Francelino
Tudo que Francelino publicou
  1. Essa tensão está presente dos dois lados? O source do Q15 não pode estar zerado
  2. Quais foram os transistores que vc ja trocou?
  3. Confira a bobina B15 fica atrás do conector do teclado.
  4. Quais as medições no Q15 quando vc liga a placa?
  5. Olá Robinho boa tarde. Vamos por parte, bem quais os transistores que vc trocou?
  6. Bom a todos. Bem venho postara essa duvida e pedir aos amigos que façam o teste, pois preciso saber se o problema é com minha gravadora. Bem tratasse do G540 que acredito que muitos dos companheiros usam. Esses dias peguei um Dell 3520 o mesmo não ligando mas com as tensões primárias ok, resolvi regravar a bios, CI MXIC 25L6406E o problema começa a partir dai pois na gravadora não existe perfil para esse CI e sim para 25L6405 mesmo assim usei esse perfil, vejam que esse Ci é de 8M ao terminar o processo de leitura salvei a bios e pra minha surpresa só 4M, achei muito estranho até ai tudo bem regravei a bios de 8M do site e rosolvi fazer a leitura do CI de novo quado mais uma vez salvei estava lá de novo 4M mesmo eu tendo gravado o arquivo de 8M. Bem pensei que fosse o CI mas me chegou outro Dell com o mesmo CI de bios retirei fiz a leitura e salvei o arquivo também ao salvar o arquivo é de 4M. Então companheiros façam o teste pra que eu possa saber se a minha gravadora está com problema ou se é o perfil selecionado que está ocasionando esse erro. Fico no aguardo
  7. Bom dia a todos. Isso é uma situação complicada, já passei por isso, lhe aconselho a falar a verdade não dizer que foi um erro seu mas que vc regravou a bios, so que não funcionou. Cuidado com regravação de bios, o amigo Vlad sempre orienta a fazer um backup da original pra eventual problema. Muitas vezes temos que aprender da maneira mais dura. Bem da proxima vez faça o backup, eu geralmente mantenho o ci do cliente e gravo em outro ci, qualquer é só voltar com dele. Fica ai a dica.
  8. O botão de power tem 3v, e quando pressionado a tensão zera sim.
  9. Bom dia pessoal. Bem estou com esse dell que não da start mas que as tensões primarias estão presentes, 3v e 5v estão ok. Então resolvi gravar a bios do mesmo, baixei do site da dell o arquivo que um executável e extrai pelo prompt de comendo, so que o arquivo baixado tem 8M, e antes de gravar eu fiz o backup do ci e o mesmo é de apenas 4M. Mesmo assim gravei ao coloquei o ci de volta e ao conectar o carregador o mesmo acendeu o led rodou o cooler e parou não ligando mais. E outro a placa so tem um ci de bios, pessoal conto com ajuda de todos. Bom dia.
  10. E so usar o drive pack amigo e pronto.
  11. Olá bom dia a todos. Bem estou na bancado com 2 notes Philco 14D apresentando o mesmo problema, liga na tela de post começa a bipar ele da 30 bip's e desliga. Já troquei memória, processador retirei o sensor de temperatura e nada. Alguém ja pegou esse defeito, teve solução? Obrigado a todos desde já. Modificar mensagem
  12. Boa tarde a todos. Bem Edson o fato de estar sem 3v e 5v não é necessariamente o pwm ferrado. Vc já mediu a impedância das PL's de de 3 e 5v em relação ao terra. Pois se eu tiver um curto numa linha e bem mais fácil de localizar do procurar nas duas não acha? Peguei esses dias um Acer que estava sem 3 e 5v e o problema era componente em curto nos 5v. Fica a dica.
  13. Bem respondendo as perguntas. MarkCool: Se vc perceber quando escrevi na primeira mensagem que após abri o jumper a fonte passou a não desarmar, segundo nada aquece, terceiro a tensão do chipset é de 1.2v então 1.1 está normal no meu entender. Romero Pedro: O mosfet realmente mostra um curto entre gate e source porém troquei por outro 100% ok e manteve esse curto, estou analisando pra ver o que está provocando esse curto porém sem o esquema fica dificil.
