GetulioTech
Super VIP
    105 [ Doar ]
Tudo que GetulioTech publicou
  1. Não consigo fazer download ainda pelo fórum mais esta ai o esquema https://eletronicabr.com/files/file/4479-esquema_schematic_acer-_quanta_zq1-_da0zq1mb8d0_10117-eletronicabrcompdf
  2. Boa noite @mckiller estou com um acer com o mesmo problema "https://eletronicabr.com/notebooks/2/acer-aspire-4540-mb-la-5521p-nao-liga-ja-troquei-pn/39503/" Na bios esta dando qual voltagem? Na fonte assimétrica ele puxa alguma corrente? Como disse no meu post, o pino 1 da bios a voltagem fica oscilando entre 3.3v, 2.5v subindo e descendo. Como é o pino que vem direto do I/O troquei ele, só não consegui testar hoje.
  3. Olha o U18, já peguei um caso que o u18 também torrou, só que vai ter que trocar o I/O também (caso o U18 tenha queimado pois vai direto pro I/O)
  4. Pior que sim. Já gastei muito dinheiro nessa placa (infelizmente comprei 2 P2808 merreta) não vou colocar mais e o cliente também não quer mais esperar. Obrigado @malagueta
  5. @antoniohm não encontra as tensões secundárias? Na bios não tem nada? Na fonte assimétrica esta puxando alguma corrente?
  6. @rafanote eu achei uma sucata com o mesmo I/O já soldei mais acabei não testando pois não deu tempo, caso dê certo aviso amanha, obrigado
  7. Segui, nessa placa só tem o U50 cujo não encontrei, o U49,U48 só tem os pingos de solda pois não tem a peça. Continua sim @salan a linha que some (18V) vem do 51ON# que não achei de onde vem, porque os 3v da outra perna esta aparecendo e não some!
  8. Deixei de lado um pouco o Power Button, fui para o problema que a bios estava tendo no pino 1 que a voltagem fica oscilando entre 3.3v e 2.5v, subindo e descendo. A voltagem do pino 1 vem direto do I/O, e nele também esta assim (claro né) heheh vou trocar esse I/O afinal tudo que medi até agora está OK, medi os mosfets (todos) e estão OK, capacitores também medi muitos em vários setores e estão OK. Alguém já teve que trocar esse I/O, queria saber se alguém já passou por esses sintomas!
  9. @salan não, eu tirei ele e medi, estava Ok pelo teste, por isso não troquei, será que convém? foda é achar um igual!
  10. Esquema serviu para ver que esta tudo OK hehe voltagem OK em todo o circuito, unica coisa estranha que detectei foi isso, o fato da voltagem apenas do Power button sumir. Preciso de ajuda Cliente informou que foi abrir a maquina e ouviu um estalo, depois disso não ligava mais, na hora não dei muita atenção porque é cliente né hehe, agora pode fazer sentido, só que não tem nada estourado na placa e como disse, chequei os PWM, mosfets e estão tudo OK, nos pinos da bateria tenho 3.3v nos pinos do meio, nas extremidades nada
  11. Estou suspeitando desse zener D1 do power button pagina 41, ele tem 18V do VIN porem quando aperto o power essa voltagem morre e não volta só tirando o jack e colocando novamente. No resto da placa as voltagens continuam, tenho 5v, 3v e alguns pontos até 18v, por isso estou desconfiado desse power button (do circuito), alguém tem outra ideia?
  12. @salan obrigado pelo aviso, como ele ligava (o led quando apertava o power) acendia eu nem testei na fonte assimétrica (erro meu) já fui logo pro bga até porque é comum pra essa maquina e geralmente quando chega essa maquina pra mim eu já faço logo o reball que é para não voltar, afinal não adiantar ir la cobrar o reparo na fonte primaria e depois de 2 dias sem o reball a maquina não dar imagem. Sobre gravar bios eu discordo, é uma das primarias coisas que faço após checar as voltagens (coisa que havia feito) de qualquer forma não ajudou em nada!
