imasov
0.01 -
22 -
80 [ Doar ]
Tudo que imasov publicou
 em análise Bluetooth e outros dispositivos - Windows 10 - Acesso remoto
imasov postou um tópico em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Olá Solicito esclarecimento à profissional da área que tenha conhecimento abrangente e amplo de sistemas operacionais Microsoft Windows e redes sem-fio para elucidas a seguinte questão: Sabemos que nesta tela (abaixo), encontram-se os dispositivos que ja foram emparelhados pela primeira vez ao computador, mas não significa que estão conectados naquele momento ou ainda que aconteceu recentemente. Esta afirmação está correta? Concluo ainda com umas questões: 1. Qual o alcance efetivo máximo para conseguir conectar e usar com boa velocidade dois computadores rodando windows 10 (um equipado com Bluetooth 4.0 e outro com Bluetooth 5.0)? 2. É possível controlar remotamente outro computador também com Windows 10 via bluetooth (um com Bluetooth 4.0 e o outro com bluetooth 5.0)? 3. Ao conectar via Bluetooth, o computador equipado com bluetooth 4.0 é identificado como um "Dispositivo de Audio" pelo outro computador usando uma interface Bluetooth 5.0? porque isso? é possível obter acesso a arquivos do outro computador? Fiz as perguntas para elucidar algumas dúvidas em um trabalho de investigação, agradeço aos técnicos que puderem ajudar..-
- bluetooth
- acesso remoto
- (mais 8)
 dúvida CCE Ultra Thin T745 i7-3517U - MB CL341 - reiniciando sempre que eu vou jogar
imasov respondeu o tópico de Mystery8991 em Notebook's
Se esta dando esse tipo de retorno creio que possa ter algum problema no windows, a instalação que você usa, é RETAIL? foi baixada diretamente da Microsoft ou é imagem modificada ou algo assim? -
Isso acontece porque agora os fabricantes fornecem o driver diretamente à Microsoft, que disponibiliza via OTA, esse driver que vem do WSUS deveria ser o ideal e funcionar bem... faça um teste com a seguinte versão: Versão: 10.18.10.5069 Data: 27.12.2018 PCI\VEN_8086&DEV_0162 PCI\VEN_8086&DEV_0166 DirectLink: http://dl.drp.su/driverpacks/repack/Video_Intel-NT/Intel/FORCED/NTx64/HD4000_10.18.10.5069/Intel-FORCED-NTx64-HD4000_10.18.10.5069-drp.zip drv disponivel drp.su (site do Driver Pack), recomendo baixar e instalar manualmente (sem usar o instalador, que por sua vez instala Avast e outras porcarias junto se vc não souber desabilitar isso). -
Você quis dizer que ao trocar o driver, um dos jogos que não estava funcionando passou a funcionar? a informação não esta clara. Qual versão do windows está usando? e qual versão/data do driver, onde conseguiu o driver? (recomendo baixar no site do fabricante). e estamos falando do driver de vídeo né? dica: se apertar tecla windows + R e digitar o comando winver (e apertar enter depois) vai abrir uma janelinha com a versão exata, Exemplo, no windows 10 1909 aparece assim: Microsoft Windows Versão 1909 (Compilação do Sistema Operacional 18363.535) informe o que aparecer aqui. outra coisa, está usando uma distro de windows como LTSA, LTSC, Insider Preview, beta, ou qualquer desse tipo? -
Seu título atual: Intel core i7-3517U T745 Gráficos HD Intel® 4000 4gb RAM 500 HD reiniciando sempre que eu vou jogar Como deveria ser: CCE Ultra Thin T745 i7-3517U - [modelo da placa] - reiniciando sempre que eu vou jogar -
Se seu cooler estiver bom não precisa trocar, limpe o quanto conseguir e boa... me referi a um pelote de poeira que junta entre ele e o heatsink como pode ver na imagem: acredite, isso é a causa de problemas bem sérios e em alguns casos até "mortais". Eu mesmo limpo a cada uns 2 meses, tenho gato em casa e por mais que mantenha minha casa bem limpa, os notebooks não escapam dos pelos.... -
