I N F O T E C H
0.02 -
32 -
3 [ Doar ]
Tudo que I N F O T E C H publicou
 resolvido LG S425 DA0LG2MB6D0 não liga
I N F O T E C H respondeu o tópico de I N F O T E C H em Casos resolvidos - Notebooks
era pq5, no multímetro ele não apresentava problema...troquei mesmo assim e voltou a funcionar (vai entender rsrs) Obrigado!- 2 respostas
- s425
- da0lg2mb6d0
I N F O T E C H postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
- 2 respostas
- s425
- da0lg2mb6d0
 dúvida Acer E1-571 Placa LA-7912P Não salva configuração da Bios
I N F O T E C H postou um tópico em Notebook's
Boa tarde, a placa nao esta reconhecendo o HD, então fui na bios para mudar o UEFI e quando clico pra salvar o note não reinicia e não salva as configurações. ja regravei bios e troquei o Ci -
 resolvido Itautec W7430 Placa da0sw9mb6e0 hiberna sozinho
@curtolo @Bolt Digital Obrigado, a maquina funciona perfeitamente agora!! -
@Luiz Onosfera ja fiz isso @Bolt Digital estou sem créditos =/ -
notebook liga e aparece a seguinte mensagem rapidamente e continua boot me fw update failed please try again ao entra no windows ele fica alguns segundos ligado e o cooler acelera e o note hiberna. Em modo de segurança ele não hiberna , porem cooler também acelera Ja fiz a gravação da bios troquei windows e continua tbm vi que tem alguns casos resolvido no forum dessa mesma placa e o mesmo problema, porem não tenho acesso. -
 em análise LG S460 Placa dalg2cmb6d0 Nao liga
I N F O T E C H respondeu o tópico de I N F O T E C H em Notebook's
embaixo do processador tem alguns capacitor em curto, ao injetar 1v nele a corrente sobe para 1.20a e o chipset ferve, acho que por isso a placa queima só quando esta com processador -
@Davi Querze gera 0,9v -
@Leonildo eu coloco no carregador, quando pressiono o start liga aparece tensão na pl14, porem queima em poucos segundos e desarma os 19v - o capacitor eu descobri que estava em curto quando levantei a pl14 e injetei 1v (chegou fritar o dedo). entao retirei ele e continuei injetando tensão e nao teve consumo em nenhum lado dos pads da pl14 @samuelrios troquei ele agora mais o problema continua.. -
@Davi Querze nao tem curto, ja queimei 3 processador...estou achando que tem haver com o socket, sem o processador não queima -
@Leonildo levantei a bobina e fiz o teste(meu multimetro eh só uma escala de ohms), e encontrei o pc84 em curto 1.10k. Fiz a troca e refiz o teste e no multimetro ficou 6.98m. coloquei os componentes bons e volto a queimar o pq20 e tambem o pc84 -
@Davi Querze troquei e continua queimando -
Essa placa estava com curto, ao injetar tensão descobri que o PQ20 estava em curto, apos a troca acendeu o led . Porem ao pressionar o start ele volta a queimar. Ja efetuei a troca do processador, não achei curto na pl14 .
 resolvido Asus X751L- Placa X751LD Rev 2.3 - Nao liga
Resolvido com o jumper no PJP9105 e outro jumper no power ate o pino 110 SIO , apenas nao entendi pq o power funcionava quando precisava desligar e para ligar nao funcionava. -
@master7 não deu também, acho que vou devolver, muito difícil sem esquema elétrico. vou deixar o joinha pela sua intensão de ajudar. Obrigado! -
nao tem curto, o que eu descobri agora eh que quando eu fecho curto no terminal da pilha a placa liga sozinha(da vídeo) ao conectar a fonte, se eu ficar pressionando o power ele desliga e nao liga mais..apenas se repetir o procedimento -
Observação : pino 5 do power fica oscilando entre 0.600ma a 1.3v -
pino 1,2,3,4,6,7 = 3.3v pino 5,8,9,10,11,13,14= 0v pino 12=6v -
A Placa tem os 3v e 5v e nao liga , ao conectar a fonte um led vermelho fica acesso. essa placa em meio a testes ja apresentou alguns sintomas, como: - ao conectar a fonte ligou sozinho, se ficar pressionando o power ele desliga e apos isso nao liga mais - se conectar a bateria e depois a fonte de bancada, o consumo fica em 1.05a e 0a, oscilando nesse loop - as vezes que ligou eu notei que nao salva as configurações da bios - ja efetuei a troca do CI da bios e nada - essa placa nao tem tensao na bios antes do start eu sei que tem um tópico nos casos resolvidos com um defeito similar, porem não tenho mais créditos -
 resolvido Fonte Minipa MPS-3005 Oscilando
I N F O T E C H respondeu o tópico de I N F O T E C H em Eletrônica em Geral
ele tem o transistor que você mencionou sim, porem fiz a troca e o defeito continuou Obrigado! troquei o potenciômetro e voltou a funcionar. -
I N F O T E C H postou um tópico em Eletrônica em Geral
Boa tarde, a fonte fica oscilando entre 17v e 21v e estalando, em outras tensões ela funciona normal. alguma dica? fiz um vídeo do defeito, no link abaixo: https://youtu.be/u5ftpzxSenk -
 resolvido Ideapad 320 Placa NM-B301 Nao liga
efetuado troca do PQ312 e funcionou -
Placa nao liga, PQ311 nao esta saturando, fiz a troca do mesmo e não adiantou, foi feito teste na linha de 19v e nao tem curto...fiz um jumper np PQ311 e a placa liga, porem led da bateria fica piscando e nao carrega bateria. tensoes do PU301 pino 28 19v pino 24 6v pino 6 2.7v -
 dúvida Lenovo G485 QAWGE LA-8681P REV 1.0 Não Liga
Mais alguém tem alguma dica?- 12 respostas
- lenovo g485
- la-8681p
- (mais 4)
