GABRIELBAC
    113 [ Doar ]
Tudo que GABRIELBAC publicou
  1. Se a falha for vertical de cima a baixo na folha, pode ser falha ou sujeira na fita encoder.
  2. Amigo verificou qual é o teu tipo de scanner?? Verificou se o problema não são as engrenagens trepadas no final de linha esquerda?
  3. Desculpe, eu realmente tinha me confundido. Mas mesmo assim essa impressora tb da mto erro na estação de limpeza. Note tb outros 2 lugares ... Próximo ao separador de folhas tem um sensor, no meio da passagem de papel. Veja como está. Tb tem outro sensor, no final da linha lado esquerdo. As vezes cai tinta ali dentro e fica dando zica.
  4. Fez o teste com a impressora aberta e viu se as engrenagens estão girando?? Essa engrenagem da defeito direto e refazer esse pino é o Ó as vezes não da certo. Eu refaço com parafuso, atravessando do lado de tras de onde passa o papel.
  5. Essa tua 4500 é com ou sem unidade ADF?? Se for com unidade, faça o teste sem fechar a tampa do scanner. Tem uma engrenagem do ADF que gira na parte de baixo e nunca consegui entender direito esse barulho. Se for sem ADF é mais fácil, pode ser sujeira no ponto zero ou até mesmo o scanner ruim. Para quaisquer tipos, faça primeiro o seguinte, desmonte o módulo scanner desconecte o flat do motor e do scanner e conecte de novo. Veja na tampa com o vidro como está a marcação no ponto zero (parte rebaixada com listras pretas). Veja como estão as engrenagens do lado esquerdo. Feche e faça o teste. As vezes só de fazer iso já vai voltar. Se não voltar é só fazer o teste com outro módulo. Se não me engano esse módulo é o mesmo das 2050 / 3050 / D110 / J4660. Boa sorte.
  6. Amassa o papel mesmo se colocar o papel na bandeja frontal?? Já testou com outra unidade de imagem?? Verificou se não tem crostas de toner petrificados na entrada do fusor?? Interrompa a impressão antes de o papel chegar no fusor e veja se ele está amassado antes de entrar na fusão.
  7. 8)Em quase 100% dos casos que eu peguei era efeito na estação de limpeza, um erro muito comum nesse modelo. Tb pode ser o encoder sujo próximo a estação de limpeza. De uma lavada boa, teste o motor e coloque de novo pra testar.
  8. Melhor que alargar o bico de uma seringa é usar a seringa mais uma borracha que a gente tira da própria Epson. Pegue de alguma impressora velha de sucata. É aquela mangueirinha que sai de debaixo do descanso do carro e joga a tinta nos feltros. Ela é excelente pra isso. Eu aqui uso cartuchos recarregáveis onde esses cartuchos em vez de ficar com tinta ficam com solução de limpeza e vou fazendo ciclos de limpeza até ficar legal. depois volto com os cartuchos do cliente. Esse lance de vaporeto, colocar na água quente, etc etc etc pra mim é tudo lenda ... as vezes da certo ... mas um fio de condução de tinta que é mais fino 10x que um fio de cabelo se ficar com tinta encrostada de dima até em baixo (mesmo sendo um espaço relativamente curto) não vai ficar desentupir.
  9. Bom dia DSystem. Eu sou técnico em info há 18 anos, me especializei em manutenção de impressoras e sei o básico de eletrônica, como por exemplo identificar componentes e medi-los. Mas notei que como a galera é mta safa em eletrônica, meio que desfaz do pessoal que não manja. É óbvio que se não sei tenho que perguntar. Se pintam as dúvidas tenho que esclarecer. Ajudo em um fórum de eletrônica que não tem essas regras todas e ajudo todos os dias, dos mais leigos aos melhores e sou o 6º do Brasil em posts respondidos. Queria migrar pra cá, só que fiquei meio chateado pelo fato de as pessoas te considerarem "vampiro" só por abrir um post pedindo ajuda por realmente não saber do assunto. Queria te perguntar se é proibido pedir ajuda de maneira bem b-a-bá. E outra dúvida que tenho é se eu poderia utilizar do setor só de impressoras onde tenho vasta experiência e a pontuação que eu ganhar lá serve para todo fórum. Assim, o fórum é mto bom, mas o excesso de regras (que sei que servem para melhor organizar e estruturar), deixa uma meia dúzia se sentindo mto bom e pisando nos que querem aprender sobre o assunto e ingressar na área e isso não é bom. Já tive várias pessoas que reclamam desse fórum por isso, mas vou tentar utiliza-lo. Aração e obrigado!
  10. Bom dia. Estou com uma máquina dessas com o mesmo sintoma, mas já ressoldei o Q26 e nada. Haveria mais alguma intervenção a fazer. Normalmente qnd pego esses erros de painel de led que não acende, sempre acho um fusível aberto e o troco e fica show, mas não estou achando nenhum fusível próximo ao flat da tela.
  11. Bom dia Infotron, poderia passar o esquema desse testador de reles?? Obrigado
  12. Bom dia amigos, estou com um T220M que funciona normalmente como monitor e como AV, mas se eu jogo na função TV, ele abre a imagem e depois de uns segundos, o monitor fica tipo em stand by ... digo stand by pq o led do power apaga e a tela tb, mas se eu clico no botão on/off aí que ele desliga. Não dá pra ver imagem no fundo. Não é capacito pois já coloquei até uma placa fonte zero e como já disse em outras funções funciona normal, o que ao meu ver tb isenta um defeito em lâmpadas. Tenho outra placa vga, mas apresentou exatamente o mesmo defeito. Alguém pode dar uma luz?? Obrigado.