Não sei se já verificou isso, mas como o colega sugeriu, o sintoma é tipico de proteção térmica, verifique se existe sujeira entre o dissipador e o cooler, verifique se os parafusos estão apertados, verifique se a pasta, o local onde está usando, cama, mesa, no colo, não está obstruindo os orifícios de passagem de ar? entre o cooler e o dissipador sempre junta um ""pelote de poeira", que causa superaquecimento. sua placa usa CPU soldada, eu me preocuparia bastante com arrefecimento dela, pois é bem fácil de ter problemas com a solda em casos de ficar fritando... Atualiza o titulo com o modelo do seu notebook pra facilitar e mantermos um padrão -
 manual Dell Latitude E6410 - Manual de Serviço
imasov postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dell Latitude E6410 - Manual de Serviço Visualizar Arquivo Manual de Serviços Dell Idioma: Inglês/US Aplica-se à: Dell Latitude Series - E6410 - E6410 ATG Uploader imasov Enviado 31-12-2019 Categoria Notebook -
 em análise Apple A1502 EMC 2678 820-3476-A sem vídeo
imasov respondeu o tópico de imasov em Notebook's
sim, baixei esses 2 e estou comparando, estou medindo as tensões na entrada do J7000 (MAGSAFE) agora. Notei que depois dos Resets que fiz novamente, depois de tirar a placa, ela sempre liga com fan acelerado na bancada: Medições: 16:45 Retirei a placa para iniciar as medições, ao conectar o carregador o FAN começou a girar acelerado. 17:01 Mesmo desligando e ligando novamente o Magsafe, o cooler sempre liga em velocidade alta agora. J7000 (Magsafe) Nota: Tensão nominal da fonte: 16.5v Tensão de entrada OK, estranho o Fan ficar assim... Medição das principais bobinas: Atualizando: na direção do pino 2 (Q7710 vai pro display, então a tensão tem de vir do Q7700 Marcado em amarelo onde deveria ter 12,9v Marcado em vermelho onde deveria ter 12,9v Diagrama na página 58, não estou conseguindo entender onde direito, alguém poderia me explicar como isso funciona? Imagino que deveria vir um sinal de algum lugar para acionar o backlight, quem envia este sinal? Fiquei meio perdido aqui...- 13 respostas
- a1502
- 820-3476-a
- (mais 8)
- 13 respostas
- a1502
- 820-3476-a
- (mais 8)
Obrigado.- 13 respostas
- a1502
- 820-3476-a
- (mais 8)
Respondendo ao Juliano.julio: 1. nenhum beep 2. as memorias nessa placa são soldadas, CPU também 3. sim, fica verde por 2 segundos e muda pra vermelho (laranja), permanece assim todo tempo. 4. Vou começar a medir agora... Pelo que relatou a cliente (em muitos detalhes, parece até uma detetive falando rs), os sintomas não mudaram desde quando aconteceu o defeito, um amigo dela tentou combinações de teclas, boot com pendrive e HDMI na tv mas sequer abriram a maquina, eu "deslacrei " o bicho. creio que ter ficado parado zuou a bateria, mas não creio que ela tenha sido a causadora do defeito, vou medir tudo aqui posto as tensões- 13 respostas
- a1502
- 820-3476-a
- (mais 8)
Acabo de conseguir mais um esquema, vou analisando e comparando os dois que tenho...- 13 respostas
- a1502
- 820-3476-a
- (mais 8)
 esquema 820-3536, 051-0052, MLB-4GB J44 (MLB ''Fast Fox'')
820-3536, 051-0052, MLB-4GB J44 (MLB ''Fast Fox'') Visualizar Arquivo Acabo de conseguir outro esquema para a A1502 820-3476-A, a diferença desse é a versão, datada de 13/09/2013 Uploader imasov Enviado 31-12-2019 Categoria Esquemas-
- 820-3536-a
- 820-3476-a
- (mais 9)
- 13 respostas
- a1502
- 820-3476-a
- (mais 8)
Estou com um equipamento na bancada que chegou sem dar vídeo, Equipamento: MacBook Pro Retina A1502 | 820-3476-A | EMC 2678 | 2.4 HY 8G SI (i5 2.4/8GB/256GB), com carregador original. SSD: Samsung MZ-JPU256T/0A6 AirPort: Broadcom BCM94360CSax Relato da cliente: Após desligar pra ir dormir ele nunca mais ligou novamente, tentei conectar à TV pelo cabo HDMI pra ver se a tela tinha pifado mas também não funcionou, ao apertar o botão de ligar, ele esquenta depois de um tempo como se estivesse ligado, se eu deixar na bateria fica assim até acabar, no carregador também fica