aguiartecba
    10 [ Doar ]
Tudo que aguiartecba publicou
  1. Olá! Nunca trabalhei com VHF, mas, um amigo me pediu para tentar arrumar esse pra ele, meu conhecimento em rádios VHF é bem limitado, gostaria da ajuda dos amigos para tentar reparar esse equipamento e talvez entrar nessa área também... Como eu disse acima, não tenho muito conhecimento, se alguém tiver algum material para estudo, agradeço! Vamos ao problema: O rádio é um Samyung STR-6000A que funciona normalmente, porém, ao transmitir, ele transmite no canal desejado e em diversos outros, verifiquei que a maior parte da potência está no canal desejado, nos demais canais, a potência é pouca, pois, ao me afastar 30M do rádio, eu passo a receber a transmissão somente no canal selecionado. O teste foi feito usando um VHF portátil. Infelizmente não tenho um analisador de espectro, mas, consegui medir a potência de saída com um BIRD emprestado, a potência chega perto dos 25W Por onde eu devo começar? Qual etapa do circuito poderia causar esse problema?
  2. aguiartecba
    devolvido Em análise
    Amigo, é um regulador de 12V! Acredito que não seja possível garantir o funcionamento utilizando um multímetro, no máximo saber se tem algum curto. Pra testar, alimenta com algo entre 15 e 35VCC no GND e INPUT e mede a saída entre GND e OUTPUT, se tiver 12V ele tá bom.
  3. Olá pessoal, estou trabalhando em uma placa que controla um motor DC, nela eu tenho uma ponte H onde 2 MOSFETs queimaram. Aparentemente só foi esse o problema, bastando substituir os mesmos para reparar a placa, mas, não consigo encontrar o datasheet dos MOSFETs em lugar nenhum. Queria encontrar algum equivalente, mas, sem o datasheet fica difícil... Vou deixar as fotos de ambos para ver se alguém conhece. Obrigado.
  4. Vou conferir a origem das tensões amanhã e informo qualquer alteração. Em relação a tensão nós capacitores, eu tenho 310V medindo do positivo de C2 para o negativo de C3 e aproximadamente 155V medindo cada capacitor.
  5. A medida foi feita com a fonte em 220. Apesar do esquema mostrar uma chave seletora, isso não existe na fonte que estou trabalhando e a etiqueta marca apenas 220V
  6. Pessoal, desculpa pela demora. 1 - Na fonte inoperante eu não tenho tensão de alimentação no TL494. 2 - Na fonte que tenta ligar e fica zumbindo, a alimentação chega em 6V mas, oscilando muito. Segundo o datasheet do TL494 a alimentação mínima é de 7V mas, o recomendado é de 15V. A alimentação vem do pino central do transformador pequeno, após passar por um retificador. Primeiramente, obrigado pela esplicação. Vamos por partes hahah 1 - Como eu estava desconfiando dos capacitores, pequei uma das fontes inoperantes e conferi a capacitância de todos os capacitores, menos os de saída e do filtro do retificador principal. Todas as capacitâncias bateram, mas, eu desconfiava mesmo era do ESR, como eu não tenho como medir o ESR, eu troquei os capacitores do circuito auto-oscilante que você comentou, após a troca, a fonte ficou exatamente igual a outra que tentava ligar e ficava zumbindo. OBS1.: Ao trocar os capacitores, notei que tinha escrito LOW ESR neles, e os que eu comprei são comuns, será que existe uma diferença muito grande entre os normais e esses LOW ESR a ponto de fazer oscilar menos ou algo do tipo? OBS2.: Achei esse esquema que é MUITO parecido com a fonte que eu tenho aqui. Para teste, eu alimentei o VCC da fonte com 22V conforme mencionado no esquema acima. O zumbido ainda existe, mas, eu tenho 7V na saída (sem ripple). Infelizmente não consigo identificar de onde é o zumbido.
  7. Modelo: PM-DBC-3012 Marcar: Power Master Olá pessoal, estou com três fontes dessa pra arrumar... Na verdade, são carregadores de bateria, mas, basicamente funciona igual uma fonte, só que tem essa placa em pé, que controla os estágios da fonte entre equalização e flutuação. Duas estavam com os transistores destacados em curto e queimando fusível, troquei o transistores e parou de queimar fusível, mas, não tem sinal de vida. Verifiquei que não tem tensão de alimentação no TL494 que tá destacado na imagem junto com um regulador 7812 A terceira até tenta ligar, chega uma tensão de 4V no TL494 e no Pino IN do 7812, mas, essa tensão tá com um ripple escroto e frequência baixa... Quando ligada, a fonte faz um zumbido, mas, não tenho como medir ESR dos capacitores. O situação é a seguinte: Estou em home office hahaha então tá complicado comprar componentes, antes de pedir, preciso ter certeza... Eu queria inicialmente entender o funcionamento dessa fonte, já que esse transformador pequeno não é uma fonte de standbay e o TL494 não tem pino de start, qual a função desse trafo? como essa fonte parte? Pra completar, essa fonte é chinesa... Modelo: PM-DBC-3012 Marcar: Power Master
  8. Desculpa pela demora e obrigado por marcar os lugares. A bobina superior tem 5V que fica presente com a placa ligada ou não. Na bobina inferior, tem 1,5V que só fica presente quando a placa está ligada Ambas tensões aparecem com a placa sem e com memória.
  9. Esqueci de falar que esse pc é meu hahahah O processador é compatível sim, eu usava ele antes desse i5 fiz o cor cmos. Em qual pino ou lugar devo medir esses 1,5V?
  10. Sem a memória a placa liga apitando e permanece ligada o tempo que eu deixar, quando eu coloco a memória, ele liga, roda o cooler por 3 segundos e desliga. Já vi esse comportamento de ligar e desligar quando tem curto no +12v, mas, não é o caso. Acredito que seja algo relacionado a memória... Já testei com duas fontes.
  11. Sim, a regravação foi feita. Limpei toda a placa com isopropílico, passei escova nos slots da memória. O erro de memória é os bips da falta de memória.
  12. Olá pessoal, estou com essa máquina ligando e desligando. A placa é da marca DATEN modelo DQ77PRO, Mas, coloquei o modelo original que é da Gigabyte. Já fiz alguns testes, não há curto no conector de 12V nem no conector de 24 pinos, ao remover tudo da placa e deixar somente o processador, a placa liga normalmente e apresenta o erro de memória, mas, se eu colocar a memória, o problema volta, ela liga e desliga após 3 segundos. Obs.: Já troquei memória e processador, mas, o problema continua. Não tenho joinha para baixar o esquema. Configurações: DQ77PRO I5-3470 DDR3 4GB 1333MHZ Preciso esclarecer que sou técnico Eletrônico, mas, não trabalho com placas de PC nem Notebook, então qualquer dica é válida.
