Oraculorafa
0.13 -
269 -
231 [ Doar ]
Tudo que Oraculorafa publicou
 boardview ASROCK H81M-HG4 R1.00 boardview FZ
Oraculorafa postou um tópico em Gerenciador de arquivos
ASROCK H81M-HG4 R1.00 boardview FZ Visualizar Arquivo ASROCK H81M-HG4 R1.00 (70-MXGS90-A01) boardview FZ Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 19/09/2024 Categoria Diversos -
 boardview Gigabyte B365M DS3H WIFI Rev1.0B Boardview TVW
Gigabyte B365M DS3H WIFI Rev1.0B Boardview TVW Visualizar Arquivo Gigabyte B365M DS3H WIFI Rev1.0B Boardview TVW Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 19/09/2024 Categoria Gigabyte -
Oraculorafa postou um arquivo em Gigabyte
 boardview GIGABYTE GA-B360-HD3 rev1.0 boardview TVW
GIGABYTE GA-B360-HD3 rev1.0 boardview TVW Visualizar Arquivo GIGABYTE GA-B360-HD3 rev1.0 boardview TVW Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 19/09/2024 Categoria Gigabyte-
- gigabyte
- ga-b360-hd3
- gigabyte
- ga-b360-hd3
 dúvida Asus Rog Strix Z370-h Gaming / Led CPU intermitente
Oraculorafa respondeu o tópico de Dedeuzao em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Não vou opinar porque o assunto do tópico não é esse. Aqui importam as regras, ensinar a resolver este problema, e ensinar para casos futuros. @Rods o autor do tópico perguntou o que ele não sabe. O datasheet da Winbond de uma memória flash serial 16 MBytes tem em torno de 90 páginas. Em outros tópicos que eu encontrei nas áreas públicas do fórum só menciona tamanho, voltagem e frequência. Quando o autor do tópico tiver aprendido quais características ele deve comparar nessas 90 páginas, então nós teremos feito uma contribuição útil. Se vc tem essa informação, ou se ela já está em algum lugar do fórum, aguardamos. -
 dúvida AORUS B360M GAMING 3 / reinicia aleatoriamente
São várias possibilidades. Sobre reiniciar antes de concluir o "debug", geralmente acontece quando a CMOS está resetada, quando as configurações não estão salvas, quando ainda não reconheceu a frequência da memória. Para que ela faça o debug apenas uma vez, com uma pilha com carga encaixada, nesses poucos segundos que fica ligada, entre na bios, aperte F10, Enter, para salvar e sair. E veja se na próxima vez ela vai de primeira. Caso vá de primeira, sabemos que a configuração conseguiu salvar. Caso não, então vc tem um problema nos componentes relacionados à pilha e alimentação da CMOS. Sobre não se manter ligada, é possível que esteja relacionado ao problema anterior. Em menos de 30 segundos acho pouco provável superaquecimento. Quando tem algo em curto, geralmente ela não liga (se o curto for no primário), ou liga e desliga em uma fração de segundo (se o curto for no secundário). Tem alguns casos que o CI de Rede (na maioria das placas intermediárias é Realtek) entra em curto, esquenta, e a placa fica ligada, mas o LED da rede costuma ficar aceso mesmo sem nenhum cabo conectado, aí tem gente que apenas retira o chip pra não ficar esquentando nem correr risco de danificar o regulador 3,3v standby. Quem comanda ligar e desligar é o Super I/O, e quando o problema é nele, geralmente a placa não liga, ou não desliga, então creio que seja fora dele. Pode ser algum componente no caminho do botão Power, ou no caminho entre S I/O e PCH. Veja um boardview que for parecido, procurando na placa por componentes oxidados, trincados, com desgaste na solda. Acredito que vai estar normal, mas só pra tirar a dúvida, na fonte de bancada, meça quantos miliamperes consomem as linhas 5v standby (roxo), 5v, 3.3v, 12v. Se alguma consumir acima de 0,6A, merece um pouco de atenção. -
