brtec.eletronica
    5 [ Doar ]
Tudo que brtec.eletronica publicou
  1. Galera estava com esse aparelho sem dar imagem, feito vários testes e troca do CI HDMI... resolvi analisar as tensões e percebi que não tinha os 5v que chega no fusível próximo ao conector, removi um regulador responsável por gerar esses 5v e fiz um jumper de outro regulador próximo e voltou a dar imagem. Problema que não tenho sucata e queria saber se posso deixar esse jumper? @willianlopes esse regulador é o mesmo que me falou em um post do fusível que postei sobre outro PS4? *** consegui comprar o componente e realizei a troca, fica ai a dica para verificarem as tensões do circuito se estão ok, segue imagem do componente e jumper feito para teste.
  2. @e1D acabou de entrar um acer com a mesma pilha ML1220T13RE, meu a resistência e deu como falou 12M, como esse que estou analisando deu 5.5k seria então FCH?
  3. @CJ ele usa dessas pilhas pequenas azuis, comprei da mesma e segura quase nada, troquei pela maior segurou mais. @Gilson Macedo o circuito trabalha com 2.6v, mas devido a queda passando pelo diodo e resistores do +3VLP, pelo que entendi e medi. @FLAVIOTECH esse circuito que cita do +RTCBATT foi analisado e está ok, liberando o sinal de SUSP. @e1D o +3VLP e PD106 estão normais, usei a mesma pilha que estava nele azul pequena, medi a resistência e deu 5.5k, seria FCH por está baixa? Ou fazendo o esquema com diodo e resistor seguraria?
  4. Estou com esse note que entrou ligando e não gerando imagem, foi feito os testes inicias como memória, as tensões estavam ok e regravação das duas bios... a pilha do rtc estava baixa com 2,6v, então resolvi trocar e voltou a ligar, terminei de montar o note e voltou o mesmo problema, ai percebi que esta descarregando a pilha, fazendo analise suspeitei de um capacitor do sinal +rtcbatt que chega no PCH, troquei e coloquei outra pilha nova. Fiz os testes e entreguei para o cliente, mas com uma semana voltou com mesmo problema... o que poderia estar causando esse problema, fiz analise do circuito RTC então achei nada irregular. Segue esquema: https://eletronicabr.com/files/file/21619-esquema_schematic_lenovo_ibm-_g475_-_compal_-_la-6755p-_rev10_9528-eletronicabrcompdf/ ****Orçamento para reballing reprovado, aparelho devolvido, obrigado a todos pela ajuda.
  5. Olá galera! Deu certo, não voltou a dar mais o problema. Muito obrigado @geek889 e a todos que tentaram ajudar.
  6. Consegui descobrir a corrente, passa 50ma... usei um fusível de 67v por 500ma que tinha aqui. Obrigado a todos pela ajuda e ensinamento
  7. Consegui remover essa encrenca kkkk fica ai a dica para quem estiver com dificuldade. Após varias tentativas a forma que encontrei de remover foi quebrando ele, a base central dele estava muito duro a solda, percebi que os pinos laterais estavam soltos e mesmo dando uma forçada a base não soltava, então forcei um pouco com a pinça as laterais até ele quebrar e ficar apenas o centro, parecido com a forma que quebra os nec tokin, após isso removi a base maldita com ferro de solda, bastante fluxo e estanho. Ufaaaaaa
  8. Obrigado pessoal pelo auxilio... Consegui remover essa encrenca kkkk fica ai a dica para quem estiver com dificuldade. Após varias tentativas a forma que encontrei de remover foi quebrando ele, a base central dele estava muito duro a solda, percebi que os pinos laterais estavam soltos e mesmo dando uma forçada a base não soltava, então forcei um pouco com a pinça as laterais até ele quebrar e ficar apenas o centro, parecido com a forma que quebra os nec tokin, após isso removi a base maldita com ferro de solda, bastante fluxo e estanho. Ufaaaaaa
  9. @Gilson Macedo @hds-tec Poderiam dar um auxilio de como calcular a corrente, tenho essa placa que removi e outra funcionando como base. Como mostra na foto a baixo tenho uma placa de xbox com fusível que marca 6, peguei uma de PS4 que o fusível marca 5 ao invés de XL e no caso a linha é de 5v, então esse número em cima seria a tensão dele certo? Posso usar um fusível de tensão maior, se a corrente for menor o perigo que tenho é dele abrir?
  10. Olá galera! Fiz o que o nosso amigo @geek889, sugeriu e deu certo, agora irei deixa-lo em teste para ver se não volta a dar o problema. Obrigado.
