Edijanilson
    295 [ Doar ]
Tudo que Edijanilson publicou
  1. kkkkkkk calma só tava dando uma sujestão pra alguem q queira montar, eu falei é melhor no quesito "praticidade" , não falei no quesito qualidade, funcionalidale, flexibilidade, capacidade e etc. agora eu tava pensando sera q teria algum modo pratico de se usar sem touchscren? e a tela penssando em botar no teto, daria até colocar uma tela maior, agora uma coisa q percebi é que o modulo ligado diretamente no pc excurcina muito o sub ja num player não faze isso não sera porq não casa a impedância será q não é nesserario um pré-amplificador no meu caso? no centrafuse tem como botar camera de ré? tipo ir pra camera quando for engatada a marcha ré q qual seria o hardware pra identificar q a ré foi engratada?
  2. Edijanilson
    devolvido receptor wireless
    qual o S.O. ai?
  3. eu sou muito adepto do DIY mas pelo preço q estão surgindo essas centrais multmidias no quesito praticidade é bem melhor tudo prontinho plug and play , o tabletes tambem é de sem pensar principalmente em relação ao comsumo de bateria se vc usar com o carro parado
  4. Ai e facil, so fiz uma pergunta se posso fazer isso no chip original (que veio na impressora) e como faço para usar o programa e so cola e copia, pq ja tentei achar na net e não achar nenhum tutorial sobre esse assunto? so isso!!! qdo alguem escrever sobre isso, logo aparece alguem pra responder, mas não fiz por maldade! desculpe! o programa é só executar e pode usar o chip q veio na impressora, já usei e funciona
  5. se uma porcaria de jato de tinta é cara imagina uma 3D
  6. e a tinta é a mesma ou é especial
  7. http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp52501-53000/sp52604.exe é só descompactar em vez de executar ai vai ter uma arquivo 1425F15.exe ai descompacta novamente em vez de executar, ai voce vai ver ar quivos com extenção .FD ai é a bios
  8. era para ter 3,3v em pelo menos 2 desse pinos ai do meio
  9. doido pra ver esse reset tambem
  10. eu soldo a bios nun soquete dip8 é R$0,30
  11. Edijanilson
    Novatos
    KKKKKKKKKK chega deu uma dor aki de tanto rir a galera num perdoa não, mas é fazendo merda q adubamos a vida
  12. dana o martelo de borracha aushaushaushauhsuahs quanto ficar tec tec tec ai manda dinovo
  13. ouvi falar q é a KB2823324 e só aki no nas verçoes 32bits e só aki no Brasil
  14. Apesar do chip original estar bom eu botei outro da sucata. lembrando que depois vai ter q editar DMI porq vai dar uns erros tipo numero de serie errado
  15. Niguem entendeu aushaushuahsuahsua isso é pra criar um um pendrive bootável com "DOS" pra poder usar programas q só rodem apenas em DOS
  16. se o windows ta funcionado é só pegar o serial e fazer um backup da ativação com o microsoft tool kit 2.4.3 instalar e restaurar a ativação
  17. ressucitei um cq42 com esse gravador aki https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000
  18. o problema é saber a tensão maxima que trabalha o inverter 20v axo q estaria bem proximo do limite depende do inverter. quantos aos 3.3v eu usei um regulador L78L33 q é baratinho aki na minha cidade axei caro R$2,40 puxar do led pode não da certo mas dependendo da cidade deve ser mais barato http://www.webtronico.com/index.php?route=product/product&product_id=554
  19. Microsoft tool kit 2.4.3 o ai baixa com o torrent [code]magnet:?xt=urn:btih:FCE0D1B05F32B06864B34C1B578402D1D880C13E&dn=Microsoft%20Toolkit%202.4.3%20Official%20Torrent&tr=udp%3a%2f%2ftracker.publicbt.com%3a80&tr=udp%3a%2f%2ftracker.istole.it%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80[/code]
  20. com uma verção RETAIL vc não vai ativar nunca voce tem q transfomar um VOLUME LICENCE
  21. como eu disse ja peguei acer assin q era o conector meio sujo/oxidado passei limpa contado e resolveu
