maicoborger
    21 [ Doar ]
Tudo que maicoborger publicou
  1. Ainda não descobri nada, aqui na minha região não encontro nenhum especialista que trabalhe com assistência em Placa de Video. Vou tentar encontrar alguém de fora.
  2. Fiz a limpeza novamente, e não tem nada de oxidação. Nas últimas tentativas notei que com um adaptado dvi para vga ela deu um sinal no monitor mas super escuro. Novamente testei em outros monitores, 18", 20" 23", com outros adaptadores, cabos inclusive dvi e hdmi e nada. Me admiro ela funcionar perfeitamente mas não passar o video para o monitor. se eu deixar a cpu ligada posso usa-la normalmente porém por acesso remoto.
  3. Olá Pessoal. Faz anos que trabalho na área e nunca vi algo assim. Estou com uma placa de video EVGA GTS 450 1GB GDDR5 que estava em uma CPU funcionando perfeitamente. Removi a mesma para outro PC com todo cuidado como sempre fiz e desde então ela não passa imagem para a tela. Ela possui 2 DVI e 1 Min HDMI, nenhum deles passa imagem. O grande detalhe é que ela reconhece em qualquer placa mãe, inicia no windows instala o driver perfeitamente mas sem imagem nem sequer no boot da placa mãe. Como descobri isso se não posso ver nada??? Reparei que o PC processava normal com ela plugada, inclusive sons durante iniciar do windows, então fiz acesso remoto no PC e lá estava ela instalada bonitinha, até roda jogos. Alguém já pegou algo assim? Caso não haver algum outro teste que eu possa fazer vou tentar reescrever a bios dela ou atualizar / utilizar de outra. Obs.: Possuo também lan house e Já testei ela em 5 CPU diferentes com placa mães de outras marcas, Monitores DVI, VGA (com adaptador), Hdmi em TV, Windows 7 e 10. O problema é o mesmo e todos, sem video logo ao ligar a máquina mas inicia o windows normalmente e instala tudo. Poderiam as 3 saídas estarem com problemas e o restante da placa funcionando perfeitamente?
  4. Limpou os pentes de memória ram e slots? testou outra memória? Antes de desmontar todo note teste as memórias primeiro, tente ligar sem a bateria.
  5. O SHOficina é muito bom, você coloca todos os principais detalhes de sua OS, valores, serviços, forma de pagamento, prazo, se cliente foi avisado ou não, inclusive campos sobre a garantia e manda por e-mail se quiser. O programa é muito mais completo do que a grande maioria, vale a pena adquiri-lo pois o valor também é muito em conta comparado com outros bem inferiores. Na empresa que trabalho ele foi o melhor até agora, e já passaram uns 6 programas muitos customizáveis e deixaram a desejar. Funciona em Rede se, eu altero todas manutenções e caixa da entrada e saída e funciona mil maravilhas. Se quiser usar online até seria interessante usar o Googledrive com o banco de dados para sincronizar com aqueles que vão utiliza-lo, quando alguém mudar a OS vai atualizar para você. Mas creio que gerar a OS e manda-la por e-mail seria uma boa. Se ajudou a dica lembre de dar um joinha.
  6. Blz, valeu mesmo pessoal, prefiro tirar a dúvida do que ficar quebrando a cabeça. O X360run V1.1 já encomendei junto com um postfix. Vocês teriam algum vídeo ou tutorial para me indicar? pesquisei tanto nas últimas semanas que cheguei a ficar tonto, mas a pior etapa que achei foi criar o leitor SD de nand e consegui . Próxima etapa será o chip... Outra dúvida, na remoção do chip, após extrair a cpukey, não pode ocorrer algum erro ou algum cuidado que eu deva ter na remoção?
  7. Eu recomendaria o uso do Atomic Tme Syncronizer. Todos clientes que possuem computadores com este defeito, o qual trocando a bateria não resolve, instalo este software. Ao iniciar a primeira coisa que ele fa é atualizar a hora do sistema, evita muita dor de cabeça... Se ajudou lembre do joinha.
