marcos__mat
    56 [ Doar ]
Tudo que marcos__mat publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS HP- DV4-1465DX DV4-1281US - Compal LA-4101P - BIOS 8735.rar BIOS HP- DV4-1465DX DV4-1281US - Compal LA-4101P - BIOS 8735.rar Uploader marcos__mat Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  2. Visualizar Arquivo BIOS ASUS- K43U - BIOS 4257.rar BIOS ASUS- K43U - BIOS 4257.rar Uploader marcos__mat Enviado 22-04-2017 Categoria ASUS
  3. Versão 1.0.0
    52 downloads
  4. marcos__mat
    bios ASUS - K43U
    Versão 1.0.0
    9 downloads
  5. desabilita a rede para teste
  6. outra coisa, vi em alguns lugares que diziam que depois que recebeu manutenção, a placa chegou a ficar 1min ligada sem video e depois do nada se normalizou, comigo nunca aconteceu isso, só repassando ... sucesso
  7. amigo, antes de mexer com bios, verifica a memoria, pois essa placa usa memoria DDR3 L e esse L significa Low (1,35v). nao adianta por outra ddr3 de testes que vc tem se a mesma não for Low.
  8. essa placa derrotei .... venci a danada -> fiz mais uma varredura na placa e dessa vez vi que faltava um transistor PQ103 que em questão geográfica, esta longe (se localiza proximo ao JTP1)... coloquei ele e me deparei com um novo problema que acredito ter causado tentado consertar .. --> a placa mandou 19v no pino positivo da bateria ... vi então que o gate do PQ53 estava com 4,5v e segundo o esquema deveria ter 19v ... segui essa trilha e encontrei um resistor de 10 ohms aberto, fiz a troca, alimentou os 19v no gate, voltou normal .. obrigado a todos joinhas dados ... vlw
  9. @mapoliveira, enquanto a placa estava quente, depois voltou o defeito estou a procura por transistores agora ...
  10. @mapoliveira, fiz como pediu, e realmente não desarmou a placa quando conectei o carregador, agora se tirar, desliga.
  11. @Gilson Macedo, amigo, nunca disse que desarma o carregador, o que acontece é que a placa desliga (corta energia) e sim, estou usando fonte assimetrica, na verdade só uso ela, dificilmente aceito fonte de cliente, (só se for para conserta-la). Voltando ao caso da placa, ela não tem curto, liga, gera imagem, entra no windows normalmente, mais ao conectar ou remover o carregador, o note desliga instantaneamente, por isso usei o termo "desarma".
  12. @O_Aprendiz, sim troquei 2 isl (ci do charge) @Gilson Macedo, a placa não tem curto, mesmo assim removi o pq62, liguei sem e o problema continua
  13. @Gilson Macedo, desculpas amigo, troquei, mais não muda as medições onde tem 3 e pinos iguais ... e esta tudo certo né?
  14. @mapoliveira, medi ate troquei o pq51, não resolveu
  15. tem mais uma coisa que devo dizer .... não estou desplugando o conector para mover o positivo e fazer entrar em curto ... estou sim, usando uma fonte assimetrica e desligo-a no botão, sem mexer no cabo.
  16. @Gilson Macedo, o PQ53 somente com bateria gate= 0v source (4pinos) = 11.95v e dreno (3pinos) = 11.95v ... somente com o carregador: gate= 18,72v source (4pinos) = 0.80v e dreno (3pinos) = 19,09v .... agora com bateria e com o carregador juntos gate= 18.58v source (4pinos) = 12.18v e dreno (3pinos) = 18.94v
  17. @Gilson Macedo, amigo, pode sem mais especifico? S G D de qual componente?
  18. @ticojds, e @raimundoleao, essa placa é com um extensor do conector até um engate na placa, mesmo assim troquei e o problema continuou
  19. olá a todos, estou precisando de umas dicas para esse note, acer 5742 placa pew71 - la-6582p (intel) https://eletronicabr.com/files/file/4492-esquema_schematic_acer-_aspire_5742_5252_5336_la-6582p_3254-eletronicabrcomrar bom o defeito é o seguinte: ele carrega a bateria e tem uma excelente autonomia (testei duas baterias que são boas) o note funciona normal em modo bateria, mais se desarma ao conectar o o plug da fonte e tambem da fonte assimetrica o mesmo acontece quando ele ligado com o carregador e retira para deixar somente na bateria (desarma tambem) o que fiz: trocei o ci de carge PU17 troquei o transistor PQ53 troquei o sio U16 troquei e regravei a bios U18 o PQ57 e PQ60 tambem] nada resolveu, alguma dica?
  20. P11 de um lado recebe a tensão b+ (17v) e do outro a tensão da bateria (11v), o seu problema é antes ...
  21. ponte sul que comanda a rede e a wireless e se localiza do outro lado do socket do processador . mais antes verifica se esse controlador de rede (cabo) não esta queimado. (pode estar com um buraco de estourado) em cima dele
  22. parabens Casiano, sucesso na Flay beck
  23. se o seu i/o é um ENE, o pino 32 deve ter 3,3v e quando pressiona o power ele zera (pode tambem startar a placa aterrando esse pino 32 do i/o )
  24. esse i/o não é gravado ?
