Tudo que Axel publicou
  1. Que eu saiba esse procedimento não tem exibição da bateria sendo carregada. Portanto é mentirosa!
  2. O problema dessa linha é o teclado. Tirou o teclado não tem curto as tensões sobem. Ou troca o teclado ou isola o contato do pino 29 no teclado com fita ou raspa o contato. E monta um botão power no lugar ligando o pino 4 da bios com o pino 29 do slot. O problema está nos contatos do botão power que é interligado no próprio teclado. Poucos técnicos sabem disso e fazem gambiarras no circuito da MB sem necessidade.
  3. Estou com um aparelho com esse problema de ligar e desligar. Se removo o Teclado o aparelho não liga. Se ligo o teclado o aparelho liga em loop... A minha dúvida no seu tópico é. O fio que fez de jumper do pino 29 do CN16 Foi soldado direto do pino 29 ou você levantou o pino ou cortou a trilha? Essa é a duvida! Achei um tópico similar e o assunto era esse pino 29 e outros circuitos. Porém o seu foi somente o Pino do CN16 Ou Jumper no G2 ou no Short Pad.
  4. Parceiro valeu por disponibilizar o esquema desse danado. Tem um usuário aqui, que hoje tentei de todas as formas baixar e necas. Só membro VIP poderia baixar. Tú é salvador da Pátria aqui. Valeu!!!!
  5. Muitíssimo obrigado _GD_. Seguindo sua informação, consegui realizar o download. Agora é resolver o bichano do Itautec. Valeu abraço!
  6. Sempre a mensagem não tenho permissão para realizar o download. Valeu _GD_
  7. Vou aguardar uma liberação do site ou algum colega, souber que tensão há no pino 04 do CN4 ai me viro na busca. Obrigado! _GD_
  8. Infelizmente não tenho permissão para realizar o download. Obrigado pela boa intensão. Já vi que vou ter que usar um monitor externo.
  9. Não é problema de tela/ Flat E sim na alimentação da iluminação. Vejo a área de trabalho com auxilio de uma lanterna. Já pluguei uma Lampada CCFL no inverter e acende fraco e depois apaga. Precisava saber que tensão tem no pino 04 do conector CN4 da alimentação do inverter.
  10. Boa tarde! Fabiano Já fiz os testes e conforme descrevi não tenho tensão no Pino 04 (fio vermelho) Do conector CN4 responsável pela iluminação da placa inverter do backlight. Só encontro tensão de18V nos pinos 05 e 06. pino 04 00V. Pino 03 3.3V . Pinos 02 e 01 00V ou aterramento (Pois noteste de continuidade Bipa com terra.)
  11. Boa tarde Júnior. Como descrevi eu consigo ver a área de trabalho. Só não tem iluminação. Precisava que algum colega do fórum. Me auxilie caso tenha o esquema na tensão do pino 04 fio vermelho. Pois já coloquei uma lâmpada CCFL e acende fraco e apaga. Compreende? Abraço!
  12. Olá, Companheiros do Fórum? Estou com meu aparelho Itautec W7655 Serigrafia da Motherboard: VY050 VY050MB VER: 0.4 O seguinte defeito que ocorreu, foi que o aparelho liga normalmente. Sendo que o backlight da tela não acende. E consigo ver de leve o logo da Itautec usando uma lanterna. Já procurei o esquema na web e sem sucesso. Precisava de um auxílio, sobre que tensão tem no pino 04 do conector do inverter. (Seguindo a lógica da marcação a seta branca indica o pino 01 fio verde. Pino 02 fio amarelo. Pino 03 fio laranja. Pino 04 vermelho. Pino 05 marrom. Pino 06 fio preto) Os pinos 01 e 02: tem 00 Volts/ terra. Os pinos 03: tem 3.3 volts. Pino 04: não tem voltagem. E os pinos 05 e 06: ambas tem 18 volts. Se alguém puder me prestar esse auxílio?! A respeito da voltagem do slot de alimentação do inverter agradeço!
