    156 [ Doar ]
Tudo que lut publicou
  1. Amigos estou com esse note que não liga e está faltando os 5v. estou desconfiado do i/o. Alguem tem alguma sugestão?
  2. Oh garoto, parabéns pelo sucesso na resolução do problema.
  3. Ele entra no sistema operacional? Poder a temperatura que esta muito alta.
  4. Amigo troca a tela para fazer uns teste, Por que pelo sintoma que vc falou pode ser o lcd danificado mesmo.
  5. Amigo o procedimento e o seguinte vol cima + botão power!! fiz um hoje aqui na loja, se não funcionar verifica se as micro chaves não estão ruins.
  6. Certo amigo, tenta atualizar a bios pode ser algum dado da bios corrompido.
  7. Amigo verifica o chip da rede, já peguei vários aqui assim.
  8. Que tipo de testes vc já fez? Da uma olhada na fonte, ou melhor substitua ela e faça o teste novamente.
  9. Amigo verifica o CI da rade e o CI de audio, pago varias placas aqui sem subir video devido a falha nesses componentes.
  10. Amigo jamagina o ci oz. estava inoperante pois a tenção de 15 v estava variando até estabilizar em 7 v. Acabei concertando ele no sábado com a substituição do OZ, e devido aí horário não tive tempo de postar aqui... Muito obrigado pelas ajudas e o raciocínio/ análise do circuito do jamagina foi perfeita..
  11. primeiro teste a se fazer e a substituição da tela, faça isso e poste resoltados.
  12. faça um ME na placa, se for mal contato resolverá.
  13. ja pequei isso sintoma é era o soquete do DMD fiz uma ressolda no soquete e uma limpeza e ficou zerinho. E bom verificar isso.
  14. Amigos estou com esse monitor que não acende as lampadas, ja fiz o teste com outras lampas e nao acendeu, a tela fica ligada.. estou com duvidas do circuíto inverter.
  15. Amigo linhas na tela na maioria das vezes e o display que está com problema.. só com a substituição.
  16. amigos estou com esse note que foi ligado em 24v, queimando o mosfet pq36 PD 1503YVS, substitui o mosfet e o note ligou o LED laranja de charge e apertando o power o LED verde, porem desliga em +- 10sec e não gera vídeo. Alguém já pegou algo assim ai?
  17. Amigo da uma olhada nesse blog tem varios arquivos. se achar o que precisa da um joinha. kkk
  18. Pode ser algum tipo de virus. Faz um reset factory nele e ve se resolve.
  19. quebrou o touch ou display?
  20. Parabéns pelo sucesso.
  21. William desse modo que vc disse nunca fiz com a dl, se vc ta dizendo que dar certo então da, kkkkk Acabei de aprender mais um jeito e Então. Vivendo e aprendendo-
  22. Como nosso amigo William disse não vai funcionar. Vc precisa extrair o firmware e jogar os dois arquivos dentro de um sdcard vazio, agora coloca ele no tablet e liga. Pronto e só esperar uns 7 min aí aparece a msg remove sdcard.
  23. amigo no www.dl.com.br vai em suporte em baixo da pagina vai ter Área para Downloads de Softwares, clica e coloca 1603. pronto vai comecar o download do firmwere.
  24. Colega mricotecpg, não tinha os 3,3v no começo pq não estava bem feito a troca do pu5 com solda mal feita. corrigido isso a maquina ligava com todas as tensões perfeitas porem não gerava video. Só depois que regravei a bios a imagem retornou.
  25. ja verifiquei quase tudo nessa placa e nada kkkk.. por ultimo fiz a regravação da bios e para minha surpresa funcionou. Fica a dica ai galera. E obrigado a todos!
