PeStInHoO
Tudo que PeStInHoO publicou
  1. O procedimento padrão é esse.. 1. Ligue o aparelho e assim que aparecer a tela DL aperte imediatamente e mantenha pressionado o botão de aumentar o volume. 2. Irá aparecer uma tela com algumas opções; com o botão de diminuir o volume vá até a opção "wipe data/factory reset" e aperte normalmente o botão de ligar o tablet. 3. Fazendo isso aparecerá uma nova tela, onde também com o botão de diminuir o volume irá até a opção "Yes – delete all user data". 4. Uma nova tela aparecerá, também com o botão de diminuir o volume irá até a opção "wipe cache partition"; 5. Agora irá selecionar a opção "reboot system now"; o aparelho irá reiniciar automaticamente Se mesmo assim não conseguir, ache a room dele e reinstale pelo cartão MircroSD. segue o link do site do fabricante > http://downloads.dl.com.br/ Se ajudei Deixa o  .. pra incentivar.
  2. Bem galera, achei esse material interessante e vou postar para ajudar quem está começando a trabalhar com tablet. Top 10 Principais defeitos e soluções para Tablets 1.Tablet não liga nada A) Verifique na etiqueta de identificação da Fonte de alimentação as especificações de tensão , utilize um multímetro na escala DCV e veja na saída da fonte se está de acordo com a tensão especificada para o Tablet, se não estiver providencie uma Fonte e teste novamente o Equipamento B) Verifique se o Conector de entrada de Tensão DCV do Tablet está Ok , ele costuma quebrar internamente e causar este sintoma , neste caso o Tablet deverá ser desmontado em Laboratório de Manutenção e a sua Placa Mãe deverá ser reparada com a troca deste Conector C) Reinstalação ou Atualização do Sistema Operacional Android ou instalação de aplicativos e programas de softwares não compatíveis ou não desenvolvidos para o Tablet em questão podem causar o travamento total ou parcial do mesmo , chamamos este sintoma de Tablet Brickado , para resolver este problema deveremos utilizar um cartão de memória instalado com a versão original do Tablet ou através de cabos de comunicação do Tablet para um computador PC onde programas Kit Fontes de Linux deverão ser utilizados e através de reprogramação o Tablet deverá ser reparado D) Desmonte o Tablet , retire a Bateria e teste de novo , Bateria com defeito ou em curto causa este sintoma E) Defeitos nas Memórias BIOS , RAM , Processador , HD , e outros Periféricos podem causar este sintoma ,se puder teste-os em outro Tablet ou retire-os um a um testando em seguida para ver se tem algum Periférico em curto que possa estar provocando este sintoma ( OBS: Antes de retirar os Periféricos um a um desligue o Tablet do cabo de alimentação e retire a bateria) F) Este sintoma pode ser causado por falha geral na Placa Mãe CPU do Tablet , esta falha pode ser proveniente de Solda fria no CI BGA Processador e Controlador de Vídeo da Placa Mãe do Tablet , neste caso a Placa deverá ser recuperada em Laboratório de manutenção por Profissional especializado em estação Infravermelho , ar Quente ou outra específica para retrabalho em Solda BGA , na maioria dos Tablets este processador é soldado na placa principal 2. Tablet acende o led de ligado mais não dá vídeo A) Utilize os procedimentos para o defeito numero 1 B) Caso tenha saída HDMI no Tablet ligue um monitor ou TV externo e verifique se dá vídeo , a tela de LCD do Tablet pode estar com defeito 3. Ao ligar dá vídeo mais trava na tela inicial A) Este é um sintoma de Tablet Brickado , para resolver este problema deveremos utilizar um cartão de memória instalado com a versão original do Tablet ou através de cabos de comunicação do Tablet para um computador PC onde programas e Kit Fontes de Linux deverão ser utilizados e através de