Seu PCH é novo demais, a Asus é cuidadosa demais com a solda BGA, sua placa não tem indícios de oxidação pra desgaste prematuro de solda BGA. Solda BGA ruim é comum em placas mais antigas, ou de marcas ruins, ou com indícios de oxidação. Vc não está preparado pra um osciloscópio ainda. Provavelmente o Super IO está bom também, pois se não estivesse, provavelmente vc não teria voltagem em todas as bobinas do CPU. Para efeito didático, depois posso passar alguns sinais que vc pode medir, mas 99% certeza que eles vão estar todos ok. Quando vc mediu as voltagens do PCH, vc confirmou que ele não estava em curto, porque se estivesse, as voltagens estariam um pouco abaixo do normal. Adicionalmente, os consumos na fonte de bancada seriam acima de 0,6A, e ia esquentar bastante o mosfet ou regulador que alimenta a região em curto. OBS: ao fazer isso, vc também precisa medir e anotar o consumo no fio roxo 5VSB. Antes de tentar reflow em placas boas, vc precisa tentar muitas vezes em sucatas condenadas, até estar confiante. Não tente aqui, vc pode danificar o PCH que está bom. Provavelmente vc tem algo na Bios. Compre outro gravador de outro modelo que vai ter mais serventia, além do chip original. -
@Rods É importante trazer esse assunto, principalmente porque não é abordado em quase nenhum tópico fácil de achar, existem as áreas restritas do fórum, e eu até fiz uma pesquisa e encontrei poucas pessoas com relatos parecidos, por exemplo, este post de 2018 do @Moises Oliveira: "Estou com a memoria 25Q32FVSIG que quando vou atualizar a tv PHILCO PH32F33DG através do PEN DRIVER, fazendo todo o procedimento certinho, chega a 53 por cento trava a atualização, então retirei esta memoria, e tentei regravar, porem ela não grava mais, então substitui por outra (25Q32BVSIG )que gravei com a flash , TUDO feito certinho, através da gravadora via interface no PC, como ja tenho feito com outras memorias. Ja tentei gravar em outra também,25Q32BVSIG , mas não liga a tv. Mas se eu colocar a memoria dela, esta que tenho 25Q32FVSIG, QUE NÃO CONSIGO REGRAVAR, a tv liga ,tudo, mas não passa de 53 por cento a atualização, é dá erro, ja coloquei a Nand 29FIG08ABADA também, mas a unica conclusão que cheguei, foi que só consigo fazer funcionar com a memoria dela, 25Q32F.. Que não grava mais pelo interface ,gravadora de epron do PC, ao qual a memoria esta com defeito, e estas com o 25Q32BVSIG trabalha com uma frequencia até 320Mz e a 25Q32FVSIG notei que trabalha com 420 Mz, só isto que muda..." Neste caso ele apontou a diferença de frequência como fator. Uma boa contribuição ao fórum seria então reunir todos os fatores que podem influenciar, e se existe equivalência entre o modelo A da Winbond pelo modelo Y da Macronix, criar uma tabela de compatibilidade, como já foi feita com PWM de notebook por exemplo. Aí o conhecimento pode receber contribuição de todos. A tabela de CIs da Winbond mudou e ficou mais complicada, mas a da Macronix ainda está mais fácil de visualizar (link abaixo), com critérios como: "for new design" ou "not recommended for new design", Frequency, Bus width (pode ser x1, x2, x4, x8), Unique ID, H/W Reset, Secured OTP, Suspend/Resume, DTR, QPI, RPMC, Advanced Protection, Burst Read, Multiple Bank, RWW, Permanent 4-Byte, Fast Boot, etc. Se for explicado o que significa cada critério, e forem feitos testes suficientes para criar uma tabela de compatibilidade, aí teremos algo mais concreto. Até dá pra pesquisar fóruns gringos se já criaram algo parecido. Se vc encontrar, indique. https://www.mxic.com.tw/en-us/products/NOR-Flash/Serial-NOR-Flash/Pages/default.aspx#!tabs=2-5-3V16Mb Como a tabela ainda não existe, em casos individuais que a pessoa não tem o