    70 [ Doar ]
Tudo que helit25 publicou
  1. Á um tempo atrás consertei um exatamente com o mesmo defeito inicial o problema era um capacitor em curto, agora nao me lembra exatamente qual, se tirar uma foto completa do outro lado da placa posso indicar qual.
  2. Aqui tem a bios. http://www.4shared.com/file/51vCweOR/amz_L81.html Se ajudou dê um joinha
  3. Os arquivos que você pede, é a bios e o esquema?
  4. Pelo que percebo na primeria mensagem você diz que ele não passa do post da bios, é isso? Se afirmativo, comece por regravar a bios
  5. Qual era o defeito inicial que o notebook tinha? Qual foi o procedimento para reparar o notebook?
  6. reformule a sua pergunta, tá complicado de perceber o seu problema
  7. Após a queda e antes de soldar a bateria o portatil funcionava?
  8. Já testou com outro processador? O curto nos capacitores pode ter danificado o processador
  9. Não aconselho usar a Fumegation sem antes lêr bastante sobre as consequencias. Se usar a Fumegation logo no jack de entrada, vai aquecer os mosfets perto do jack, pode até fumegar eles se nao usar a fonte com cuidado. Leia bastante antes de usar a Fumegation.
  10. Poste o modelo da placa da qual você precisa do esquema
  11. Por vezes não tem escrito mx, veja as fotos se tem algum igual ou parecido na sua placa. Poste aqui o modelo da placa
  12. Boa postagem alexandrepenante esse texto já vem sendo á varios anos adaptado para varias profissoes...
  13. Tem aqui no forum https://eletronicabr.com/forums/topic/15148-firmware-do-ibak-1075 https://eletronicabr.com/banco-de-firmware-de-tablets/68/firmware-do-ibak-1075-100percent-funcional/15748/ Se ajudou, dê um joinha
  14. Não conhço essa motherboard, mas procure nesta zona da foto em baixo è provavel que seja um Atmel Fotos retiradas do forum http://forums.macrumors.com/ propiedade do user: Techkat
  15. Isso só poderia ser feito em um ambiente especial, livre de impurezas. Pode tentar mas o que poderá acontecer é danificar permanentemente parte do hd, não sendo mais possivel recuperar parte dos dados armazenados. Mas acredito que consiga recupera a maior parte ou todos os dados. se o problema do hd fôr o braço danificado, arranje um disco igual e troque retirar os discos em si é mais complicado. Veja os videos abaixo Se ajudou, joinhas são bem vindas
  16. tenho aqui um DV5 com um placa modelo: RTL8191SE
  17. Já apanhei um com o mesmo defeito a solução foi mesmo o reballing da ponte norte, não descarte a ponte norte fazendo só o reflow, se tem chance faça o reballing antes de mais.
  18. helit25
    Presario CQ61
    Já apanhei alguns com esse defeito. Teste os pinos da bios, aqui tem as tensoes normais, antes de carregar no botão de power pino-1=0v pino-2=1.6v pino-3=3v pino-4=0v pino-5=0.225v pino-6=1.6v pino-7=3v pino-8=3v. Normalmente o defeito aparece no pino 2, se em vez de 1.6v tiver 3v, tá encontrado o defeito. Se as tensoes tiverem normais, regrave a bios
  19. Use a fumegation mas com cuidado, Vá injetando pouca voltagem no inicio e vá aumentando conforme a necessidade, e vá usando os dedos para procurar componentes aquecendo, nem sempre o curto na linha 19v fica perto do charger, tem uns mosfet perto do charger que devem de aquecer mas não quer dizer que sejam eles que estão em curto. É relativamente facil resolver esses tipos de curto, vá com calma, não use a fumegation á toa, pode piorar o defeito
  20. Poste aqui os resultados dos testes que já fez, é mais facil para o poder a judar.
  21. Tenho tido sucesso no sis 968, tenho reparado muitos desses chips nos insys (clevo), e no x50sl As placas do insys (clevo) tambem tem tendencia a empenar(parecem feitas de papel) se nao forem bem desumidificadas. Não tem segredo uma boa desumidificação e temperatura bem controlada. Eu comprei á uns tempos atrás uma dezena do sis 968 no ebay por 4€ cada (refurbished), se algum pipocar meto-lhe um novo. Tem chips no ebay que já vem com as esferas soldadas, comprei uma vez e nunca mais, o chip já vinha danificado.
  22. Segundo as suas mensagens, você não tem a certeza se a placa tem mesmo algum curto. Antes de mais, eu faria um ME no SIS 968 Ou tente fazer leve pressão nele enquanto carrega no botão de power, se ligar, tá encontrado o defeito. Solução: reballing
  23. Esses capacitores dentro do slot do processador que você diz que deu um cheiro a queimado, provalvelmente tostaram mesmo, teste-os com o multimetro, se der curto teste-os fora, se for o caso troque-os, mas se queimaram o problema vem de outro lado. Retire as memorias e processador, meça as tensoes Com o multimetro comece a testar os componentes um a um. Você diz que fez reflow na ponte norte? Se tiver em curto o reflow não resolve,se a sua especialidade é reballing...faça logo. Começe ai a fazer testes mediçoes,etc... e poste os resultados, assim fica mais facil ajudar
  24. Esuqema dessa motherboard é dificil Apenas se encontra o board view, aqui fica o link http://www.4shared.com/rar/JeHV9rfe/05setembro2012_2.html Eu nao tenho a certeza mas penso que essa board é partilhada com outros modelos asus, tipo F5SL X59SR F5RL F5VL X50RL X50VL X59SL veja se o modelo dessa board não é a F5SL desculpe a pergunta, m90mine você é de portugal? Pergunto porque esses modelos existem aos montes aqui em portugal, por conta do progama e-escolas. Já reparei varios desses portateis, curiosamente o problema era sempre o mesmo...chipset Se ajudei com o boardview, joinhas são bem vindas
  25. dá curto logo na entrada do carregador?