  22. esquema de inverter é meio complicado... no meu caso eu tinha 2 inverters iguais e um notebook funcionado ai testei tinha 6 fios liguei e sai medindo as tençoes 2pinos eram Vcc 18v mas esses inverters trabalham de 7~21v, 8~20v etc depende do modelo ai bota 12v . 2 pinos eram GND , outro era BL(on/off) e outro PWM q controla a luminosidade mas se vc colocar 3.3v DC ele acende com 100% seria um teste a quente com ele ligado uma forma grosseira de identificar teste a frio com ele desligado e com um multimetro, vê a continuidade de um ponto de terra qualquer do inverter onde pega os parafusos e veja quais os pinos q dão continuidade ai são os GND. o VCC vo procura um fusivel no inverter geralmente tem 1 ai vai ver quais os pinos são VCC, e resto seria BL e PWM ai coloca os 3,3v depende do inverter tem um aki mesmo de um del q deve ter um 15 pinos ai nem tentei
  23. eu ja fiz o negoco é descobrir a pinagem, Vcc, gnd, backlight(on/off), e PWM. VCC deve trabalhar de 8v a 20v depende do inverter eu uso 12V porque é mais facio de axar um fonte 12v BL e PWM é 3,3v. eu uso um regulagor L78L33 é baratinho
  24. Esse gravador é para Bios SPI DIP8 ou Soic8 usadas em placa mãe de desktops, notebooks modernos e algumas placas de video tambem suporta esses chips e provavelmente muitos outros que não estão listados AMIC: A25L05PU/PT (64kB) A25L10PU/PT (128kB) A25L20PU/PT (256kB) A25L40PU/PT (512kB) A25L80PU/PT (1MB) A25L16PU/PT (2MB) A25L32PU/PT (4MB) A25L64PU/PT (8MB) A25L512 (64kB) A25L010 (128kB) A25L020 (256kB) A25L040 (512kB) A25L080 (1MB) Atmel: AT26DF041 (512kB) AT26DF081A (1MB) AT26DF161A (2MB) AT26DF321 (4MB) EON: EN25P16 (2MB) EN25P32 (4MB) EN25P64 (8MB) EN25P128 (16MB) EN25F16 (2MB) EN25F32 (4MB) EN25F64 (8MB) EN25F128 (16MB) Macronix: MX25L1005 (128kB) MX25L2005 (256kB) MX25L4005 (512kB) MX25L8005 (1MB) MX25L1605 (2MB) MX25L3205 (4MB) MX25L6405 (8MB) Spansion: S25FL004A (512kB) S25FL008A (1MB) S25FL016A (2MB) S25FL032A (4MB) S25FL064A (8MB) S25FL128P (16MB) SST: SST25VF010 (128kB) SST25VF020 (256kB) SST25VF040 (512kB) SST25VF080 (1MB) SST25VF016 (2MB) SST25VF032 (4MB) SST25VF064 (8MB) SST25VF128 (16MB) SST26VF016 (2MB) SST26VF032 (4MB) SST26VF064 (8MB) ST Microelectronic: M25P10 (128kB) M25P20 (256kB) M25P40 (512kB) M25P80 (1MB) M25P16 (2MB) M25P32 (4MB) M25P64 (8MB) M25P128 (16MB) Winbond: W25X10 (128kB) W25X20 (256kB) W25X40 (512kB) W25X80 (1MB) W25X16 (2MB) W25X32 (4MB) W25X64 (8MB) alguns esquemas mas basicamente são todos iguais esse ultimo fui eu que fiz. Como podem ver o esquema é muito simples. Para poder usar esse gravador você precisa de um PC com porta paralela, um pendrive ou CD botavél(caso sua maquina não tenha opção de boot por pendrive) com DOS, pois o programa roda em DOS. aqui só vou mostrar pelo pendrive porque é mais prático e você pode gravar o arquivo da bios no proprio pendrive Programa do gravador: com o pendrive já prondo para boot descompacte esses arquivos[/b] https://eletronicabr.com/files/file/24492-soft_eletronica-_programador_bios_rayer_4988-eletronicabrcomrar para o pendrive e copie os arquivo da bios tambem. reinicie o computador, de boot pelo pendive agora o DOS vai carregar é coisa de segundos... ai vai ficar em A:\>, Para testar o hardware do gravador e conexões de chips e identificar o chip, digite SPIPGM.EXE -i Para fazer o backup da bios SPIPGM.EXE -d backup.rom onde backup.rom é vai ser o nome do arquivo q vai ser criado dentro do pendrive Para comparar a bios gravada com o arquivos q você tem da bios, geralmente nem vai precisar pois quando termina de gravar é feito uma verificação SPIPGM.EXE -v file.rom onde "file.rom" é o nome do arquivo da bios e para apagar a bios q tem no chip e gravar a nova flashrom.exe -p rayer_spi -w FILE_TO_FLASH.ROM onde FILE_TO_FLASH.ROM é o nome do arquivo da bios aqui demorou poucos minutos para gravar e no meu caso o tamanho da bios teve que ser no mesmo tamanho do arquivo da bios no meu cado foi um bios de 8Mbits=1Mbyte o arquivos era de 1024kb=1MB.no meu cado a extenção do arquivos nem era .ROM era .FD e a bios era Insyde bios depois vou testar com outras bios Phoenix , AMI , Awards mas creio que deva funcionar com todas. pode parecer complicado mas é simples eu recuperei um note HP morto com esse esquema Espero que isso ajude. depois vou editar para mostra mais detalhes aki tem umas fotos de uma montagens de gringos depois o ultimo eu fiz Link do projeto: http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
