    4 [ Doar ]
Tudo que search publicou
  1. Eu regravaria o programa de novo, mas tambem testaria a bateria elas estragam muito facil.
  2. ja ouvi falar mas numca fiz uma ainda não,e essa e legal para pre diagnosticos para curto so nos secundarios .e para maquinas que nao dao video.
  3. Dica de um medidor para quem não tem dinheiro pra assimétrica. Dá uma boa ideia de defeitos. Bem fácil de fazer. Dicas faça com cabo positivo para usar os adptadores. Eu acho que dá para ficar mais bonito . https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1189713758-medidor-de-corrente-e-tenso-100a-100vdc-com-display-_JM Se gostou da dica da um joinha.
  4. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1255130408-carcaca-superior-n325-teclado-notebook-cce-ultra-thin-n325-_JM?quantity=1&variation=38984974313
  5. mesma maneira funciona carrega a bateria segura a maquina ligada mas o mostrador não sai do 0%
  6. então ja pegeui muitos desses com essas carcaças quebradas , e legal sempre fazer o reparo que é mais rapido e geralmente fica agradavel e mais barato. veja esse topico esse é legal fixar as partes de ferro dele tbm
  7. então na linha de 3v desse note tem o processador eu verificaria o estado da linha e do processador fiquei uns 30 dias com um para depois perceber que estava fritando o processador
  8. Você tem assimétrica ? sabendo o consumo da para ter uma ideia legal também.
  9. então a maioria dos GPS não precisam de internet, oque acontece é mecher nas pastas ai corrompe, fala qual GPS usa que vamos procurar os arquivos.
  10. ta sim com todos os drivers, conferi isso tbm.
  11. Este notebook veio sem ligar quando estava com a bateria, estava sem a tensao de VIN no Pr306 e Pr302 fiz a trilha denovo(jumper) ele liga e funciona normal carrega a bateria mas a porcentagem não sai do 0% mas se tiro o carregador ele funciona por horas e carrega e funciona por horas denovo.Já troquei sistema operacional para linux windows 7 e nada .Mas a duvida é a seguinte como ou qual sinal mede esse porcentagem de bateria ?
  12. Estação Yaxun 862d++ funcionando perfeitamente. Tensão: 110v Não possui soprador nem ferro de solda. Interessados mandar MP.
  13. @Jakers Binder, tenho interesse. Manda uma mp pra gente conversar.
  14. Amigo, tenho interesse. Manda uma mp pra gente conversar.
  15. @bitfer, Eu interresso caso nao tenha vendido
  16. cara vc pode ver tbm, os FAT duplos dessa placa pois dão defeitos em que o pwm tbm aquece
  17. amanha te passo minha analise dessa
  18. https://eletronicabr.com/forums/topic/86950-samsung-rv420-model-scala2-14r-ve-rev11-não-liga são esses 2 mais meça primeiro tenha certeza nao aqueça ou troque nada da PCB sem ter certeza pode atrapalhar a sua vida e de outro técnico que pegar tbm
  19. Precisa tirar nao, sem alterar nada na placa liga a fonte sem processador e mede cada lado deles sao dois pares, ou seja vc deve ter duas copias identicas de tensao,analisando so um par nas pernas comuns dreno e sorce de um tem 19v e do outro 0 , ate ai provavelmente nao vai ter defeito ,agr em um lado vc deve ver um que tem 19v dos 2 lados provavelmente ele deve ser o culpado , ou terra dos 2 lados tbm da defeito kkkkk
  20. multimetro na veia o bem melhor . pega ele tria o processador e mede continuidade dos fat vc sabe de quais fat eu to falando ne?
  21. amigo estou com o mesmo defeito em uma maquina la so nao analisei ainda pode tirar tudo da linha de 19 v que na resolve, vai direto para mediçao dos fat do processaador desse mesmo lado da placa
  22. Ja testou com outra opção de vídeo? Tente colocando uma placa de vídeo, creio que esse defeito seja a saída vga com defeito e a questão do bip ele so pode estar desativado no setup ou sem ele. Caso não seja, comece a fazer por eliminação ate sobrar somente a placa mãe e nela conferindo se há algum componente com defeito (queimado, estourado, preto, etc)
  23. é esse http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4822.pdf ? foi oque encontrei nos note da sansung
  24. gente deparei com muitos mosfets(AO4824) desse queimado e desses duplos não sei nenhum que seria compatível, alguém da uma dica de algum modelo datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116975/AOSMD/AO4824.html
  25. se caiu agua limpa com alco iso propilico ou agua e sabao , e poe na estufa por um tempo.
