antonio benedito de queiro
0.17 -
340 -
187 [ Doar ]
Tudo que antonio benedito de queiro publicou
Olá Edmilson G Preza!! Desculpa a demora estava em busca de peças , o leitor esta ruim, mais o som está normal. Muito obrigado pela ajuda se precisar estamos a disposição.
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
Olá Edmilson !! Desculpa a demora estava em busca de peças, o som voltou a funcionar normal a leitor optica esta com defeito. Muito obrigado pela ajuda
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
Olá Edmilson!!! Fiz ressolda na Saída e o áudio voltou. O cd e usb não está funcionando talvez seja a placa do mecanismo.
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
Está sem som, vou verificar componentes próximo a saída de som.
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
Bom dia !!! Amigo Edmilson o modelo da etiqueta branca: SC-AKX12LB-K, mais quero te dizer que resolvi com a troca do strx muito obrigado pela ajuda se vc tiver o visor deste aparelho mim avise.
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
É o RJBX 0727CA 94 -0; parece com PN com o pino 6 sem alimentação, chopper com 16 pinos. Farei a troca.
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
Feito o teste , a fonte tem um pequeno barulho como antes como fosse um apito bem distante porem sem nenhum sinal de curto na serie; alias todos os analise eu faço na serie; amigo será que o STRX6769 não está com defeito?
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
Olá Edmilson !!! fiz a retirada dos aclopador estão bons.
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
Conectado ou desconectado da placa principal; está sem tensão alternada (ac). Amigo retorno amanhã; boa noite.
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
IC5701 é STRX6769. Qual parte posso pegar o (-) ou seja o terra para medir a corrente alternada do pino do transformador?
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
Conectado a placa principal nos terminais C5798 tem tensão 10.26v e desconectado tem 10.67v. Escala de 20 de tensão continua .
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
Sim, no pino 8 do cn5802 tem 2.85v as demais esta zeradas. Obs.: peguei o terra do C5805.
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
Bom dia Edmilson G preza!! No IC2011 tem 0.67v ; IC2010 no pino 1 tem 1.24v e no pino 4 tem 0.15v no IC2009 no pino (3,5) tem 1.24v
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
Olá!! Na placa da fonte verifiquei os C5805, 5808, IC5801 e no CN5802 no pino 8 tem 3.34v e no pino 9 tem 0.26v não tenho informação da saída. Se alguem puder mim ajudar agradeço.
- 27 respostas
- em análise
- sa-akx
(mais 2)
 em análise Som panasonic sa-akx 12 não liga
antonio benedito de queiro postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá!! Na placa da fonte verifiquei os C5805, 5808, IC5801 e no CN5802 no pino 8 tem 3.34v e no pino 9 tem 0.26v não tenho informação da saída. Se alguem puder mim ajudar agradeço. -
 em análise Tv philips 32pfl4017 não liga nem acende standby
antonio benedito de queiro postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ola companheiros!! A tv não acende o standby quando aperta o power não liga porem no CN9304 no pinos 5,2v em 4,8v ressoldei toda placa da fonte e medir o U701(1084-33) era para ter 3,3v e 5v porem está sem tensão; fiz a troca do mesmo pelo um novo e continua sem tensão inclusive desligue o conector dos leds. Por gentileza se alguém tiver alguma dica envie. -
 em análise Som panasonic sa-akx12 visor apagado
antonio benedito de queiro postou um tópico em Eletrônica em Geral
Olá colegas!!! O som liga acende o visor aparece só inicio do caracteres; não mostra todas as letras ou números dos caracteres completo. Ressoldei toda a placa, medi e ressoldei os conectores da placa; não obtive resposta. Se alguém tiver dica envie por favor. -
 em análise Tv lg rp 21fd15 não liga
antonio benedito de queiro respondeu o tópico de antonio benedito de queiro em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
A Ohm/Edmilson G Preza boa tarde!!! Amigos vocês podem mim ajudar? No terminais do C803 tem 160v, C826 tem 9,2v; C850 tem 6v FR403 tem 93v troquei o IC805 , aclopador esta tensão a tv em standby. -
 em análise som panasonic sa-akx710 não liga
antonio benedito de queiro respondeu o tópico de antonio benedito de queiro em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
É amigo! se não chegamos ao resultado, só Deus sabe porque? Damos o melhor, mas quem decidi tudo é Deus. Agradeço a Edmilson ao amigo OHm pelos esforços pelas dicas valiosa para chegar ao resultado mais valeu muito a experiência. A voçês meu muito obrigado. -
Amigo tenho o BC 856 smd serve ou não. Posso trocar o IC1402 tenho um novo. (posso fazer um teste).
A Ohm/Edmilson!!Peguei o terra do C1403 , mas, refiz o processo medindo a ppreta no pino 7 encontrei no pino 5 159v oscila para 149v também medi o D1402 na escala X10 o mesmo está fazendo condução (obs.: não foi retirado da placa) segui como foi enviado em foto.
