GetulioTech
Super VIP
    105 [ Doar ]
Tudo que GetulioTech publicou
  1. Amigo eu já coloquei essa resposta, só ler o topic antes Não tenho outro cabo pra testar, mais testei as vias do original e estão todas OK. Vou testar e já respondo
  2. Boa dia galera, estou com esse notebook 3 dias em minha bancada me dando uma suadeira. Chegou sem ligar, troquei o I\O e ligava porém travava na primeira tela, detalhe que nem aparecia Acer, aparecia apenas um traço no monitor externo e ficava lá, regravei a bios (4MB) e nada, maquina havia vindo de outra assistência e notei que a Super Sul tinha sido aquecida então parti para o reball, dai parou de ligar, ele usa um HM65, coloquei um novo e maquina funcionou, entra no sistema e tudo porém na tela não da brilho, troquei o processador, tela e memoria e nada de obter o brilho. Baixei o esquema para seguir as tensões e todas elas conferem, 19V no pino 1, +3VS pino 23 e 24, medi se as voltagens estavam chegando na tela e também estão (tela nova ou na tela usada, mesma coisa) notei que esse circuito tem o DISPOFF# que parte do Super I/O com o nome BKOFF#, não sei se meu raciocínio esta correto porém acho que essa voltagem não deferia aparecer mais ela aparece 3V no pino 5 do JLVDS1, partindo do meu raciocínio eu cortei os dois fios do cabo flat que passam essa voltagem para a tela e ainda sem sucesso, já não sei o que fazer, testei todo o circuito e tudo que medi esta de acordo. Preciso de uma ajuda. Esquema abaixo. https://eletronicabr.com/forums/topic/6877-acer-aspire-5750-5755-compal-la-6901p-esquemas-01-05-20-e-boardview
  3. Nome do arquivo: Bios Qbex MB VB40RIX Rev: C arquivo enviado: October 16, 2014, 8:44:40 AM Galera tirada de um notebook Qbex VB40RI9 - AMD com processador soldado. Chip retirado da placa e gravado através do gravador Genius G540 Chip 25Q16 Não testei a mesma, testar e informar por favor. Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Boa tarde, estou com essa maquina aqui, cujo problema é: Ao ligar a fonte o led acende e permanece aceso, quando aperto o Power o led pisca, se deixo pressionado ele fica piscando, quando solto o led estabiliza normal, encontrei 3.3v na bios, nos pinos da bateria também encontro voltagem e em alguns pinos do I/O (já solicitei o esquema aqui no fórum mais ainda não tenho), como encontrei as voltagens na placa, não sei o que fazer, já troquei o I/O e regravei a bios, sem sucesso!
  5. @nikoleyxan boa tarde, Pode parecer idiota mais já aconteceu comigo, não tem nenhum pino torto ou quebrado?
  6. Boa tarde, preciso do esquema da placa HP DV6 AMD - HPMH-41-AB7400-B HPMH-40GAB7400-B
  7. @ultranotebook no sabado eu resolvi um Dell que estava com o mesmo problema, antes de pegar o esquema (como sabia que tinha curto na linha 19v pois fechava curto na fonte) liguei na fonte assimétrica com uma amperagem bem baixa, fui aumentado até ver qual componente estava aquecendo! Pra minha sorte era um capacitor bem na entrada, as vezes da sorte ai também, como esta gerando esse curto com muita sorte é um capacitor ou mosfet!
  8. @Marcoscba o Gilson postou o link do post ai, no seu caso vai precisar do esquema e analisar o esquema!
  9. @microone pra aprofundar mais na questão olha ai uma solução facil quando quebra! Post original: https://eletronicabr.com/forums/topic/1398-tudo-sobre-reparaçãosolda-de-dobradiças-e-hastes Video de como fazer, super simples! Se ajudei de alguma maneira não esquece o joinha Aqui na loja sempre afrouxo a rosca, fica bom (só não deixa mole demais se não a tela cai toda hora hehe)
  10. Boa noite, linka o esquema dele pra acompanhar! Mais se for AMD tem grande chance de ser BGA, igual nos DV4, DV2000, DV6000. Já peguei caso Sony assim! Espero ter ajudado (não esquece de colocar o esquema pra ajudar mais)
  11. Boa noite, não é a chave da tela não? de quando fecha e abre a tela, pode estar travando ou com defeito mesmo.
  12. @m.jones Boa noite, sei que parece idiota, mais desmontou a parte da tela? Essa semana consertei um np300 que a principio fiz o reball, depois que fiz dava tela só que escuro, mais dava pra ver la no fundo, quando desmontei o flat estava mal encaixado (cliente levou em outra assistência que tentou trocar a tela achando que era ela apenas) refaça o jumper nos dois pontos e veja se com outra tela dá imagem. Espero ter ajudado
  13. Pra minha sorte nunca peguei um com HD ssd estragado, todos resolvi assim, mais até chegar a essa solução foram algumas horas de trabalho hehehe
  14. @Marcoscba é bem simples, primeira coisa é tirar o HD da maquina e zerar ele, apaga todas as partições e não cria nenhuma, depois coloca um CD ou Pendrive (na usb 2.0, nas outras não funciona) com o windows 8 ou 8.1 original (não precisa ser o original, só precisa ser uma cópia do original, sem alterações de registro ou qualquer outra coisa, quero dizer que precisa ser uma copia clean). Com isso ele vai rodar o cd e/ou pendrive, após isso é só instalar o sistema, após entrar no sistema vc pode reiniciar em modo UEFI e entrar na bios, dai vai ter acesso total. Já fiz isso várias vezes e sempre funciona. Importante é ser uma cópia clean. Se ajudei a resolver seu problema da um joinha ai!
  15. Bom dia, troquei o I/O por um de uma sucata que tinha aqui, a maquina ligou e puxou corrente normal, até me animei só que não deu imagem, o chip que coloquei foi um que comprei de fora do pais e por isso veio com esferas lead (não sei porque quando soldo chip com lead nunca sobe video, mesmo usando um perfil que é para solda LEAD, quando tiro o mesmo chip e refaço o reball com LEAD free já sobe na hora) eu peguei um outro chip novo e soldei na placa já com LEAD Free, dai a maquina voltou a ligar e desligar em 2 segundos sem puxar corrente, dai tive a ideia de pressionar o I/O com o dedo mesmo e a corrente apareceu novamente, só que muito instável e sem dar video, será que convém comprar outro I/O e tentar? (O I/O esta bem soldado, já chequei 3x e todas as pernas estão bem presas).
  16. free image uploading Ta ai, só fazer esse esquema que é batata, se ajudei um joinha é bem vindo
  17. Boa noite @t.mouraos já testou esse HD em uma case? Tem o esquema? Precisa do esquema pra ver o controlador do HD.
  18. @brunorivera o Gilson disse para seguir NB_PWRGD dai coloquei a resposta ai, ele transforma em Power Good mais depois não achei ele mais, sobre teste de continuidade eu fiz em muitaaaaas peças, tirei alguns zeners, mosfets e testei capacitores de cerâmica e nada de curto ou aberto. Amanha cedo já testo se o I/O funcionou e se o pino 1 da bios para de oscilar.