chip idêntico, então orientar que pode tentar outro similar, com a ressalva sobre os efeitos colaterais. Se a placa não dá vídeo de jeito nenhum, grava outro chip e ela dá vídeo mas não desliga, ótimo, evoluiu muito, agora o técnico pode ter segurança em encomendar o chip idêntico sabendo que não vai perder tempo nem dinheiro. Mas se for orientado "não pode usar chip diferente, precisa ser idêntico", aí a pessoa faz a encomenda, espera chegar, grava, e descobre que o problema era outro não relacionado com Bios. Aí ela gastou num chip que não sabe quando vai usar, e teve que esperar em vão. Também não é o ideal, então podemos melhorar o jeito que orientamos. Assim como mencionei que é também importante informar qual gravador foi utilizado, com qual versão de software, com qual voltagem medida durante o processo, e se foi possível fazer a verificação depois com outro gravador e outro software. Pra cobrir problemas comuns como voltagem alterada, falsificação de gravadores (existem relatos assim sobre o TL866), bugs de software, etc. -
A voltagem principal da memória sempre é VDDQ. Conforme a geração DDR3 ou DDR4 por exemplo o valor muda (1,5v ou 1,2v), mas o nome VDDQ permanece. Eu busco dar orientações que possam ser reaproveitadas em outras placas. Se vc tem o boardview, veja a bobina que tem VDDQ no nome. Se não tem, vc vai medir as duas bobinas ao lado direito da memória, uma vai ter 5v e a outra vai ter o VDDQ. Este é o conceito. Isso é apenas o exemplo, e não se aplica a outras placas: Nesta placa é a PL2001, mas a serigrafia dela tanto faz, e provavelmente a voltagem está certa, e o defeito não tem relação com a voltagem da memória. O importante é o conceito que expliquei antes. A compra do meu osciloscópio foi prematura demais, eu o uso pouco. Se vc ainda não sabe qual osciloscópio comprar, não é o momento de comprar. Somente após ver muitos vídeos de aplicação prática, entender quando se usa cada função, aí vc vai ser capaz de escolher por conta própria, e vai ser a hora certa de comprar. Seu CH341A está melhor que os meus dois estavam originalmente, o que é esperado desses produtos de baixo custo que vêm da China: ausência de padrão e controle de qualidade. Creio que voltagem não seja problema pra vc. Poucas vezes eu tive problema de travamento ou desconectar. Se a voltagem ao apagar está menor, isso pode estar influenciando o processo. Quando eu desconfio que o Erase deu errado, eu abro um arquivo de mesmo tamanho, vou no menu Buffer > Fill Buffer > Value= 00 > Start = 0 (padrão, geralmente não precisa mexer) > End = (padrão, geralmente não precisa mexer, vários FF dependendo do tamanho do chip). Depois, Write e Verify. Assim vc está manualmente escrevendo informação vazia no chip. Outro motivo pode ser sujeira nos contatos, ficar frouxo no adaptador, nestes casos eu recomendo limpeza com Thinner 5000, melhor que isopropílico, é o que uso pra limpeza de placas eletrônicas em geral, só não pode encostar em plástico que tira a tinta / brilho. E como outro motivo não vamos descartar a possibilidade do chip estar ruim. Quando não tenho pressa eu compro da China (um anúncio que tenha avaliações boas) e deixo em estoque no mínimo 5 unidades Winbond e 5 MX de cada tamanho e voltagem, não sei com qual frequência vc mexe em placas. Se vc só tem um gravador, aproveita e pede junto um gravador XP866+ (o que eu recebi também precisou colocar um resistor pra reduzir o VCC, se vc comprar passo mais detalhes em outro tópico), bom custo benefício, se não tiver o adaptador 1,8v já pede dentro do mesmo anúncio, investimento futuro. Às vezes é melhor ter um gravador reserva, chips reserva, do que ficar batendo cabeça muito tempo ao redor da mesma coisa. -