assim e não aparece nada na tela, não faz barulho nem nada. Também não derramei nada nele nem caiu no chão. Está guardado a uns 3 ou 4 anos desde quando deu defeito e não pude acionar a garantia pois comprei fora do Brasil. Considerações iniciais: Primeiramente tentei procedimentos básicos de combinações de teclas sem sucesso, então abri - realmente, constatei nunca ter sido aberto. o único problema aparente é uma célula da bateria estufada e uma outra começando a estufar (também, devido ao tempo que esta parado....) desconectei a bateria e tentei ligar: nada, tentei algumas sequencias de conectar e desconectar a bateria: nada também, troquei a SSD e nada, tirei a SSD e tentei com HD Externo: nada, desconectei todos os componentes e nada - ops, placa!, será? Foi aí que removi a placa e procurei sinais de oxidação: nada, marcas de liquido: nada (todos detectores branquíssimos), resolvi lavar a placa com isopropanol, sequei, montei e NADA! SINTOMA INICIAL: "LOOP": ao conectar o carregador, LED Magsafe fica VERDE por 2 segundos, em seguida fica VERMELHO e aciona o FAN por aproximadamente 10 segundos, durante 6 segundos ela desacelera até parar (desliga) e começa girar novamente durante uns 10 segundos, reinicia por uns 6 segundos, e fica nesse loop eterno pra sempre....... - não dá vídeo (nem no HDMI), componentes esquentam (temperatura normal, que indica que estão ligados) RESUMO DO COMPORTAMENTO: Consegui o esquema e boardview (upei aqui nos downloads pra que saibam qual documentação vou usar) Nota: Baixei como sendo da 820-3476-A, mas o part da placa referencia no arquivo é 820-3536, ao "olhar meio por cima", a placa é bem parecida a não ser pelo setor da memória (onde é notável a diferença), o esquema é de uma placa com 4GB de RAM, essa aqui na bancada tem 8GB, (sei que quando se alteram as memorias também mudam alguns capacitores e resistores, mas não vem ao caso, se tem mais diferenças vou acabar descobrindo na marra. 1º Gostaria de pedir que os colegas compartilhem comigo caso já tenham pego algo assim 2º Caso alguém tenha o esquema e o boardview exato dessa placa, poderia compartilhar comigo? 3º Toda ajuda e informação é bem-vinda! Abaixo, inicialmente vou postar um detalhamento do que já tentei ontem e o como a maquina se comporta, vou iniciar as medições pros principais componentes e linhas e postar adiante. 30/12/2019 31/12/2019 Reset SMC e NVRAM/PRAM 16:45 Retirei a placa para iniciar as medições, ao conectar o carregador o FAN começou a girar acelerado. 17:01 Mesmo desligando e ligando novamente o Magsafe, o cooler sempre liga em velocidade alta agora. J7000 (Magsafe) Nota: Tensão nominal da fonte: 16.5v (OK)
- 13 respostas
- a1502
- 820-3476-a
- (mais 8)
A1502-820-3536-A (J44-MLB-4GB) Visualizar Arquivo Inclusos no pacote: A1502 820-3476-A Boardview.brd A1502 820-3476-A Schematic.pdf O Esquema é da board 820-3536-A, porém, pelo que pude perceber apenas o setor da memória difere, não fiz uma comparação e estou usando este por ser o unico que consegui para reparar a 820-3476-A. sugiro redobrar a atenção ao usar este arquivo em modelos 820-3476-A. Uploader imasov Enviado 31-12-2019 Categoria Esquemas
- 820-3536-a
- 820-3476-a
- (mais 2)
Versão 20/08/2013
19 downloads
Inclusos no pacote: A1502 820-3476-A Boardview.brd A1502 820-3476-A Schematic.pdf O Esquema é da board 820-3536-A, porém, pelo que pude perceber apenas o setor da memória difere, não fiz uma comparação e estou usando este por ser o unico que consegui para reparar a 820-3476-A. sugiro redobrar a atenção ao usar este arquivo em modelos 820-3476-A.- 1 comentário
- 820-3536-a
- 820-3476-a
- (mais 2)
Conheci o fórum através de um Google, sou ex-técnico (rs) - aposentado, já não exerço mais a profissão porém esporadicamente me vejo concertando computadores. Não há muito o que falar sobre mim...
- wellington