  8. Olá amigos. Estou num dilema... trabalhei bastante com xbox fat e alguns slim o qual o desbloqueio era por software pelo drive, mas acabei me focando na informática e fiquei desatualizado nestes últimos modelos. Estou com um Xbox Slim Corona V4, consegui fazer a leitura da nand com um adaptador SD conforme muitos tutoriais que encontrei mas empaquei na sequência. Tenho a placa LTU2 (verde) em mãos, lí que a maioria acaba utilizando chip rgh para puxar a cpukey, mas já me falaram que não é necessário para LTU em corona V4, esta correta esta informação? todos comentam sobre cpukey e pelo que ví a única forma que consegui-la é colocando um chip como por exemplo x360run, e se realmente for isso vou parar por aqui pois aí é muita perda de tempo. Engraçado pois em sites gringos muitos fazer sem a cpukey, só com a leitura da nand mas não encontro informações completas para prosseguir neste processo. Darei um joinha a quem me esclarecer e se possível me passar intruções.
  9. Eu já tive vantagens e desvantagens com isso. Então, use o Drive booster mas antes de instalar crie um Ponto de Restauração, pois caso ocorrer algum erro ou algo não funcionar como deveria vc só restaura e pronto. Na maioria das vezes atualizar acaba resolvendo problemas de incompatibilidade e melhorando desempenho, mas tem vezes que piora, por isso o Ponto de Restauração é importante.
  10. Estranho para mim aparece o link... segue novamente:
  11. Amigo, se vc não colocar vga melhor que essa sua 650 é desperdício de dinheiro ter um i5 ou i7, De qualquer forma é critério de cada um. Para vc não ter dúvida alguma assista esse vídeo: Nele o pessoal realiza testes com amd e intel e diversas vgas, cada placa dá um desempenho diferente com cada processador. Portanto o principal que você deverá considerar primeiro é qual vga vc deseja, então verificará qual melhor processador. Por exemplo se adquirir uma GTX650Ti Boost ou uma R9 280X é muito mais vantagem adquirir um AMD FX6300, pois terá o mesmo desempenho do i5 e i7 mas com um custo muito melhor podendo investir a economia em outros itens. Para situações que for fazer SLI ou Crossfire ou por exemplo utilizar uma HD7990 que é dual ai sim muito melhor ir de i5 ou i7. Veja que a economia é muito grande considerando que a perda de desempenho é praticamente nula. Outra ponto muito importante é nada adianta gastar a mais nas versões K da intel se vc não fazer over, e devido ao over é melhor adquirir uma placa mãe mais avançada para estabilidade. Vá pelos modelos normais sem K e compre uma placa mãe simples que terá o mesmo desempenho. Se lhe ajudou dê um joinha pois preciso .
  12. Para vc não ter dúvida alguma assista esse vídeo: Nele o pessoal realiza testes com amd e intel e diversas vgas, cada placa dá um desempenho diferente com cada processador. Portanto o principal que você deverá considerar primeiro é qual vga vc deseja, então verificará qual melhor processador. Por exemplo se adquirir uma GTX650Ti Boost ou uma R9 280X é muito mais vantagem adquirir um AMD FX6300, pois terá o mesmo desempenho do i5 e i7 mas com um custo muito melhor. Para situações que for fazer SLI ou Crossfire ou por exemplo utilizar uma HD7990 que é dual ai sim muito melhor ir de i5 ou i7. Vejo que a economia é muito grande considerando sem perda de desempenho. A Chipart esta de parabéns pelo testes, pois muita gente se ilude pelo marketing e não leva a configuração do todo em conta. Outra ponto muito importante é nada adianta gastar a mais nas versões K da intel se vc não fazer over, e também será obrigado a adquirir uma placa mãe mais cara para manter estabilidade se fazer Over. Vá pelos modelos normais sem K e compre uma placa mãe simples que terá o mesmo desempenho. Se lhe ajudou dê um joinha pois preciso .
  13. Excelente trabalho. Em minha loja o pessoal teima bastante sobre essa questão dos processador e sempre falo que na prática muda muita coisa. Sei que dá trabalho, mas se vocês possuem estrutura e equipamentos para os testes seria interessante testar cada marca. Da minha parte tenho muita saída linha AMD FM2 e FX, mas também interessante um comparativo entre as duas marcas. Muitas pessoas não entendem o custo x benefício de cada processador, e neste vídeo vocês deixaram bem claro.
  14. A questão de aquecimento ocorre nas duas marcas, já tive que adaptar muito cooler em i7 pois o original da intel não dava conta, é totalmente relativo. Isso ocorre porque por haver pouca ventilação interna, gabinete muito fechado ou local onde é colocada cpu. Na hora de escolher um um gabinete considere principalmente a VGA que pegou. Principalmente as GTX mais potentes da Nvidia tem tendência a superaquecer se o gabinete não possuir boas entradas de ar e coolers. Procure por Vga's com 2 ou 3 coolers nela, a Gigabyte tem modelos legais com 3 coolers, garanto que nestas não terá problemas de temperatura.