Por hábito, aqui fazemos a conversão usando o UefiTool 0.28 e tem dado certo. Abrir o arquivo CAP, e no menu do programa, ir na opção "Action > Capsule > Extract body" Essa VDDQ é a voltagem que passa pela bobina principal da memória, está passando por um divisor resistivo e está sendo reduzida. Se na bobina da memória estiver 1,2v está certa. Atenção que também tem uma bobina de 5v ao lado da memória. Todas as outras estão certas. O ALC887 é "parte do protocolo" pra ver se as voltagens certas estão se espalhando por toda a placa, mas provavelmente ele não está relacionado com o defeito. Às vezes o clock é uma voltagem que oscila muito rápido, poderia ser medido apenas com osciloscópio. Por enquanto não dá pra ter certeza. Apenas verifique se o F1R12 está no lugar ao lado da Bios, ou se a trilha faz a ligação direta de um lado a outro. @Dedeuzao Aqui nós usamos o CH341A para gravar praticamente todas as Bios, talvez alguma exceção 32 MBytes tenha usado o XP866+ (não é o TL, é uma cópia chinesa). Geralmente o CH341A tem uma variação de voltagem dependendo de qual software vc usa e de qual tarefa está fazendo. Com o passar dos anos eu comecei a desconfiar dos 2 gravadores que temos, originalmente a voltagem enviada ao chip era entre 3,8v e 4,2v (medindo entre pernas 4 e 8), eu comprava chips do Ali e muitos davam erro. Pra tirar a dúvida o que eu fiz: coloquei um resistor SMD escrito "32X" (21 ohm) ou escrito "220" (22 ohm) entre pernas 1 e 2 do CI 1117 (regulador 3.3v do próprio gravador de bios), ele esquenta, mas aparenta ter estabilizado saída 3,3v e gravações de bios no geral estão dando certo, inclusive os mesmos chips que eu tinha comprado do Ali e davam erro com a voltagem original. Provavelmente tem jeitos melhores de fazer isso, mas assim já resolveu aqui. Adicionalmente, o MX25L12873F consegue substituir sim, frequentemente tiramos Winbond e colocamos Macronix sem problema, se a voltagem for a mesma, neste caso é. Mas alguns detalhes que é bom estar atento: - O melhor software que usamos aqui foi o NeoProgrammer, versão 2.2.0.10 (upgrade 30122023), que adiciona mais modelos de chip na base de dados. - Se o seu CH341A estiver também enviando voltagem alta em torno de 3,8v durante a operação, e se vc tiver placas de sucata com resistor de 20 ohm ou perto disso, faça o teste. - Ao invés de usar o "Automático", tente fazer os processos separadamente: apagar > verificar em branco > Gravar > Verificar. - Depois de gravado, também pode abrir o SiberiaProg v1.45, abrir o mesmo arquivo gravado, e rodar apenas o "Verificar". Pra alterar o idioma dele é o último menu da direita, dentro dele é o primeiro sub-menu. Se não conseguir encontrar algum desses softwares que mencionei, avise e faço o upload. -
@Dedeuzao Se foi pelo OLX Pay, e vc ainda estiver em tempo de devolver, recomendo que devolva. Se foi negociação particular, provavelmente o vendedor sabia do problema. Que bom que vc tem o conhecimento e as ferramentas para gravar Bios. Uma pergunta banal só pra tirar a dúvida, ao baixar do site o arquivo vem no formato CAP, vc converteu para ROM ou BIN antes de gravar né? E vc tentou gravar a versão de Bios mais antiga, a primeira? Ao soldar na placa, verificou que todas as 8 pernas da Bios estavam dando continuidade, e que nenhum micro componente ao redor da Bios possa ter saído do lugar? As voltagens das bobinas do processador estão certas. Sobre o speaker, o fio vermelho dele é onde indica 5V. Caso não consiga mais devolver, pode continuar medindo voltagens seguindo o boardview que eu upei: Em standby: - Bios 3.3v na perna 8 - USB (depende da posição do jumper, 5v, em algumas placas somente após ligar) - Chipset (ver boardview, medir em componentes ao redor, algumas vai ser somente após ligar, +1.0V_A, +3V_P, +3VSB, +VCCPGPPD) - SuperIO (ver boardview, medir em componentes ao redor, algumas vai ser somente após ligar, +3V_P, +3VSB_ATX, +VCCIO, +VCCSA, +VCCST, +VDDQ_SIO_IN) - LAN WGI219V QFN-48 INTEL: +L1_I219_+3VSB (deve ter 3v) Após ligar: - áudio ALC887 REALTEK: +5VA -
