Tudo que Mersão publicou
  1. Então amigo, a princípio era 3 leds smd, mas com o teste de leds em mãos, apareceu mais 7, alguns consumindo mais que o normal, troquei os mesmos, mas devido a falta de experiência, sem ter a cola yaxun em mãos, fui de silicone cinza, e virou um chapéu velho, vazou cola, caiu um monte lente de e leds bons, e fui colando aleatoriamente, tudo torto irmão,
  2. Boa noite sansui, já efetuei o pedido, no Ali, 39ln5400, só aguardar chegar agora,
  3. Nobres, estou pedindo as barras de led 4a 4b, para essa tela no Alyexpress, mas verificando no site, não existe específico para o modelo em questão, somente para a LG 39", LB5610, será que é a mesma?
  4. Ok multimarcas, estou pensando em comprar no alyexrpess, fiz uma pesquisa e o kit completo com frete vai custar uns 120,00 as as 8 barras, 4 a 4 b, só que demora, no Mercado Livre uns 300,00 será que vale a pena esperar irmão? Geralmente demora , e ainda mais com essa pamdemia
  5. Irei fazer isso
  6. Entendi irmão, vou fazer as imagens, qto colar já fiz caca, estão todos colados porém nem tão bem alinhados, pois não fui colando a medida que foram caindo, misturou tudo aí colei tudo de uma vez , acredito que terei que comprar o conjunto de barras pra substituí-la. Obrigado pela dica da cola e do alinhamento dos difusores, Amanhã faço as imagens e posto, Abraço!
  7. Chequei tudo movente a montagem das peliculas esta de acordo com a maioria que técnicos no YouTube orientam a fazer, primeira a grossa, por baixo, susrentando, parte áspera por baixo lisa acima, segunda a horizontal , parte espelhada por baixo , terceira vertical Ld espelhado por baixo, quarta a difusor fina, com chanfros alinhados, e se inverter não se encaixam, alguma dica, está correto esse ordem? Outra Questão, como mencionei troquei uns 10 leds, e muitas difusores cairam, simpesmente, estavam quase soltos , sendo assim tive que colar uns 24 difusores, com silicone cinza, seria esse motivo de estar acontecendo isso na tela? Por estarem desalinhados? Leds novos com os originais misturados? Preciso da ajuda dos colegas, posso postar uma foto, talvez um vídeo para ilustrar melhor?
  8. Sobre o retorno, poderia detalhar?
  9. A respeito da limpeza fiz com a borracha, irei providenciar um limpa contatos e farei. Ontem a noite, troquei o processador por um p4, e acreditem, ela ligou, mas não deu n tempo de comemorar, só foi o tempo de instalar o cooler, instalar o HD, e nada, não ligou mais, está parecendo mau contato, apertei os chips ,norte , sul , i/o , tentei ligar com eles precionados e nada,
  10. Caros, boa noite, Fiz o teste de led , aquele que vão dentro de um multímetro digital, o que testa cada led independente e até todos de uma só vez, uma excelentw ferramenta!!! Troquei 10 leds defeituosos dessa tv, a maioria em curto, e ao montar verifiquei que ela nao está com a tela escura, parece sem contraste, exemplo: Qdo boa, o logo da LG fica andando nos cantos da tela, e o restante era quase preto, mas agora tem muito brilho vindo dos vindo dos leds , chegando quase a ser perceptível no lcd. Preciso de alguma dica dos amigos em relação as 4 camadas plásticas da tela, pois qdo desmontei , guardei no jeito pra montar na sequência certa, mas , não sei se alguém mecheu e inverteram a ordem, ou existia esse defeito antes de parar de funcionar. Ela está montada na seguinte ordem, a 1a, mais grossa com a parte áspera para o o back light, 2a espelhada, parte brilhosa pra baixo a que reflete na horizontal, 3a brilhosa p baixo, reflete na vertical, e a 4a camada a que não e espelhada, verifiquei que todas tem um chanfro todas alinhadas em um canto,
  11. Irei fazer os testes, estou providenciando uma placa de vídeo pci, para proceder os testes, agora na parte da tarde, obrigado pela dica.
  12. Fiz, utilizo borracha escolar, obrigado pela dica!!!
  13. Caros colegas, fui testar essa placa ontem, instalei um core 2 duo 4600, iniciei o sistema w7, 64bits, carregou normalmente, ao abrir um vídeo no Windows média player, ela desligou e não deu mais vídeo. Ao precionar Power, liga cooler, tem as tensões normais de fonte, mas não tem vídeo , ao precionar Power ela desliga normalmente, preciso de uma ajuda dos colegas para tentar solucionar esse defeito. Abraço
  14. Mersão
    apresentação Emerson Moura, Paranaguá, PR
    Atualmente Atuo como consultor de vendas, ramo veículos, mas o meu primeiro registro em carteira foi em uma eletrônica, após isso técnico informática, Hoje hobbysta, tenho paixão pela informática, eletrônica , e estou desatualizado, tenho um filho que cursa TI, e pretendo auxiliá-lo com minha experiência, por esse motivo venho me apresentar aqui para troca de informações, Grande abraço a todos!
