    52 [ Doar ]
Tudo que jrinfo publicou
  1. @Guilherme, Teria algum teste que poderia fazer nesses componentes antes de tentar troca-lo. na placa e fora da placa?
  2. sabe se posso trocar o pq8 (k72n) por um componente que é só (72)?
  3. Fiz um outro teste com a fonte assimétrica, coloquei um plug da fonte universal e adaptei na fonte assimétrica, coloquei os 19v e alimentei no jack e o consumo deu praticamente zero, isso indica alguma coisa pra vcs?
  4. Fiz um teste com a fonte assimétrica em alguns capacitores coloquei 2,5 v e 5A. nos capacitores proximos a PL13 assim que alimentava o consuma ia a 3,28A e nos capacitores na linha da PL18 alguns apresentavam 4,89A. lembrando que é a primeira vez que uso a fonte, me desculpa qualquer bobagem que eu tenha colocado ai.
  5. Fala Galera não consegui resolver ainda o problema, mas minha fonte assimétrica acabou de chegar, acho que agora vamos ter uma ajuda extra para achar o defeito. só que tem um outro mega problema nunca usei a fonte assimétrica antes. :
  6. Medi na escala de 200k com o multímetro os capacitores e eles vão do negativo para o positivo. será que esse teste é confiável?
  7. o pq8 (k72n) no Dreno e source oscila de 18,5v e no gate oscila de 2,8v. Lembrando que os circuitos estão sem as bobinas citadas anteriormente.
  8. aparentemente as tensões estabilizaram nos componentes, mas não consigo localizar o local de defeito, alguém tem mas um auxilio?
  9. retireias a pl5, pl8, pl13 e pl18 agora no pq9 esta com 18,5v nos pinos de 1 a 4 e nos pinos de 5 a 8 estão os 19,5v e no pq10 tem 18,5v em todos os pinos.
  10. Na verdade já até comprei a fonte assimétrica, só estou esperando chegar, mas enquanto não chega vamos com o multímetro mesmo. :'( :'( :'(
  11. não so tirei a pl18. melhor tirar todas que vc citou? ou tiro uma e coloco a outra, ou deixo sem todas essas que vc falou?
  12. . Retirei a pl18 agora tem 18v nos pinos 1,2,3,4 no pq9 com uma pequena oscilação de 17,5v a 18v. fiz o teste nos capacitores próximos da pl18 na escala de 200k no multímetro e aparentemente eles estão legal, ou seja começa do negativo indo para o positivo, acham melhor retirar todos ou tenho outro teste antes que posso realizar?
  13. beleza @Guilherme, amanha logo pela manha já vou fazer isso, sua explicação foi excelente, já tinha ouvido falar sobre isolar o circuito,não sabia direito como fazer, mas a sua explicação foi show. amanha já posto o resultado desses testes.
  14. nos pinos 5 a 8 do pq9 19v nos pinos de 1 a 4 ocorre a variação de 7v a 14v, já no pq10 todos os pinos sofrem essa vaiação de 7v a 14 ou seja o multimetro digital vai de 7v a 14v sem parar
  15. fiz um teste aqui, não sei se vai dizer alguma coisa pra vcs que são experientes. coloquei o multímetro na escala de continuidade e aterrei a ponta vermelha, com a ponta preta medi o os pinos de 5 a 8 no pq9 não apresentou nenhum valor, já no pq10 apresentou valores iguais nos pinos de 5 a 8 de 551.
  16. Ficam apresentando a mesma variação de 7v a 14v ou de 1v a 2v.
  17. o pq8 (k72n) no Dreno e source oscila de 7v a 14 v e no gate oscila de 1v a 2v. OBS* será que pode ser o conector jack, ele já foi trocado, mas na entrada dele na placa chega os 19,5 v ok.?
  18. acabei de trocar o PR41 mas continua os mesmos sintomas.
  19. @Gilson Macedo, o pq10 não tem os 19 v em nenhum pino, ele também fica variando a tensão entre 8v a 14 v em todos os pinos e em relação ao pr41 qual teste fazer nele para saber se ele realmente esta ruim?. e infelizmente não tenho a fonte assimétrica.
  20. boa noite galera, estou com essa placa na minha humilda bancada, o encaixa do jack na placa chega os 19v a PL1 tem os 19v e os capacitores em volta da PL1 também tem os 19v. Quando vou medir o PR41 (R020) ele oscila a voltagem de 8v a 14v sem parar,de 8v a 14v direto. Virando a placa o PQ9 (AP 4466) no pino 1,2,3,4 tmbm fica de 8v a 14v no sobe e desce sem parar. minha duvida esta como saber se são esses componentes que não estão deixando a placa ligar ou se esse PR41 (R020) que esta ruim e matando o PQ9?
  21. Boa noite galera, estava com esse notebook na bancada, ele não ligava, nenhum led acendia. fui seguindo sinais na placa e descobri um componente na área da bateria (CHARGE), essa placa não tem as posições dos componentes escritos na placa, mas o componente com defeito é um ci 7200, ele fica na linha dos 19v do jack. ele estava entrando 19v, mas não passava corrente para o outro lado no caso os 19v e sim 0,98v. foi só troca-lo e ficou tudo lindo. Espero ter passado o mais bem explicado e detalhado possível. espero ajudar alguém que esteja com essa zebra ai na mão. Abaraços
  22. Pode experimentar trocar o cabo do hd, ser for sata ou IDE e até mudar na entrada da placa, tive um problema recente e fiz um monte de coisa, menos trocar o cabo sata, assim que troquei consegui fazer a formatação. detalhe a placa era um pcchips.
  23. Parabéns pela postagem, muito detalhada e motivadora também.
  24. depois de muito tempo, peguei nessa placa novamente, troquei o cristal 32k a bobina e capacitor proximo do cristal. esta funcionando perfeitamente e claro deu um esquentada no chip sul.
