    52 [ Doar ]
Tudo que jrinfo publicou
  1. observei também que no pino 8 do u16 tem 3.30v, no c309 também tem os 3,3v
  2. @jrinfo amigo chega 3.3V em que pino? Tem que ser bem especifico para a ajuda ser quase eficiente. Outra coisa não fazer jamper. fala meu amigo tem 0,66v nos pinos 3,7 e 8
  3. boa tarde o pino 8 tem 0,66v e a bios já foi regravada e esse u21 não achei essa escrita na placa , por acaso seria o ci que fica bem acima da bios?
  4. bom dia esse tablet não esta ligando, fiz um verificação e não esta chegando tensão no botão power tem algum jumper que pode ser feito?, quando coloco ele na carga aparece a bateria carregando mas aperto o power e ele não liga, já troquei o botão e não mudou nada.
  5. Bom dia. Estou com essa placa na bancada, ela apresenta todas as tensões primarias, só que a mesma não liga, tem tensão no power. Um detalhe que percebi a bios não tem os 3,3v chega somente 0,66v, injetei tensão de 3,3v no componente R240 o led até chegou piscar mas a placa continua sem ligar, já regravei o arquivo da bios e até agora nada, será que tem como fazer um jumper no r240, ou será que o chip da bios esta ruim, qualquer ajuda desde já agradeço
  6. fala galera obrigado pela ajuda, foi trocado o transistor da direita AP7410 da imagem ele estava em curto, não tinha ele em sucata tive que comprar outro, mas no final deu tudo certo. não vou esquecer do joinha.
  7. realmente tirei o mosfet do lado direito e o curto saiu, tem como fazer um jumper para teste só para ver se a placa vai ligar, porq não tenho esse componente em mãos, terei que comprar, mas antes de comprar seria bom ver se a placa vai ligar.
  8. retirei os componentes citados a cima, e fiz as mediçoes na placa. esta apresentando as mesmas voltagem quando o componente estava na placa ou seja nos pinos 1a4 tem os 19v e nos pinos 5a 8 0,98v.
  9. Com a fonte de bancada injetei uma voltagem pequena no pino 5 do ci citado a luz do power chegou acender mas queria saber como faço para ter certeza que é ele que esta ruim. outra coisa perto desse ci tem 3 capacitores o capacitor do meio no multímetro na escala de diodo esta apitando dos dois lados.
  10. Olá boa tarde, estou com esse notebook e ele não esta ligando, retirei a placa e conectei o carregador e comecei a medir as tensões, verifiquei que entra os 19v no dc jack, passa pelas boninas, capacitores e resistores quando chega em um ci AP7200 nos 4 pinos virados para o dc jack tem os 19v, já no outro lado esta 0,98v. será que é esse componente que não esta legal? se sim quais os testes devo realizar?
  11. fala galera agradecer a todos que me ajudaram ai. problema resolvido fiz a regravação da bios e agora esta tudo ok. o joinha esta garantido a todos.
  12. Sim a fonte esta ok. fiz outro teste aqui com o processador e sem a memória. A placa permanece liga também. Ela só esta desligando somente quando esta completa ou seja com memoria, processador e na hora de gerar o vídeo.
  13. bom dia a todos essa placa esta apresentando esse problema, quando ligo sem o processador ele permanece ligada, mas assim que coloco o processador, na debug card faz a leitura correta de inicialização mas na hora de gerar o vídeo a placa desliga. OBS* ela estava com o chip de rede em curto, já foi retirado.
  14. é isso ai galera, como fiz as medições dos componentes principais e estavão todos corretos, fui para a bios e substitui a mesma. a placa subiu o video e esta funcionando ok. agradecer a todos que dispuseram a ajudar. joinha garantido.
  15. realizei os testes nesses mosfets citados. o entre a memoria e o chip sul. esta apresentando 1,88 base , 4,21 source e 1,61 gate e no mosfet ao lado do chip norte 1,88 base . 3,18 source e 1,31 gate.
  16. bom dia galera,estou com essa placa na bancada, apresentando o problema citado. as tensões nos mosfets estão ok. só que quando vou medir apw7120, na escala de 20v CC: no pino 7 a placa desliga. no pino 1=13v, pino 2= 6v, pino 3=0,04v, pino 4=6,85v, pino 5=12v, pino 6=0,8v e pino 8=1,8v.
  17. fala galera troquei o AP7200. problema resolvido. placa ligando ok.
  18. @t-info, infelizmente essa placa não tem as localizações dos componentes, então não sei onde estão localizados os componentes citados.
  19. quando coloco a fonte assimetrica o consumo fica bem baixo, experimentei colocar tensão de 3v no componente citado e o led pisca e apaga, não esquenta nenhum componente.
  20. Olá rapaziada estou com essa placa na bancada, e o que acontece seguindo a linha de 19v quando chega em um componente AP7200 ele entra os 19v mas do outro lado tem 0,92, minha dúvida é se posso fazer um jumper para ver se a placa vai ligar e assim trocar o componente? se sim qual pino que devo fazer o jumper.?
  21. Fala galera quero agradecer a todos que se esforçaram para me ajudar, mas infelizmente não consegui resolver o problema, e estou devolvendo para o cliente sem conserto.só atualizando o que foi feito por último troquei o pq8, pq9 e pq10 ficou a mesma coisa. nada mudou.
