yanderson
Tudo que yanderson publicou
  1. Bom dia, Alterado conforme a notificação.
  2. Boa tarde, Pessoal, será que alguém teria o diagrama de amplicador de guitarra da marca Oneal, Modelo OCG 1002? Agradecido desde já...
  3. desculpa, nem vi que tava no topico de esquema rsrs, obrigado.
  4. Bom dia a todos, aguem pode me disponibilizar a bios da placa asus H170M-PLUS/BR BIOS atualizada com suporte para cpu's intel da 7 geração? agradeço desde já
  5. boa tarde, amigo. alguem teria o esquema da placa : samsung chromebook xe303c12 ba41-02345a rev: 1.1 ? valeu.
  6. não tem, placa de inverter só nos notes antigos.
  7. valew amigo, estou fazendo as medições, logo posto os resultados.
  8. Sim, amigo. tenho essas voltagens ok e sinal tambem.
  9. Bom dia, amigos. Estou com esse note em bancada, funciona só video externo hdmi, video interno lcd apagado, não aprece imagem. Nos testes, vi que ao ligar a tela acende e apaga, mas sem video. abri, verifiquei a tela e cabo flat estão ok, pois testes funcionam em outro notebook. No conector da placa-mãe lcd tenho as voltagens de 12v nos pinos 1,2 e 3, nos outros pinos tenho a tensão de 3,2v e 1.0v. se alguem puder me ajudar me auxiliando, agradeço demais, meu joinha garantido S2, baixei o esquema mas ta meio dificil achar as tensões, tendo dificuldade.
  10. Boa tarde, desculpe a demora, mas fiz o ME e nada, para reballing o problema é que não todos as ferramentas para esse procedimento. Será que alguem teria mais alguma dica ?
  11. eu pensei nisso tambem amigo, mas estranho que midias de armazenamento funcionam, como pendrive e hd externo. mas antes queria saber se alguem daqui ja passou por isso. vou fazer o ME e ver no que vai dar.
  12. Bom dia amigos, tenho esse note dell inspiron n5010 (09909-2 dg15 mb), não reconhece dispositivos controladores nas usb's como mouse e teclado. Já reinstalei o sistema operacional, win 7 e win10 porem sempre as mesmas mensagens que o dispositivo não foi reconhecido, para minha surpresa pendrives e hd externos funcionam corretamente, os drivers estão estão todos instalados, chipset e etc... realizei as seguintes tentativas, limpeza na mb e periféricos, testei a tensão de saída nas usbs e estão ok com 5,0 v, regravei e atualizei a bios, porem sem sucesso. No setup o teclado tambem não funciona. essa placa tem uma porta e-sata onde se conectado mouse ou teclado, funciona por um tempo mas depois desconecta sozinho. agradeço desde ja a ajuda.
  13. amigo, eu não sei o modelo de qual cce é pois ja esta com o adesivo ilegível, não consegui identificar. testei todos os componentes nesse circuito, os diodos d 23 e d26 estão ok, está area limpei bem com alcool isopropilico, mas na mesma. valeu
  14. entao, ja fiz todos esses processos. é que em placa mãe desktops há possibilidade de fazer uma ligação do positivo da bateria no jumper da bios, ai como ta dificil resolver esse problema, queria saber se alguem já fez esse processo em placa mãe de notebook, como por exemplo essa. valeu amigo
  15. Bom dia a todos, galera estou com essa placa-mãe da cce 71r-a14hm0-9h10 v1.0, acontece que ela não segurava as configurações da bios, percebi que quando eu colocava bateria nova, a mesma se descarregava assim que desligava o note não salvando as configurações da bios. pesquisando aqui algo relacionado vi que podia ser capacitores ou diodos no circuito rtc danificados, porem testei todos os componentes olhando pelo esquema, estão todos ok. inclusive troquei o cristal y3 por desencargo de consciencia pois não tenho como testar, mas nada. após colocar outra pilha no circuito a placa parou de dar video, e quando retira do circuito volta a dar vídeo. ja regravei a bios, troquei o cis e nada. uma observação que tive antes tambem, é que sem a bateria externa as configurações salvavam ao desligar e ligar, quando colocava a bateria externa e ligava o note as configurações se desfazem. e pra ser sincero to sem paciência pra ficar testando os componentes kkk, queria saber se tem um jeito de fazer um jumper como se faz nas placas mães desktops quando aquele transistorzinho danifica nessa placa mãe? agradeço a ajuda e dicas desde já.