@Dedeuzao Primeiramente explique o histórico da placa, se tiver. Ela estava funcionando na sua mão antes? Ou vc já pegou ela assim? Ela passou por algum processo de desmontagem, atualização de bios, foi encostada a mão nela sem usar luvas? Remova a pilha da placa, para limpar eventuais configurações, e veja se o sintoma fica igual sem pilha. Se ficar, continue as etapas. Depois: Com um multímetro, escala 2v / 2000mv DC, a ponta preta vai aterrada no GND da placa mãe que pode ser a carcaça externa de um USB, a ponta vermelha vc vai medir todas as bobinas (indicadas de verde na imagem) mais próximas do processador, tanto faz a perna da bobina, as pernas ficam no verso, são fáceis de diferenciar porque são pinos grossos. Verifique também se no socket do processador existem pinos tortos, se possível envie uma foto nítida do socket. Se vc tiver um speaker (bipe): Remova as memórias da placa, e todas as outras conexões como Sata, NVME, USB, áudio, rede, placa de vídeo, etc. Vai ficar só fonte, placa, processador e speaker. Ligue fazendo um contato no Power SW (não use o botão do gabinete, só pra teste), e veja se escuta algum bipe, anote quantos longos e curtos forem. E de agora em diante, só manuseie a placa usando luvas. O boardview desta placa é basicamente o mesmo dessa: ASUS TUF Z370-PRO GAMING -
 boardview ASRock B450M-HDV R4 Rev4.00 boardview FZ
ASRock B450M-HDV R4 Rev4.00 boardview FZ Visualizar Arquivo ASRock B450M-HDV R4 Rev4.00 (70-MXB9N0-A01) boardview FZ Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 07/08/2024 Categoria Diversos -
 boardview Gigabyte Z370M AORUS GAMING R1.0 BOARDVIEW TVW
Gigabyte Z370M AORUS GAMING R1.0 BOARDVIEW TVW Visualizar Arquivo Gigabyte Z370M AORUS GAMING R1.0 BOARDVIEW TVW Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 12/07/2024 Categoria Gigabyte -
 boardview Gigabyte Z370 AORUS Gaming WIFI REV 1.0 BOARDVIEW TWV
Gigabyte Z370 AORUS Gaming WIFI REV 1.0 BOARDVIEW TWV Visualizar Arquivo Gigabyte Z370 AORUS Gaming WIFI REV 1.0 BOARDVIEW TWV Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 12/07/2024 Categoria Gigabyte -
 esquema Gigabyte Z370 AORUS ULTRA GAMING R1.0 schematic, completo, 66 páginas
Gigabyte Z370 AORUS ULTRA GAMING R1.0 schematic, completo, 66 páginas Visualizar Arquivo Gigabyte Z370 AORUS ULTRA GAMING R1.0 schematic, completo, 66 páginas Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 12/07/2024 Categoria Gigabyte -
 esquema GIGABYTE Z370 AORUS Gaming WIFI REV 1.0 schematic, completo, 65 páginas
GIGABYTE Z370 AORUS Gaming WIFI REV 1.0 schematic, completo, 65 páginas Visualizar Arquivo GIGABYTE Z370 AORUS Gaming WIFI REV 1.0 schematic, completo, 65 páginas Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 12/07/2024 Categoria Gigabyte -
 esquema GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7-OP 1.01 schematic, completo, 74 páginas
GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7-OP 1.01 schematic, completo, 74 páginas Visualizar Arquivo GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7-OP 1.01 schematic, completo, 74 páginas Se ajudou, deixe um joinha Uploader Oraculorafa Enviado 12/07/2024 Categoria Gigabyte