  11. @slugpoa sim usei fluxo, retiro pwm de notebook de boas, alguns com dificuldade, mas retiro... esse ci de rede é maior que pwm de note, temperatura já chegou aos 300° usando o grill.
  12. Postei no fórum de games, mas como não tive opiniões, estou postando aqui na galera geral.....Estou com dificuldade para retirada de um Ci de rede de um PS4, ele é um QFN, possui aquele termina central, usei temperatura de 390° e ar 7, tentei estanhar um pouco os terminais e nada, já tentei com grill para pré aquecer e nada, nem se mexe... como o aparelho está funcionando e só não pega rede após raio, não quero arrisca muito para não comprometer a placa, será que preciso dar uma forçada para arrancar da placa por ter esse terminal central.... alguma dica pessoal?
  13. Sim, tem razão @geek889, por isso já uso fluxo no-clean. Já não sei mais o que fazer.. vou segurar mais 1 dia e se não tiver solução, irei devolver.
  14. Olá @geek889! Já verifiquei e não há curto no botão. Para esse caso usei fluxo no-clean.
  15. Estou com dificuldade para retirada do Ci de rede desse PS4, já tentei com grill para pré aquecer e nada... como o aparelho está funcionando e só não pega rede após raio, não quero arrisca muito para não comprometer a placa, o CI é um QFN, pelo fato dele ter aquele terminal no meio será que preciso dar uma forçada para arrancar da placa.... alguma dica pessoal?
  16. Olá pessoal! Infelizmente o celular começou a apresentar outro sintoma. Ele não reinicia mais, porém, ao ligar ele logo desliga em seguida. Tem hora que liga normal, mas volta a desligar. Já tentei com outra bateria e nada.
  17. Olá @o__rionTG! Não há consumo nesse circuito. Onde teremos tensão é nos Vsys.
  18. Olá amigos! Estou com um tablet Galaxy Tab 3 - SM-T211 que mesmo desligado ele consome 80mA, ele liga normalmente, mas quanto entra em standby e até mesmo desligado ele fica com esse consumo. Durante a análise não encontrei nenhum componente que esteja esquentando. Alguém teria uma dica ou sugestão? Obrigado.
  19. Que pena @o__rionTG. Qualquer novidade, avisa nós. Eu estarei postando se encontrar alguma solução. Abços.
  20. brtec.eletronica
    esquema Esquema_Moto_E2_XT1514
    Versão 1.0.0
    4 downloads
    Manual Técnico do Motorola Moto E 2ª Geração - XT1514
  21. @fernandoolliveira, @maria luiza e @erydm, boa tarde! Não sei como mas parou de dar o defeito, vou deixar em teste e se ficar normal irei entregar para o meu cliente. Agradeço à todos. Abraços.
  22. Olá colegas! Estou com um moto G1 em minha assistência onde ele fica ligando sozinho e depois fica reiniciando. Conecto a bateria ou a fonte e ele já liga em seguida sozinho. Na minha primeira análise encontrei a tecla power em curto. retirei a tecla e o celular voltou a funcionar normalmente, quando coloquei a peça nova o celular voltou a dar o mesmo defeito, só que dessa vez não há curto na tecla power, mesmo assim retirei a tecla nova para verificar e continuou com o defeito, mesmo se a tecla. Ele também não entra em modo fastboot por causa desse defeito. Já verifiquei se há curto nos componentes próximos ao conector de bateria e de carga e não encontrei. Agradeço a ajuda de vcs.
  23. @NandoZimba a placa é essa mesmo, só havia esquecido o modelo no note. Esse é o esquema: https://eletronicabr.com/files/file/15842-esquema_schematic_msi-_ms_1451_ver12_1772-eletronicabrcompdf/ As tensões das memórias estão ok e chegando no slot tb sem oscilar....chega +1_8VDIMM, +3VRUN e SMDDR_VREF, estranho que só liga com essa memória de 2Rx16 em apenas um slot. A tensão nos capacitores está ok, medi eles com capacímetro, deu 280 e usei 4. Poderia ser o slot ou o PCH? ... já fiz um ME no PCH
  24. Esse note entrou sem vídeo, não havia tensão no vcore, substitui o nec tokin por 4 de tântalo e voltou a tensão... mas continuo ligando sem vídeo, fui testar as memórias e ele só da imagem com memória 2rx16, se coloco de 2rx8 não liga, e só funciona em um slot de memória, no outro nenhuma funciona. Já regravei as duas bios e com CI novo tb, será o soquete das memórias ruim? **** Resolvido, mantive um pente de memória de 2g que funcionou ao invés de ariscar bga. Obrigado a todos pela força.
