antoniohm
    22 [ Doar ]
Tudo que antoniohm publicou
  1. Olá amigo, Oxidação não, mas vou verificar as tensões exatas e posto.
  2. Olá Pessoal, Esse note chegou sem apresentar video, mas video externo (hdmi) funciona. O testes que fiz foram os seguintes: - Troca da tela; - checagem das tensões no conector do flat de video; - Me no chipset; - Não consegui regravar a Bios, pois ele é dual bios e não tenho os arquivos. Sera que pode ser o chipset com defeito? Obrigado
  3. Pessoal, o problema da bateria não esta carregando era a propia bateria, arrumei outra aqui e funcionou blz! Vou deixar o note como esta, se der algum problema futuro eu vejo a possibilidade de realmente deixar tudo da forma correta! Joia para dos que ajudaram! Obrigado!
  4. Esse fet AON7200 Precisa de 19v no gate para ativar? http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7200.pdf
  5. roca ele . Nao faz jumper. O jumper faz dar esse defeito de não funcionar a bateria corretamente. Olá amigo, obrigado pela resposta, mas já troquei o segundo, não resolveu, não existe curto!
  6. Acho que o arquivo de bios dessa placa tem aqui no fórum, vou regravar!
  7. Realmente a bateria não carrega, o componente (fet) eu já substitui, a maquina funciona normal, só não carrega a bateria!
  8. Rs... ta certo, vou procurar, aqui no fórum não encontrei! Obrigado pela dica!
  9. Olá pessoal, esse notebook esta na bancada, não liga, já encontrei o defeito, é o fet de entrada que não esta chaveando, quando injeto energia depois dele a placa liga normal, o fet esta bom, a questão é que ele não esta sendo ativado. A placa não possui serigrafia, então não consigo analisar o esquema, sera que se eu eliminar o fet e fazer uma ponte usando um fusível tem algum problema? rs!
  10. Também acho que pode ter danificado, vou troca-lo inclusive!
  11. Obs: estou escrevendo PN, mas na verdade estava me referindo ao PS, afff.. OK vou fazer amanha e posto o resultado.
  12. O ME eu já fiz, não descrevi, mas já fiz e não resolveu, com a sua experiencia você acha melhor somente o reball ou substituição? Dizem por ai que esses tipos de PN mais antigos costumam a dar problema...
  13. Hum... então o ideal é o reball mesmo né! E talvez a troca do Chip?!
  14. Realmente esses notebooks tem um firmware de bios que causa essas limitações! Também só resolvi regravando com uma bios que achei no fórum!
  15. Olá pessoal, essa maquina chegou aqui com defeito de liga e não dava vídeo, sem abrir a maquina imaginei que fosse problema com a bios, mas ao abrir encontrei o circuito de alimentação da memoria com um fet torrado, a memoria estava com algum curto, removi a memoria, troquei o fet e o ci 51124 que também estava queimado, ai a maquina voltou a dar vídeo! Mas agora o problema é que o HD/CD não ligam, e as tensões estão chegando certinhas no conector, inclusive comparei com outra placa que esta funcionando, imaginei que poderia ser a PN, mas o defeito inicial não tem nada a ver como ela, alguma dica? Obrigado!
  16. Ola amigo, procedi conforme instruído, mas não deu certo, e também não vi esse luz vermelha com o conector que substitui! outro detalhe, o dispositivo de som não aparece no sistema!
  17. Já fiz esse teste, antes mesmo de entrar no sistema os macs emitem um som de inicialização que no caso não esta sendo emitido. problema de hardware mesmo. Estou achando que é chipset.
  18. Olá, a bios não é acessível como a de notebook. Obrigado!
  19. Esta aqui o Esquema + boardview, não sei quais medições fazer em cima do sistema de audio! https://eletronicabr.com/forums/topic/20123-apple-a1278-j30-820-3115-b-051-9058 Obrigado.
  20. Olá pessoal, estou com esse macbook na bancada, o que fiz foi trocar o CI de áudio e os auto falantes, mas mão resolveu, inclusive nos sistema mostra que não existe adaptador de áudio, outro detalhe, também já reinstalei o sistema operacional usando outro HD, alguém tem alguma dica?
  21. Olá pessoal, estou esse note na bancada, chegou aqui com dois fets do vcore queimados, fiz a troca dos fets e o notebook voltou a funcionar, mas da um tempo o note morre e começa a matar a fonte, quando vou verificar, os fets do vcore estão queimados. Alguém sabe porque esses fets podem estar queimando? Outro detalhe, já troquei o processador.
  22. @Levios Havia já pesquisado no fórum, essa placa é de outro modelo.
