Bem galera, achei esse material interessante e vou postar para ajudar quem está começando a trabalhar com tablet.
Top 10 Principais defeitos e soluções para Tablets
1.Tablet não liga nada
A) Verifique na etiqueta de identificação da Fonte de alimentação as especificações de tensão , utilize um multímetro na escala DCV e veja na saída da fonte se está de acordo com a tensão especificada para o Tablet, se não estiver providencie uma Fonte e teste novamente o Equipamento
B) Verifique se o Conector de entrada de Tensão DCV do Tablet está Ok , ele costuma quebrar internamente e causar este sintoma , neste caso o Tablet deverá ser desmontado em Laboratório de Manutenção e a sua Placa Mãe deverá ser reparada com a troca deste Conector
C) Reinstalação ou Atualização do Sistema Operacional Android ou instalação de aplicativos e programas de softwares não compatíveis ou não desenvolvidos para o Tablet em questão podem causar o travamento total ou parcial do mesmo , chamamos este sintoma de Tablet Brickado , para resolver este problema deveremos utilizar um cartão de memória instalado com a versão original do Tablet ou através de cabos de comunicação do Tablet para um computador PC onde programas Kit Fontes de Linux deverão ser utilizados e através de reprogramação o Tablet deverá ser reparado
D) Desmonte o Tablet , retire a Bateria e teste de novo , Bateria com defeito ou em curto causa este sintoma
E) Defeitos nas Memórias BIOS , RAM , Processador , HD , e outros Periféricos podem causar este sintoma ,se puder teste-os em outro Tablet ou retire-os um a um testando em seguida para ver se tem algum Periférico em curto que possa estar provocando este sintoma ( OBS: Antes de retirar os Periféricos um a um desligue o Tablet do cabo de alimentação e retire a bateria)
F) Este sintoma pode ser causado por falha geral na Placa Mãe CPU do Tablet , esta falha pode ser proveniente de Solda fria no CI BGA Processador e Controlador de Vídeo da Placa Mãe do Tablet , neste caso a Placa deverá ser recuperada em Laboratório de manutenção por Profissional especializado em estação Infravermelho , ar Quente ou outra específica para retrabalho em Solda BGA , na maioria dos Tablets este processador é soldado na placa principal
2. Tablet acende o led de ligado mais não dá vídeo
A) Utilize os procedimentos para o defeito numero 1
B) Caso tenha saída HDMI no Tablet ligue um monitor ou TV externo e verifique se dá vídeo , a tela de LCD do Tablet pode estar com defeito
3. Ao ligar dá vídeo mais trava na tela inicial
A) Este é um sintoma de Tablet Brickado , para resolver este problema deveremos utilizar um cartão de memória instalado com a versão original do Tablet ou através de cabos de comunicação do Tablet para um computador PC onde programas e Kit Fontes de Linux deverão ser utilizados e através de reprogramação o Tablet deverá ser reparado
4. Ao iniciar o carregamento do sistema reseta e desliga o Tablet
B) Pode estar havendo superaquecimento interno em Chips , Bateria ou defeito na fonte de alimentação externa , substitua-os um a um e refaça os testes
5. Não carrega a bateria
A) A Bateria pode estar danificada ou em curto e deverá ser recuperada ou trocada
B) Defeitos no Circuito de carregamento da Bateria da Placa CPU pode estar danificado , a Placa deverá ser desmontada e reparada em laboratório de manutenção
6. Bateria informa carga mais ao faltar energia externa o Tablet desliga em pouco
7. O Touch screen não funciona ou falha em um dos lados da tela
A) A Tela do Touch Screen pode estar com defeito , deve ser testado em outro Tablet ou substituída
B) O circuito de leitura da Tela Touch Screen na placa eletrônica pode estar com problema e deve ser reparado
8. Aparecem listas ou defeitos na tela
A) A Tela de LCD deve ser testada em outro tablete ou substituída
9. Botões de início , volume , reset e liga desliga falham ao ser acionados
A) Desmonte o Tablet e verifique se as partes plásticas dos botões estão quebradas ou se os as chaves soldadas na placa eletrônica estão danificadas
B) Os circuitos eletrônicos de leitura das chaves podem estar com defeito e a Placa eletrônica deve ser reparada ou substituída
10. A conexão Wi Fi não funciona
A) Verifique se há rede WireLess disponível aonde o Tablet está e se a configuração de IP está ok
B) A placa eletrônica da Wireless pode estar com defeito e deve ser reparada ou substituída.
fonte. mundodostablets.com.br - clubedosnotebooks.com.br/
Se gostou deixa o Joinha , estou precisando como pode ver