  13. OK! Vou instalar outro leitor de PDF. Pois o Fox Reader, retorna a busca sem informação.
  14. Então pessoal. Estou com esta mesma placa. Que as vezes liga e noutra não liga! No meu caso não é Curto em nenhum componente. Mais foi uma corrosão nos Pinos 97,98,99,100 e 101 do Super I/O. O problema que consegui refazer as trilhas 97,98,(99 deve ter trilha interna),100 e (101 Também deve ter trilha interna) Se entendi bem uma imagem, que me foi passada dos pinos do Super I/O (Conforme imagem anexada 1 Posição dos pinos) Minha duvida está em localizar o pino certo no esquema. Pois como sabem... O super I/O Tem quatro lado de pinagem. E no Esquema dois! (Conforme imagem anexada 2) E se olhei corretamente no Esquema do DELL 3442 Cuja placa é 3442 - FX3MC REV - A00 Localizei os pinos, sendo que o 101 está bem distante do pino 100. A questão é se está ocorrendo uma proteção por parte do Super I/O , Por não está chegando corrente nele da linha PSID_EC (no esquema diz que é o Pino 99) E o Pino 101 relacionado ao FAN1_DAC_1. A questão é como localizar o componente certo do pino 99 para ligar no pino (Jumper) direto no Super I/O??? Conforme as outras imagens ( Esquema ampliado e do Super I/O com os Pinos que preciso interligar (99 e 101) Desde Já agradeço pelo auxilio!
  15. Certo! A posição dos pinos na divisão dos lados do Super I/O Já tive uma ideia. Agora... Preciso localizar no esquema o lado da pinagem 97 até 128. Pois preciso saber além da localização (Pinos) Agora é localizar os Pinos 99 e 101. Pois são estes que preciso saber se tem comunicação com alguma parte da placa. Pois refis a trilha dos pinos 97,98 e 100 Restando essa dor de cabeça com os pinos 99 e 101. Pois o notebook liga e pouco depois desliga e não liga mais. Por alguma proteção. Como pode ver na foto?! Só precisava dessa, luz para tentar entender como localizar os pinos no esquema. Como foi dito anteriormente ele é dividido em dois lados. Conforme segunda imagem.
  16. Obrigado! Pelo esquema. Porém tive que devolver o equipamento sem solução.
  17. Olá, Pessoal da Eletrônica BR? Abri esse tópico, para conseguir um auxilio, tenho o Esquema Eletrico DELL 3442 - FX3MC REV - A00 Então, no esquema o Super I/O KBC24 só tem dois lados de pinagem (No Esquema) E fisicamente o Super I/O Tem quatro lados de pinagem... A minha dúvida é como identifico os lados no esquema? Como podem ver nas imagens anexadas. Agradeço se puderem me auxiliar
  18. Boa noite! Estou com esse equipamento. Que apresenta o seguinte problema! Ao liga-lo ele carrega o post bios. Pré inicia o sistema. E depois começa com alguns bips e se desliga! Então resolvi, abri-lo. E analisar sua placa mãe. Modelo "M550SEMB-0D" seus circuitos. E achei um capacitor de Tântalo "C421" "A8 jZ" Próximo do processador. com um pequeno furo. Então resolvi medi-lo. E tá marcando 14,96v enquanto o outro Capacitor chega na escala infinita. E não apresenta nenhum furo... deixei em anexo uma imagem, do capacitor e sua identificação. Já procurei seu datasheet e sem sucesso. Se alguém puder me indicar, uma alternativa para troca desse capacitor ou localizar sua voltagem e amperagem agradeço.
  19. Bom noite pessoal. Meu nome é Axel, sou do Rio de Janeiro e tecnólogo em Informatica e eletrônica atuando no ramo de TI e manutenção de informatica e eletrônica, entrei para este fórum, para ajudar e trocar informações pelos colegas do fórum e além de tudo fazer amizades, que é o mais importante.
