresa, o problema era a placa e não o scanner, ela estava apresentando dois defeitos distintos mas a causa era uma só, a danada da placa lógica ruim, felizmente eu tinha uma aqui e acabei de resolver o problema, Agradeço muito a ajuda dispensada pelos amigos, valeu a tentativa de ajuda, agradeço muito
  2. Boa tarde, estou com esta HP 8600 apresentando atolamento, já verifiquei a correia loading, está normal, verifiquei e testei todos os sensores e estão todos bons, já fiz uma verificação de engrenagens e não consegui ver nada ruim, os motores estão, aparentemente todos bons também, Quando ligo a máquina, ela dá um pequeno pulso no motor do carro e já para apresentando o atolamento, Já dei uma verificada no dispenser, aparentemente está tudo ok também Se alguém tiver mais alguma informação que possa me ajudar agradeço muito
  3. Boa tarde, este problema aconteceu após algum temporal ou descarga elétrica ou foi de forma natural, sem agente externo? Ela deve estar com a memória corrompida, provavelmente você terá que regravar ou trocar a memória
  4. Bom dia, esta máquina não pode ser feito a atualização do firmware, esta nova versão bloqueia o funcionamento do bulk, agora ela vai funcionar somente com os cartuchos originais.
  5. Quanto a desmontar as engrenagens, basta você deixar na sequencia, mas estas engrenagens costumam ser todas de tamanhos diferentes sendo que uma não encaixa no lugar da outra, você não vai te muita dificuldades para montá-las novamente, se tiver alguma noção de mecanismo vai ver que é simples a montagem
  6. Boa tarde, você conseguiu dar uma olhada se a unidade laser está normal?
  7. Boa tarde, não conseguiu resolver ainda o problema desta máquina? Estava aqui dando uma olhada rápida, esta máquina sua é uma multi funcional, você já deu uma verificada se este barulho não está no scanner, uma vez que você diz que mesmo sem o toner ele também faz o barulho, e a máquina sem o toner ela não inicializa a mecânica mas o scanner inicializa, este barulho pode ser no scanner e você está procurando o defeito no lugar errado, outro detalhe que você postou é que a máquina imprimi normalmente, acho que vale a pena dar uma olhada no scanner, outro detalhe, já peguei uma Samsung fazendo barulho estranho e o defeito era na unidade laser scanner, os motores dentro da unidade estavam fazendo barulho e isto acontecia toda vez que ligava a máquina ou iniciava o processo de impressão, Dê uma olhada nestas duas opções
  8. Bom dia, segue as informações já passadas acima, mas de uma atenção também ao fusor, pode estar nele o problema, peguei uma aqui não exatamente este modelo mas o barulho que fazia era na unidade fusora, a película estava danificada e fazia muito barulho, imprimia com falhas no local em que estava danificada
  9. Cliente não aprovou a troca da placa, equipamento devolvido sem conserto
  10. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  11. Foi a conclusão que cheguei também
  12. A fonte de 24V esta normal, assim como a tensão de 3,3V da chave da tampa superior também está comutando normalmente, verifiquei também a lâmpada do fusor e o sensor térmico, tudo ok, o sensor de temperatura do fusor também ok, pelo que pude verificar, está faltando algum a informação na placa lógica ou foi a tentativa de atualização de firmware que o cliente tentou fazer que acabou matando a placa lógica
  13. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  14. Boa tarde, estou com esta máquina que ao ligar não acontece nada, apenas acende os dois leds do painel e fica nisso, mecanismo não inicia, ou seja, nada se move, nem mesmo o fusor, segundo cliente ela começou demorando, às vezes ela desligava e religava e a máquina respondia até que chegou ao ponto de não inicializar mais nada, acho que a placa lógica já era, segundo ela me falou que eles fizeram atualização do software da impressora, ao conectar a máquina no meu computador o windows nem identifica a conexão, é a mesma coisa que não tivesse plugado
  15. Bom dia, depois de um descanso merecido de final de ano estamos de volta aos velhos problemas Acabei passando orçamento da troca da placa e o cliente não quis fazer o reparo, estou devolvendo sem conserto, Agradeço a todos pela ajuda, vamos aos próximos problemas
  16. Bom dia, problema que não tenho outra máquina para poder copiar a e-eprom
  17. Bom dia, já verifiquei
  18. Bom dia, você tentou fazer o acionamento manual desta fonte? Ela tem dois power, ou seja, aciona o power-on para fazer ela ligar e aciona o power do inverter e veja se os leds acendem, se sua fonte estiver normal e o back light também estiver bom ele vai acender, assim você já elimina as possibilidades sem perder muito tempo
  19. Bom dia Será que a memória da xp-241 daria para fazer um teste? É que não tenho nenhuma outra 231, já havia pensado nisso também
  20. Também estou chegando a conclusão que o defeito é na placa mesmo, negócio vai ser cotar uma placa e ver se o cliente aprova
  21. Por desencargo de consciência, acabei trocando a parte superior (scanner e painel) por um de outra máquina e continua igual, mesmo defeito, problema está, ou na placa lógica ou no carro mesmo, o painel que usei é da xp214, como é um outro modelo, acho que não dá para trocar a placa lógica, o carro vai ser diferente com certa porque ela usa cartuchos diferentes
  22. Bom dia, os mosfets estão bons, também desliguei a cabeça, retirei os cartuchos e nada, continua igual
  23. Bom dia, verifiquei os pontos mencionados, tudo ok, continua igual
  24. Boa tarde Estou colocando ela na bancada agora
  25. Bom dia, já havia dado uma olhada mas não custa verificar novamente, assim que olhar volto com o resultado
