rafaelomendes2
    21 [ Doar ]
Tudo que rafaelomendes2 publicou
  1. amigo eu acho que tenho aqui so me manda uma imagem da net da frente dele so para confirmar blz
  2. VERIFICA O QUE O AMIGO BOTOU,PQ SE NAO FUNCIONAR VC VAI TER QUE TROCAR OU O PU1 OU PU11 QUE GERALMENTE NESSA PLACA DA DEFEITO BLZ. AGORA ESSES CIS ELES SAO BEM CHATINHOS DE ACHAR VOU PESQUISAR AQUI E TE FALO
  3. entendi vc vai ter que trocar esse pu1 para ver, eu to com sony aqui que nao ligava e era o ci 3 e 5 ve se vc tem esse ci na sucata para testar
  4. provavelmente o defeito esteja no ci pwm nos 3v e 5v mas antes baixe o esquema e veja qual o transistor para substituir o que estava sem
  5. acompanha do conector a linha 19, sem a bateria plugada e ve onde para. geralmente ser um transistor que chaveia bateria fonte
  6. tem que ter 3 dreno e source se nao tiver no source o trans esta ruim ai vc troca ou liga direto.
  7. entao seu problema é drive usa o drive easy ele é muito bom para achar drives complicados. https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC5tvt_PDNAhWEax4KHbIaAxgQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.drivereasy.com%2F&usg=AFQjCNHc2SuO63jN36TN0sYOoJ31HADsIA&sig2=SWkOA_XhndRR_gVY7WSwsQ&bvm=bv.126993452,d.dmo
  8. amigo se drive ou sistema nao resolver, abre o note e verifica o fusivel e ve se tem 5v no conector se tiver, ai vc verifica quatro bobinas ou resistor bem pertinho do conector se esta aberto.
  9. amigo se for de note esse transistor, tem um que da para substituir em placa samsung, procura em circuito de alimentaçao de memoria ou fonte 3 e 5 blz e so procurar por essas fontes que tem um transistor só.
  10. amigo eu uso esse programa no meu pen drive da uma olhada é muito bom e tranquilo de usar. http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/04/como-proteger-seu-pen-drive-com-senha.html
  11. amigo primeiramente vc tem que fazer um dns em qualquer servidor, depois redirecionar uma porta no roteador tipo 8080 para o ip do dvr. e usar o nome que vc botou no dns para conectar. mas vc vai ter que sempre atualizar o dns ai vc pode baixar um programinha que fica atualizando no pc.
  12. amigo vai na tela la tem dois fusíveis um tem que estar com 3.3 se nao tiver na placa perto do conector tem um transistor que chaveia ele verifica ele é o Q1.
  13. amigo aqui esta o arquivo blz. https://eletronicabr.com/files/file/14973-bios_toshiba-_satellite_p770_la-7212p_17014-eletronicabrcomzip
  14. Nome do arquivo: Toshiba Satellite p770 (LA-7212p) arquivo enviado: July 13, 2016, 12:16:39 PM arquivo ok. bios + ec Clique aqui para baixar este arquivo