  13. Bom dia, Estou com esse notebook que a principio achei que ligava pois acendia os leds quando apertava o power e em 2 segundos desligava, já regravei a bios e sem sucesso, fiz o reball na PN porém continuou tudo do mesmo jeito, foi quando liguei o mesmo na fonte assimétrica, percebi que os leds acendem mais ele não liga, a corrente continua 0.01A ou seja, tem outro problema, chequei os jumpers de 5v, 3v e outro perto deles (PJ4, PJ2 e PJ10) todos estão com as voltagens correspondentes e sem curto quando liga, no botão power tem 3.3v e quando aperta zera, na bios tem 3.3v só que percebi uma coisa diferente, na bios parece que a voltagem oscila, 3.3v 2.8v. Estou sem esquema pois não tenho na base de dados e não tenho download ainda no fórum, alguém pode me ajudar com alguma informação que deixei passar? Acabei esquecendo de posicionar sobre esse tópico, o problema foi resolvido, troquei o Super I/O, como havia feito o reball no chip já resolvi dois problema, obrigado a todos que ajudou! Espero que meu posto possa ajudar mais pessoas
  14. @malagueta do pino 1,2,3 e 5 18v, pino 6 3.3v e no resto está zerado!
  15. @guilherme andradevirtual se quisesse joinha tinha pedido, eu simplesmente disse um caso que aconteceu comigo. Basta ler o que coloquei se sabe ler vai ver que não pedi joinha! Coloquei a informação pois essa semana aconteceu com o MESMO modelo. Boa sorte ai Rei da ignorancia!
  16. Bom dia, esse notebook estava ligando sozinho, era só ligar a fonte sem bateria ou com bateria que ele ligava sozinho na hora, quando desmontei o PU4 (P2808) estava torrado, como ele estava totalmente queimado não consegui ver o numero completo dele, resolvi trocar o mesmo afinal já aconteceu N vezes desse problema do P2808, troquei por outro final A que tinha aqui e nada de funcionar, pois bem, comprei um novo (carissimo por sinal) com final A também e quando liguei simplesmente saiu fogo dele! Agora troquei o I/O e coloquei outro P2808, ele acende LED, encontro 18V no botão power e 3v no i/O e em uma das bios também encontro 3.3v (não tenho o esquema) só que maquina não liga, quando aperto o power os 18V somem e voltam, nos pinos da bateria também encontro 3.3V apenas, nas extremidades não tem nada!
  17. Estou com o mesmo problema em um aqui, fiz o reball mais não resolveu, ainda não regravei a bios pois considerei que a PN está queimada. Vou regravar a bios aqui e tentar, vlw pela dica
  18. Tive um com o mesmo problema, quando ligava na fonte assimétrica passava corrente de 0.13A, processador não esquentava, tinha todas as tensões menos Vcore, com o esquema testei as voltagens do gerador de voltagem do processador e estava 100%. Fiquei perdido sem saber o que fazer, até que olhei com calma a PN, tirei aquela chapinha parafusada e vi que a solda estava aparentemente oxidada, o chip estava até levantado 1mm, fiz o reball com o mesmo chip e quando liguei na fonte assimétrica na hora a corrente já subiu como se desse video mais na tela ainda não aparecia nada, vcore apareceu e todas as voltagens de antes também. Desmontei a tela e o cabo flat estava mal encaixado atrás da tela. Depois cliente me informou que havia molhado a maquina a muito tempo mais ainda funcionou e quando parou levou em outra assistência e lá certamente fizeram a cagada com o flat da tela achando que era a tela o defeito de ligar mais não dar imagem. Resumindo, notei que quando esse samsung não tem corrente quando liga mesmo com as tensões OK tem grande chance de ser PN. Espero ter ajudado!
  19. Na fonte assimétrica ele esta processando? Da video externo?
  20. Bom dia, meu nome é Getúlio e vim para contribuir ajudando e resolvendo algumas coisas