reprogramação o Tablet deverá ser reparado 4. Ao iniciar o carregamento do sistema reseta e desliga o Tablet A) Este é um sintoma de Tablet Brickado , para resolver este problema deveremos utilizar um cartão de memória instalado com a versão original do Tablet ou através de cabos de comunicação do Tablet para um computador PC onde programas e Kit Fontes de Linux deverão ser utilizados e através de reprogramação o Tablet deverá ser reparado B) Pode estar havendo superaquecimento interno em Chips , Bateria ou defeito na fonte de alimentação externa , substitua-os um a um e refaça os testes 5. Não carrega a bateria A) A Bateria pode estar danificada ou em curto e deverá ser recuperada ou trocada B) Defeitos no Circuito de carregamento da Bateria da Placa CPU pode estar danificado , a Placa deverá ser desmontada e reparada em laboratório de manutenção 6. Bateria informa carga mais ao faltar energia externa o Tablet desliga em pouco A) A Bateria pode estar danificada ou em curto e deverá ser recuperada ou trocada B) Defeitos no Circuito de carregamento da Bateria da Placa CPU pode estar danificado , a Placa deverá ser desmontada e reparada em laboratório de manutenção 7. O Touch screen não funciona ou falha em um dos lados da tela A) A Tela do Touch Screen pode estar com defeito , deve ser testado em outro Tablet ou substituída B) O circuito de leitura da Tela Touch Screen na placa eletrônica pode estar com problema e deve ser reparado 8. Aparecem listas ou defeitos na tela A) A Tela de LCD deve ser testada em outro tablete ou substituída 9. Botões de início , volume , reset e liga desliga falham ao ser acionados A) Desmonte o Tablet e verifique se as partes plásticas dos botões estão quebradas ou se os as chaves soldadas na placa eletrônica estão danificadas B) Os circuitos eletrônicos de leitura das chaves podem estar com defeito e a Placa eletrônica deve ser reparada ou substituída 10. A conexão Wi Fi não funciona A) Verifique se há rede WireLess disponível aonde o Tablet está e se a configuração de IP está ok B) A placa eletrônica da Wireless pode estar com defeito e deve ser reparada ou substituída. fonte. mundodostablets.com.br - clubedosnotebooks.com.br/ Se gostou deixa o Joinha , estou precisando como pode ver
  3. Amigo, não achei nenhum esquema dele, pra ver a tensão da tela.. você encontrou quais tensões no conector ? Você pode fazer também o seguinte teste caso tenha saída HDMI no Tablet. ligue em um monitor ou TV com um cabo. A tela pode tá com defeito, mesmo se as tensões estiverem tudo ok, mas a tela queimada não vai ligar.. Ah.. coloca a tela em outro tablet, ou usa de outro tablet nele.. mesmo que não seja do mesmo modelo. Muitos são compatíveis
  4. ative o modo “Depuração USB” no tablet . Essa opção fica no menu de desenvolvimento, nas configurações. Veja se vai da pra salvar as fotos. depois use o kingo android root. http://www.baixaki.com.br/download/kingo-android-root.htm Depois faça o processo de mudar o ip da pasta localhost
  5. 1 - Baixe e instale. http://www.4shared.com/mobile/Utg35UEMba/Hosts_Editor_Pro.html (instale o app pelo cartão de memoria) 2 - Abra o app, segure em cima do ip para poder editar. 3 - no campo IP Address escreva "127.0.0.1" e no campo Host Entries escreva "localhost" 4 - clique em Salve New Host. 5 - Reinicie o dispositivo. Se ajudei deixa meu like estou precisando :'(
  6. A placa fica ligada sem da video ? essas placas são novas ? tem oxidação ? já verificou os transistores ?, se tiver tudo ok troca o cristal de 14k - Posta também o esquema elétrico aqui
  7. Verifica se o slote de memoria não está com problema. Já fez teste com outra memoria e processador ? testa também com uma fonte nova.
