Jorge Nasr
    60 [ Doar ]
Tudo que Jorge Nasr publicou
  1. ok ! gratidão deivid
  2. irmão muito agradecido mesmo pelo esforço em me ajudar, mas ! nem assim o download foi liberado, será que você poderia enviar pro meu email jorgehomem.debem@gmail.com
  3. obrigado irmão !! eu errei a letra .. perdão ! o modelo é esse mesmo, mas ! não consegui baixar, apesar de estar logado e de ter criado o topico.
  4. não entra no menu, nem pelo controle nem pelo teclado, alguém pode indicar onde consigo a bios da tv para eu fazer a regravação ?
  5. ola !! isso é bem característico de solda fria, ou semi-condutor com fuga interna em temperatura ambiente alta, peguei uma assim, quando eu passava o secador sobre o ci oscilador da fonte ela desligava, quando fria funcionava e não desligava mais, é preciso uma avaliação melhor, geralmente quando é semi condutor, ao desliga-la não liga mais só quando estiver bem fria, existe um liquido congelante que vc aplica somente sobre o ci suspeito se for ele ela liga na hora, aproveite ela funcionando e anote todas as tensões dos pinos dos ci's suspeitos, ai quando ela der pane vc vai estar menos perdido ok
  6. ola ! eu varri a fonte e realmente descobri um pouco tarde que ela não tem nada, o micro da fonte não estava oscilando portanto não gerando as tensões de 5v de stand by, eu substitui o micro e a tensão de 5v voltou, mas ela não ligava devido ao micro que comprei não estar gravado, ele tem tipo uma bios que controla toda a fonte, agora vou ver se consigo um já gravado, pois acho quase impossivel consegui gravar a bios nele, ( MCV14A ) descobri isso no site do fabricante, pois não encontrei essa informação em lugar nenhum e pra deixar minha cabecinha mais careca, o danado funciona parcial apenas gerando a tensão de 5v stand by, bem que minha mãe me avisou ... meu filho vai vender picolé na praia, mas eu teimei e disse não mãe vou mexer com eletrônica. brigadão !!! abraço !!
  7. parece mesmo transistor ou ci com fuga, está perto de matar o defeito, agora esperar chegar o ci e vê se a tensão estabiliza
  8. não podemos generalizar ESR baixo com mau funcionamento do circuito depende da função que o capacitor desempenha no mesmo, já peguei circuitos com capacitor estufado e o circuito funcionando normalmente efetuei a troca por preventiva.
  9. provavel ci regulador
  10. detalhe ! fonte com problema de carga não aceita funcionar bem por algum tempo é sempre bom especificar o tempo, que funcionou bem a tv, e componente suspeito devem ser substituidos para não gerar mais duvidas, sugiro colocar uma carga fantasma nessa linha e tera certeza se a fonte ta boa ou não ok
  11. já que a fonte estava toda problematica, melhor testar a fonte fora da tv e monitorar as tensões por alguns minutos, pelo menos tera certeza que o pro blema não é nela, no oyutube tem varios videos de como ligar essa fonte fora da tv ok
  12. ola pessoal !! estou com uma tv pl43f4000 sansung que a fonte não arma, o led stand by acende, tem as tensões de 5v todas e 4,3v ps on, depois de varrer a etapa osciladora encontrei o transistor SMD cm803 alterado, ele não tem descrição e eu não tenho o esquema da fonte para saber que transistor foi usado... alguem pode me ajudar
  13. Jorge Nasr
    apresentação Jorge
    ola ! conheci eletronicabr atravez do google, sou profissional na area de eletronica e atuo em reparos de tv e som profissional, estou sempre buscando me aprimorar e trocar conhecimentos.