  13. Edinho desculpe a ignorância, mas tenho uma noção de eletrônica bem básica. Sei identificar componentes, medi-los e troca-los. Só que alguns procedimentos, ou melhor, os nomes que as vezes vc´s aqui do fórum passam para alguns procedimentos eu fico sem entender ... desculpe a ignorância mesmo, pq estou entrando pra essa área do reparo em placas agora. Até então o que eu fazia era apenas trocar dc jack, e olhe lá (rs), pra note, e em placa de impressora e monitores LCD, troco capacitores, fusíveis, varistores, mosfets, etc ... Só que ultimamente, andei resolvendo uns problemas em placa mãe de note, utilizando de dicas aqui do fórum que deu certo legal. Daí me interessei em olhar além de cotar a troca da placa inteira. Por conta disso, peço um pouquinho de paciência dos amigos (rs). Minhas dúvidas seriam as seguintes: 1) Daria pra tentar o reballing com uma estação de AR Hikari HK939 ?? 2) Como é o processo de regravação de bios?? 3) Ver se tem curto na linha de bobinas ou capacitores seria colocar o multímetro na escala de resistência e verificar nos 2 terminais do componente se o componente está fechando curto ou não? É isso ?? Obrigado amigos.
  14. as vezes é na hora que entra no windows ... as vezes é poucos segundos depois de ligar, as vezes dentro do setup
  15. Bom dia amigos .. não tem nectokin e os dissipadores não tem thermalpads ... só pasta termica. Esse note parece que nunca foi mexido. Vou fazer o reflow. Obrigado.
  16. Bom dia Paulo .... qnd disse que da próxima vez faço, é pq já liberei o note do cliente, agora não tenho mais a placa em mãos. Por favor, não entenda como provocação ... por favor mesmo ... até pq sou top 10 em um famoso portal de impressoras (que na verdade é minha praia) e sei como é chato responder as mesmas perguntas várias vezes, pessoas que colocam apenas o nome da impressora no título e tal. Mas pintaram 2 dúvidas. Ví vários posts nesse fórum onde as pessoas só colocam o modelo do note e o defeito. Muitos mesmos. E aí em todos esses casos são feitos essa cobrança?? A segunda dúvida que tenho é se qnd eu quiser matar apenas uma dúvida sobre um aparelho, tenho que abri-lo por completo para verificar o modelo da placa tb?? POR FAVOR NÃO ENTENDA POR PROVOCAÇÃO ... SÃO DÚVIDAS MESMO ATÉ PQ ACHEI O FÓRUM MTO INTERESSANTE E TENHO NECESSIDADE DE APRENDER ELETRÔNICA. Aproveitando a fala do amigo Paulo ... estive verificando alguns dos posts que outro amigo me recomendou ler e estava vendo a respeito do teste ME ... Sabe me dizer se uma estação de solda simples (soprador) é o suficiente para fazer reballing ou se tem que ser daquelas poderosas que se vende no ML?? Vc teria o link de algum vídeo onde se ensina a fazer o Reballing?? Obrigado!
  17. Bom dia amigos. Estou com um R480 que está reiniciando sozinho direto. Nem chega a esquentar. Por vezes com a máquina fria só de ligar e carregar o windows a máquina já reinicializa. Já troquei memória, hd, fonte, processador e nada. O interessante é que sem o carregador, já cheguei a instalar o w7 todo ... ou seja a princípio o problema não é super-aquecimento, pq mesmo com a máquina fria apresenta o mesmo erro. Agradeço.
  18. Amigos, me perdoe se esse não for o local indicado pra pergunta, mas sou novo por aqui. Esse teste ME pode ser feito em estação de ar quente simples ou só naquelas máquinas enormes que vendem no ML?? E pra fazer o reballing depois, tb dá pra fazer por essas estações simples de ar quente ou aí só nas máquinas maiores?? Alguém tem algum link legal com vídeo do processo de reballing com essas estações simples?? Dá certo?? Obrigado.
  19. Vlw pessoal, perdoa aê, da próxima vez faço o correto. Mas o note funcionou.
  20. Então ... coloquei um SK34, comumente encontrado nas placas dos notes da positivo. Funcionou perfeitamente. Agora deixei ele ligado pra verificar se depois de esquentar vai dar algum rolo. Algum amigo sabe me dizer se realmente existe a compatibilidade ?? Com relação ao modelo da placa não cheguei a verificar ... Qnd ví essa mensagem já estava 100% montado. Mas vou abri-lo novamente pra trocar o DC Jack e posto o modelo. A princípio vou deixar o note uns 3 dias ligado direto pra verificar. Ao amigo que pediu pra editar o título ... não entendi o que facilitaria ... Poderia me explicar
  21. Bom dia amigos. Recebí um note LG C400 que não liga. Percebí que o led da fonte começa a piscar assim que a plugo no dc jack. Ao abrir e verificar o estado da placa, de cara me deparei com um diodo torrado, que fica inviável de verificar a referência. Na placa, a posição dele é a D19, e está exatamente posicionado entre o slot da placa wifi e um mosfet p0603bdg. Olhando bem, parece que a referência do tal diodo é pj0496. Algum amigo poderia me dar uma dica de qual diodo colocar no lugar dele?? Não achei em minhas sucatas aqui nada parecido e tb não achei nenhuma informação a respeito dele na internet. Obrigado.
  22. Blz amigos?! Meu nome é Gabriel, sou de Angra dos Reis/RJ, e como faço manutenção de notes, lcd´s e nobreaks, as vezes preciso de uma luz de amigos com mais experiência. Minha área é mais a mecânica de impressoras, só que tenho visto muita necessidade de entender melhor a eletrônica das placas para chegar a soluções de defeitos. De eletrônica sei apenas o básico. Conto com a ajuda dos amigos. Obrigado.
