rafael ortiz
    148 [ Doar ]
Tudo que rafael ortiz publicou
  1. se nao descobrir o curto ,ja no desespero tente com uma bateria de no now black mas somente na fonte de 19V.
  2. esse modelo verifica se por algum momento as usb foi mau ulitilzado ou esta quebrado se positivo com certeza foi queimado o setor que controla as usb do chipset.
  3. amigo ,bom dia voce pode responder se vc tem ai a fonte a fonte variavel boa de corrente para auxiliar no diagnostico, se tiver faça o seguinte passo , com uma garra de jacare negativo coloque em ponto da placa terra bem fixada ,e o positivo com uma tensao baixa na entrada de DC e vagarosamente vai aumentando a tensao da fonte e verifique que algum ponto da placa vai aquecer componente,onde aquecer esse componente e o causador do curto,se ajudei um joinha vai bem.
  4. amigo ,bom dia voce pode responder se vc tem ai a fonte a fonte variavel boa de corrente para auxiliar no diagnostico, se tiver faça o seguinte passo , com uma garra de jacare negativo coloque em ponto da placa terra bem fixada ,e o positivo com uma tensao baixa na entrada de DC e vagarosamente vai aumentando a tensao da fonte e verifique que algum ponto da placa vai aquecer componente,onde aquecer esse componente e o causador do curto,se ajudei um joinha vai bem.
  5. ericazevedo concordo com o amigo pickler esse modelo de placa na maioria das vezes , o defeito e no ponte sul.um ME pra teste as vezes ajuda mas faz o rebal direto.
  6. uma placa parecida com essa ja peguei com os capacitor eletrolitica em curto.
  7. AMD a muito tempo atraz eu usei um produto muito semelhante a esse e a base era de mercurio, em media se desse retorno em 90 dias conseguiamos ver a cagada que ficou , causado pelo produto se nao me engano e o mesmo sai fora dessa.obrigado por compartilhar pela ideia.vai um joinha proce.
  8. ao amigo Brunowilliam23 vai os meus agradecimento insistir na bios e troquei o chip e fiz uma nova gravaçâo e resolveu,vai um joinha
  9. cara vc da risada mas e altamente funcional pra quem precisa e ocupa pouco espaço, vai ai o meu joinha pela ideia vou fazer uma,
  10. ja regravei a bios , e funcionou 1 dia e tornou a dar o mesmo ploblema
  11. pode alguem me ajudar tenho um not ultra-thin v5-571 em analise que ao ligar fica piscando led e liga desliga as vezes liga mas sem video ja fiz todos os procedimento de ME troca de processador memoria tenho 5v ,3v alguem tem uma luz por favor.placa Petra UMA mb 11324-1 48.4vm02.011
  12. estava precisando muito ja foi ai o meu joinha
  13. 1n4148, terminal 1 anodo, terminal 8 catodo, terminal 6 fio ate o conector da chave liga desliga ,tranquilo faz tudo carrega bateria desliga pelo tecladinho normal,se funcionar manda um joinha.
  14. o amigo pode descrever melhor o defeito se ela parte e desliga ,se tem 5v e 3v,ou nao liga nada .
  15. um bom fluxo e melhor , posivelmente essa solda e cancerigeno ela comtem mercurio salvo engano.pra ter certeza se e ou nao faça um retrabalho desse com o material,e guarde depois de 4 meses ,se corroer as trilhas e oxidar os terminais ela contem mercurio.
  16. o amigo ja testou com a retirada do oz8602, o not funciona sem ele?
  17. o amigo abre ai o circuito de 5v no jp4 e ve se aparece 5v, se nao aparecer e posivel ser o d11 ,mas se aparecer pode ser um curto mais pra frente na linha de 5v,verifica .
  18. desmonte o flat cable parcialmente , e ligue o not com ele sem a tela ,e verifique se nao tem terminais amassado
  19. amigo verifique se nao tem nenhum capacitor ceramico em volta do shipset torto ou faltando ou com solda fria ,esse tipo de situaçao ,pode ate nao dar video , e no monitor externo ficar normal ok, confira com outra placa igual.
  20. valeu a dica , mas vai ficar top se isolar com termo retratil.
  21. eu consigo fazer rebal com gril da philco e fica perfeito deficilmente perco ja postei um video no youtube fazendo rebal com mcp67 se quiserem vou postar um video fazendo no griil com os 26, 22, ou 001
  22. boa noite amigo tem o modelo da placa ,as placa da sony tem muito fusistor termico verifica eles ,tem aparencia transparente na maioria das vezes com certeza e um desses .
  23. agora consigo entender o ato de ajudar e ser ajudado
  24. pelo menos vc me respondeu o que essa abriviacao ME que tava com uma vergonha de pergunta!
  25. antes de fazer a resolda em bga como saber se vai dar certo o bga ou nao .faca um teste , deixe a tela proximo prepare a placa com a memoria nao retire o processador , nao retire o bateria da bios,com o soprador termico vc retire a cola epoxi de uma forma bem tranquila ,recoloque o dessipador com cooler ainda morno o chip que foi trabalhado, recoloque a tela e ligue, se der video esta ok ,somente ai refaca o rebaling,se fizer esse teste e nao der video quase que com toda certeza o defeito nao e no chipset.