  16. BOM DIA A TODOS, GALERA ESTOU COM ESSA PLACA-MÃE DA CCE 71r-a14HM0-9H10 V1.0, ACONTECE QUE ELA NÃO SEGURAVA AS CONFIGURAÇÕES DA BIOS, PERCEBI QUE QUANDO EU COLOCAVA BATERIA NOVA, A MESMA SE DESCARREGAVA ASSIM QUE DESLIGAVA O NOTE NÃO SALVANDO AS CONFIGURAÇÕES DA BIOS. PESQUISANDO AQUI ALGO RELACIONADO VI QUE PODIA SER CAPACITORES OU DIODOS NO CIRCUITO RTC DANIFICADOS, POREM TESTEI TODOS OS COMPONENTES OLHANDO PELO ESQUEMA, ESTÃO TODOS OK. INCLUSIVE TROQUEI O CRISTAL Y3 POR DESENCARGO DE CONSCIENCIA POIS NÃO TENHO COMO TESTAR, MAS NADA. APÓS COLOCAR OUTRA PILHA NO CIRCUITO A PLACA PAROU DE DAR VIDEO, E QUANDO RETIRA DO CIRCUITO VOLTA A DAR VÍDEO. JA REGRAVEI A BIOS, TROQUEI O CIS E NADA. UMA OBSERVAÇÃO QUE TIVE ANTES TAMBEM, É QUE SEM A BATERIA EXTERNA AS CONFIGURAÇÕES SALVAVAM AO DESLIGAR E LIGAR, QUANDO COLOCAVA A BATERIA EXTERNA E LIGAVA O NOTE AS CONFIGURAÇÕES SE DESFAZIAM. E PRA SER SINCERO TO SEM PACIÊNCIA PRA FICAR TESTANDO OS COMPONENTES KKK, QUERIA SABER SE TEM UM JEITO DE FAZER UM JUMPER COMO SE FAZ NAS PLACAS MÃES DESKTOPS QUANDO AQUELE TRANSISTORZINHO DANIFICA NESSA PLACA MÃE? AGRADEÇO A AJUDA E DICAS DESDE JÁ.
  17. OLA AMIGO, TEM COMO ME PASSAR O LINK DESSE ARQUIVO DE BIOS QUE BAIXOU? FICO GRATO.
  18. boa tarde galera, consegui resolver o problema regravando a bios, agradeço as dicas. valeeeeu.
  19. Boa tarde pessoal, então... fiz a ressolda nos pinos do i/o e o pino 24 que é do pad, mas não resolveu. ja estou com o arquivo pra atualizar a bios, se der certo posto aqui a resolução, obrigado parças.
  20. pior que isso ainda não vi, o super i/o nunca foi trocado, mas vou seguir seu conselho de ressoldar todos pinos, pode ser solda fria tambem.
  21. sim, inclusive comprei um novo no ML, funcionou por um tempo, mas voltou a dar o mesmo problema, peguei dois teclados do mesmo modelo que estão funcionando corretamente em outros da positivo e o problema continua. os teclados estão bons.
  22. ** Editado - Remoção de E-mail agradeço demais
  23. sim amigo, as mesmas teclas, as mesmas letras.
  24. ja verifiquei, tudo correto. tanto é que teclado usb funciona normal.