  15. Tudo vai depender de quanto você pode gastar. Atualmente tenho muita saída dos processador AMD socket FM2 por possuirem um video onboard bem interessante sem necessidade de uma placa de video, mas esses para quem não deseja gastar muito e poder jogar e trabalhar tranquilo. Mas se você possui caixa para adquirir uma VGA então ir de processador FX8350 por exemplo, perde um pouco em desempenho contra i7 4770K mas o AMD fica uns R$ 400,00 mais barato, valor que pode ser adicionado em uma VGA bem mais forte. Agora o principal ponto é que o AMD FX8350 possui 8 núcleos Reais e o intel 4770 só 4, hoje em dia dificilmente se usa tudo isso a não ser técnicos e em servidores, por isso i7 sai com melhor desempenho mas pense no futuro... Quando softwares exigirem mais núcleos o AMD estará na vantagem com seus núcleos extras. Se você for somente pelos sites de comparação a maioria irá indicar intel, mas na pratica e no uso do dia a dia muita coisa muda. Mas como mencionei, tudo depende de quanto vc pode gastar, nisso você leva em conta qual processador, VGA, HD...
  16. Se for de cliente manda trocar, logo logo vai dar problema de novo e ele vai questionar seu serviço, ainda mais se for o hd o qual possui o Sistema Operacional instalado. Ideal seria usa-lo de Slave para arquivos de pouca importância, mas neste caso ainda usaria o Hardisk Sentinel para monitorar a vida útil dele.
  17. Sem dúvidas se você tem um caixa bom para bancar um intel vá de i7. O HD SSD vai mudar pra caramba em velocidade. Muitos técnicos esquecem desse ponto, o SSD faz milagre em qualquer computador devido á sua velocidade de leitura. Agora se você tem um valor limitado e depende de custo x benefício, vá de AMD sem dúvida alguma. Você precisa considerar que na economia em um AMD você pode investir mais em uma Placa de video melhor ou mesmo no HD SSD maior. Você irá montar uma máquina melhor com o mesmo custo de um Intel inferior. Eu trabalho muito com montagem de Gamers e lhe garanto que ambas marcas são excelentes mais Intel sempre possui um custo superior considerando processadores de mesmo desempenho das duas marcas. Pesquise bem antes pois preços mudam muito de uma loja para outra e também em sites.
  18. Vai depender do seu uso, se você utiliza algum programa que depende de muita memoria ram como Photoshop, aí bem mais interessante manter 12GB. Agora se for uso doméstico e jogos eu manteria os 8GB a 1600Mhz, vai poder jogar e ter programas em segundo plano e ainda vai sobrar muita memória.
  19. Teste ele em um monitor ou tv pelo vga ou hdmi. Se realmente é problema do video terá que falhar na tela externa. Se não falhar em um monitor por exemplo então deve ser o flat do LCD ou a placa da tela.
  20. Faça o que o pessoal passou, atualize a Bios, teste outra Memória, HD, Fonte e processador (é difícil ser processador mas não custa tentar). Se o problema persiste retire a placa e realize uma limpeza com um Spray Limpa Contato Eletrônico. Em últimos casos, se realmente for placa mãe, pode-se lavar a placa com detergente neutro e um pincel, seca-la bem com um secador de cabelo e deixar um ventilador por no mínimo 24hrs para garantir que não fique úmida. Este último procedimento já me ressuscitou várias placas mas deve ser feito somente para tentar evitar a troca da placa ou quando não houve solução de outra forma como por exemplo do Spray. Se a dica lhe ajudar lembre do "Joinha"
  21. Uma dica fácil que pode resolver seu problema é você retirar o hd do seu note e coloca-lo em um outro note ou pc, de preferencia que possua processador da mesma marca (intel ou amd). Feito isso, instale o Windows 8.1, retire o hd e coloque de volta em seu notebook. Bios mais recente e tentar atualiza-la pelo Windows, talvez isso resolva o problema de acesso á Bios ao ligar. Não esqueça do "joinha" se isso te ajudar.
  22. Olá. Meu nome é Maico, sou Técnico em Informática a 10 anos, praticamente tudo que aprendi veio da internet graças a outros técnicos. Quero compartilhar tudo que for possível para ajudar aqueles que tenham interesse e dúvidas. Tenho um bom conhecimento em video games mas em algumas situações como por exemplo alguns desbloqueios me falta informação, ainda preciso me especializar mais nesta área.