  14. Logico vc tem que abrir o arquivo. O primeiro menu clica lá que vai te dar a opção de abrir o arquivo, vc abriu o programa e não o arquivo.
  15. Boa tarde a todos os companheiros do forum. Bem recebi esse note para reparo no Dcjack pois o mesmo havia sida quebrado por tanto o cliente forçar pra ligar. Foi feito a substituição da peça e devolvido funcionando em perfeito estado, após uns 4 dias de uso o cliente trouxe o note de volta, agora apresentando outro problema, desta vez ele liga e desliga rapido. Realizei alguns teste que agora vou descrever: Teste de tensões primárias 3.3v ok ja os 5v so aparecem depois do starte até ai tudo bem, no curto espaço de tempo consegui fazer as medições vcore = 0v, Memoria = 1,5v. Ja a tensão de alimentação do chipset está com 0,65v. Abri o jumper que leva a tensão da pl para o setor então passou a startar sem desligar porém não encontrei nada em curto. Outro detalhe o mosfet responsavel por essa tensão apresenta um curto entre gate e source, porém com o jumper aberto ele libera a tensão normal 1.1v. Também não encontrei o esquema pra essa placa. Se alguém tiver alguma dica, fico no aguardo.
  16. Essa de corromper o sistema e mentira, pelo para essa dll, pois uso aqui e não tenho problema com sistema.
  17. Segue a DLL é so vc colocar na mesma pasta do arquivo ok. http://www.4shared.com/file/_i2KLq5p/MSVBVM50.html?
  18. Amigo Fallk bom dia. Se vc tem o arquivo desta bios por favor posta ai pois ainda não resolvi esse problema.
  19. No monitor externo está na mesma. Edysilva também ja liguei sem o teclado mas acontece a mesma coisa.
  20. Bom tarde a todos os companheiros do forum. Bem estou com esse Philco na bancada que está apresentando o problema descrito acima, o mesmo liga e fica parado no logo e pisca a tela tipo apaga e acende novamente. O cliente relatou que teve um problema no carregador, como precisou usar pediu emprestado o do amigo também philco e ligou numa boa depois foi testar com um corregador sti e começou a apresentar o problema. Ha momentos que ele liga com a tela toda riscada tanta no lcd como no vga. Testes realizados: Tensão todas ok, troca de memória, retirada do hd gravadora e o problema persiste. Não tenho o arquivo de bios para regravar, tentei com os 14d não é diferente o arquivo. Será que poderia ser BGA? pois o mesmo tem o processador integrado. Aguardo resposta dos amigos.
  21. Sim testei com outra tela e nada. Penso que seja realmente o chipset
  22. Boa tarde a todos os amigos do forum. Esse note está me deixando confuso, ao pressionar o power ele pisca a tela e não exibe vídeo, também percebi que mesmo antes de liga-lo aparece na tela uma listras antes de pressionar o power. Apos ligar ele pisca a tela e apaga porém se olhar com uma luz próxima percebesse que ha listras na tela. Procedimentos realizados: Regravação de Bios, traca de memórias, fiz um leve aquecimento nas pontes e nada P/s: Outra coisa que percebi é que quando ponho o cabo na saída vga o minitor fica desligado como se não houvesse sinal nenhum tipo fica pedindo pra plugar o cabo.
  23. Alguns Modelos de Itautec precisar mudar o sistema na bios, tipo se tiver la como Linux o Wireless não funciona no Windows mesmo com o drive instalado, tem que mudar para windows pra funcionar. Confere ai no teu.
  24. Na minha opinião Chipset. Estava com um hp que fazia o mesmo estava funcionando e quando tirava ou colocava o hd por exemplo ligava sem imagem.
  25. Bom dia a todos. Notebook liga acende a tela porém nada de imagem na tela e também no vídeo externo. Já fiz alguns procedimentos de rotina mais nada resolveu tipo: ME na chipset, regravação de bios, troca de memória e também de processador. Ele liga e desliga perfeitamente pelo power porém sem imagem. O cliente me falou que ja havia levado em outro local, exemplo disso é que foi trocado o dc-jack e quando fiz o ME percebi um pouco de liquido por baixo do chipset com consistência de fluxo. Alguém ja pegou um pepino desses? Quem poder me ajudar agradeço.
