    52 [ Doar ]
Tudo que jrinfo publicou
  1. Depois de muito tempo, peguei nessa placa novamente, troquei o cristal 32k a bobina e capacitor proximo do cristal. esta funcionando perfeitamente e claro deu um esquentada no chip sul.
  2. também estou com uma placa dessa aqui, já fiz reflow mas não resolveu. observei tambem que não chega nenhuma tensão no conector do monitor.
  3. é bom dar uma olhada realmente no PU3, estou com a mesma placa aqui e é esse componente mesmo que esta em curto.
  4. realmente era um mosfest de entrada, troquei logo todos os mosfet de entrada da área do processador, placa funcionando 100%. ^-^
  5. Tenho certeza sim, tem hora que vai até 19v, mas o problema acho que esta em um dos mosfet de entrada, vou fazer os testes aqui e posto novidades.
  6. Olá Gilson realmente é o mosfet de saida para o processador, só que eu acho que o verdadeiro problema esta em um mosfet de entrada, ele recebe os 12v e nos outros pinos um sai 4,5v e no outro sai 10.7 v, sendo que os outros dois de entrada esta recebendo os 12v e saindo 1.07v tanto no gate e souce. vou trocar esse primeiro da entrada ou testar fora da placa
  7. Olá Gilson realmente é o mosfet de saida para o processador, só que eu acho que o verdadeiro problema esta em um mosfet de entrada, ele recebe os 12v e nos outros pinos um sai 4,5v e no outro sai 10.7 v, sendo que os outros dois de entrada esta recebendo os 12v e saindo 1.07v tanto no gate e souce. vou trocar esse primeiro da entrada ou testar fora da placa
  8. Olá pessoal boa noite a todos, estou com essa placa ECS MCP78M-A V:1.0 em mãos ela esta ligando porém não aparece vídeo, não tem nenhum componente super aquecendo os mosfest de entrada estão ok, um detalhe que por falta de muito conhecimento não sei se é normal, mas os mosfet de entrada na área do processador estão 12v e os mosfet de saída estão dando 16v.
  9. Desculpa, realmente fiz o reballing e não o reflow. coloquei a nomenclatura errada.
  10. ola fiz me na ponte sul resolveu o problema, só não entendi porq funcionava antes com os capacitores estufados e depois de troca-los apresentou o problema na PS, mas esta resolvido oi problema
  11. você pode tirar o componente e verificar se os contatos onde ele é soldado na placa estão em curto.
  12. já tive esse problema, mas era porque o cooler em vez de estar ligado no cpu fan, ele estava no sys fan. troquei e voltou ao normal.
  13. Olá galera, peguei essa placa funcionando quase perfeitamente, ela ligava e funcionava mas com muita lentidão no sistema, ai verifiquei que 3 capacitores estavam estufados, realizei a troca dos mesmos, fui ligar a placa para testar ficou aparecendo na debug card erro do processador ou bios, detalhe voltei os capacitores que estavam na placa e continuou apresentando os mesmos códigos.
  14. vou realizar a troca dos componentes e ponho o resultado assim que concluir
  15. poxa amigo Ben me desculpa, mas não tenho o acesso ao esquema ainda e no caso não sei qual capacitor tirar, por acaso vc teria a posição deles na placa, se não for pedir muito.
  16. Fiz um ME na PS mas nada, a placa só liga mesmo quando dou um curto no cristal, depois de ligar ela fica dando na Placa de diagnóstico o código de erro de bios ou processador, posso deixar ligada que não super aquece nenhum componente. outro detalhe eu tenho que acionar o botão power e depois aplicar o curto no cristal.
  17. faz o seguinte se tiver um multímetro teste os conectores de 12v, para ver se tem algum curto na placa. se não souber como testar coloca aqui que te passo
  18. atualizando. Retirei o cristal 32 k coloquei o outro, mas a placa só ligava quando dava um curto no cristal, ai fiz o seguinte coloquei o mesmo cristal que estava, a placa só ligou dando curto tmbm, ou seja o cristal em si deve estar bom, testei fora da placa deu ok. Acredito que deve ser o circuito da placa, mas ainda nao tenho acesso ao esquema na parte de download.O super I/O é ITE IT8718f-S.
  19. Caramba amigo não sei nem como te agradecer, o problema é ali mesmo no cristal 32k, só que tem um detalhe já troquei o cristal, mas só liga a placa dando um curto no cristal (juntando as duas pernas), será que posso fazer um jump alí?
  20. tentei sim mas sem sucesso, testei com o multímetro no conector 12v, não esta apresentando curto
  21. Olá pessoal, estou com essa placa citado no assunto em mãos, ela não esta dando nenhum sinal de vida, fazendo uma varredura no visual não foi detectado nenhum capacitor estufado ou outros componentes danificados, alguém tem alguma dica em qual área ou qual componente pode estar em curto?