  8. Coloca ela na estufa, se não resolver faz o reflaw.
  9. Primeiro com o ferro de solda remova os dois ou três fios da bateria depois espere por volta de 10 minutos, isso funciona para reseta a bios dele. depois solda os dois fios novamente para ver se ele está funcionando. se mesmo assim não deu video, veja se quando você aperta no power o processador começa a esquentar. verifica também se a entrada USB dela está em curto.. Se ajudei dá um like, estou precisando :'(
  10. Isso mesmo, é só mudar os valores do arquivo hosts que ele volta a funcionar normalmente, Já peguei problemas assim e foi resolvido dessa maneira
  11. Guimaraes, vou baixar e testar amanhã já.. ai te dou um joinha =]
  12. Fiz o pedido dessa x360 ace V2 com o post fix, faz diferença na hora da instalação ou tem algum problema ? pq ainda a tempo de cancelar com o vendedor
  13. Você já deve ter testado ligar sem o fio de 4 pinos da fonte pra ver se ela liga, testou o processador ou memoria também ?
  14. Amigo dei uma pesquisada e acabei não encontrando a bios dessa placa mãe da positivo.. Mas me parece muito com essas placas "Asus P5KPL-VM" e "P5KPL-CM" na verdade acho que são as mesmas, só muda a marca. Da uma olhada ai e quem sabe a Bios de alguma delas podem servir. Se ajudei me da um joinha pois estou querendo crescer no forum. =/
  15. Faz 3 dias que consertei uma placa mãe que estava com esse mesmo problema, Foi só substituir o mosfet que estava em curto, ali perto do processador.
  16. Perciva escreve ai o que ja foi vendido ou do que ainda está disponível, faz do mesmo jeito posta uma foto.. kkkkkk
  17. Bom amigo, resolvi que vou desbloquear por enquanto apenas RGH, achei esse video segue minha lista e ver se falta algo.. - Fazer Leitor SD para ler a Nand - placa x360 ace v2 - Postfix adapter Programas - Autogg - Jrunner Depois de assistir esse tutorial do Jaime aprendi a extrair a cpukey e dvdkey.. hoje vou comprar essas peças pra começar o processo, está faltando algo ?
  18. Cara, eu estava dando uma olhada e gostei muito do Xkey pela sua facilidade e possibilidades de jogar online.. corre muito risco de ser banido da live ou esse aparelho da muito defeito ? Eu achei esse xkey no ML R$ 209,00 + R$ 35,00 = R$ 244,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-576638694-xkey-x360key-xk3y-reloaded-xkr-_JM fiquei interessado em realizar esse desbloqueio, mas antes tenho que saber como extrair a CPUkey e DVDkey
  19. Eu quero mesmo é Instalar a PCB LTU2 você tem um tuto ai ja pronto ? Para pegar a CPUkey e DVDkey como faz ? Você tem pra vender ou você tem algum fornecedor confiável que venda todo material necessário para o desbloqueio LTU2 ? LTU2 também precisa do postfix ?
  20. Poxa amigo, obrigado por esta ajudando a gnt, é o seguinte eu estava querendo desbloquear para jogar na live.. meu console é um Xbox 360E data de fabricação 2013-12-26 é o chamado super slim. eu andei estudando nesses últimos dias como realizar o desbloqueio RGH, por se o mas facil e barato de fazer, mesmo sabendo que ia perder a live.. mas como achei você desposto a ajudar. queria saber como realizar o desbloqueio LTU2, ou o xkey360 Quanto em media vou gastar desbloqueando ou LTU2 ou o Xkey360 ?
  21. Muito Bom, obrigado por disponibilizar esse conteúdo pra gnt.. Assim que eu puder estarei postando material de estudo pro pessoal.
  22. Amigo, também trabalho com notebook, computadores e impressoras.. Eu quero desbloquear meu xbox360E Se você puder me ajudar ficarei muito grato.
  23. amigo, eu indicaria você tirar a bateria da placa, depois lavar a mesma, logo depois colocar na estufa (sabe fazer?)que pode ser alguma oxidação na placa
  24. o processador, chipset norte e sul esquenta ?
  25. Olá meu nomer é Washington, Trabalho com manutenção e conserto de Notebook, impressoras, microcomputadores e netbooks, estou aqui pra ajudar, e aprender tbm... abraço
