    52 [ Doar ]
Tudo que jrinfo publicou
  1. fala galera tentei alguns procedimentos de instalação de drive mas sem sucesso, coloquei sem solução para o cliente , pode finalizar o tópico.
  2. Aparece EMEI mas instala o drive
  3. vou montar e ja posto aqui
  4. fica em 0,106A
  5. então a bateria esta carregando, verifiquei por um medidor de amperagem só que a imagem não aparece da bateria carregando, o flex que liga o display na placa esta se comunicando uma ponta com a outra, não consigo detectar nada de anormal. Só sei que o tablet não liga pelo consumo da placa na fonte.
  6. ele não gera imagem nenhuma então não sei se teria como instalar o sistema nesse estado, se tiver alguma maneira faço a tentativa. nenhuma
  7. verifica o gerenciado de energia e faz um ressolda nele, agora terá que verificar onde fica na placa, através do esquema
  8. Olá a todos estou com esse tablet da samsung sm-t211, não apresenta curto e não tem sinal de oxidação, quando coloco na fonte de bancada e aperto o power o mesmo ameaça a ligar mas trava em 0,106 A e não oscila a amperagem fica nisso mesmo, tem os 5v no conector do carregador e chega voltagem no pino da bateria. Ja testei um display novo pra verificar se ia aparecer imagem porém fica a mesma coisa. quem puder me dar algum caminho pra seguir fico aguardando....
  9. fala galera levei para alguns amigos e passaram algumas box porém não resolveu, entreguei o celular para a cliente. agradeço a todos!!! pode fechar o tópico.
  10. apareceu isso aqui no computador "Qualcomm HS-USB QGLoader 9008 (COM26)
  11. blz vou fazer a troca do conector e verificar o que vai gerar pra mim aqui, não trabalho com box, mas vou levar em um lugar que faça e posto o resultado aqui.
  12. ah sim então vou fazer a troca do conector e verificar o que vai aparecer no computador, caso seja defeito no boot, teria solução?, porq ja pesquisei que defeito no boot fica sem solução.
  13. na verdade não testei no computador porq esta com o conector ruim, como na fonte não ligou não preocupei ainda em trocar o conector, mas mudaria alguma coisa ele apresentar alguma coisa no computador?
  14. Olá a todos do fórum estou com esse moto e modelo xt 1025, não esta ligando e quando coloco ele na fonte de bancada aperto o power da um consumo de 0,066 e fica congelado nisso, não consta nenhum componente em curto e nem com aparência estranha, alguma dica do que fazer?
  15. tentei de tudo, mas infelizmente não tive sucesso. :'(
  16. obrigado a todos que me ajudaram, consegui resolver da seguinte maneira, troquei o U2 (8602gn) e agora esta funcionando normalmente, o notebook liga só no carregador e liga só com a bateria, e esta carregando a bateria normalmente.; Antes tinha trocado o Q6 e não tinha resolvido o problema, depois troquei o zener D3 e nada também, somente trocando o U2 resolveu o problema. O q6 e o d3 estão bons e coloquei de volta na placa. esta tudo funcionando ok.
  17. com a placa desligada injetei a tensão no pino 8 da bios, o I/O não aquece e fica dando um consumo de 0,058A na fonte, a resistência no pino 2 e o terra é de 266Ohms, resistência R96 (165 Ohms), R385 (100 Ohms), tensões nos pinos 1 = 3,00v,2 = 19v e 24 = 1,24v do U19, no Q49 esta dando 0v nos pinos de 1 a 8, retirei o Q49 da placa continuou sem os 5va no U21,ai retirei o U21 da placa e coloquei o Q49 apareceu 3v nos pinos 5,6,7 e 8 do q49, só que derrepente as tensões voltam a zerar, ai deixei sem o Q49 e o U21, só chega 1v na posição do pino 2 do u21 na placa.
  18. fala galera!!! essa placa ela esta ligando somente com carregador e com a bateria, se tentar ligar somente com o carregador ou somente com a bateria o notebook não liga, somente com os dois juntos. Fiz a medição no Q6 esta com 19v em todos os pinos isso é normal?, e outra coisa posso retirar o Q6 e fazer o teste se a placa vai ligar sem ele?, ou qual o melhor teste para saber se realmente é o q6 que esta com defeito? desde já gradeço.
  19. Fiz um jumper e alimentei o power, mas mesmo assim a placa não esta dando sinal. Infelizmente vou devolver sem reparo, vlw pela moral ai meu parceiro um forte abraço.
  20. injetei tensão no positivo e não apresenta nenhum consumo.
  21. troquei o U21, volta os 3,3 v no pino 2 e 5v no pino 3, só que mesmo assim o equipamento não liga e derrepente a tensão volta a cair para 0,66 v no pino 2 e 0v no pino 3.
  22. acho que tive um avanço retirei o u21 da placa e agora tem a tensão de 5v no pino 3 e tem 1,02v no pino 2, vou ver se acho algum componente desse para substituir e ver o que vai resultar.
  23. realmente não tem tensão no pino 3 esta 0v, o r96 tem 0.66v e o r385 também tem 0,66v
  24. o u21 pinos 2 - 0,66v e pino 3 - 0,0v
  25. já alimentei também com 1.72v, que uma voltagem que chega em um capacitor próximo , mas mesmo assim a placa não liga.
