brtec.eletronica
    5 [ Doar ]
Tudo que brtec.eletronica publicou
  1. Obrigado a todos, mas o cliente não optou pelo reparo ou troca da bateria.
  2. Isso mesmo que acontece... vou encomendar, sabe se esse modelo recusa se não for original?
  3. Sim se tirar desliga, nem a luz branca as vezes fica acesa... esse CHG_RST deveria ter 3v levando o ACDET a 0v?
  4. Cliente relatou que parou de carregar, no sistema marca bateria totalmente carregada, minha dúvida era a fonte, mas segundo ele sempre usou a mesma e carregava normal, a bateria parece ser original, medi ela e não tem tensão nenhuma. Já regravei a bios por desencargo e verifiquei resistores e capacitores com referencia ao charge. A luz no jack com a fonte plugada as vezes fica laranja piscante ou acessa e branca, nessa ocasião o BT+ marca 12v, quando a luz apaga marca 1.1V. Quando ligo a placa o BT+ vai para 0.7v. Segundo imagem anexa estou com dúvida referente ao G do PQ4402, o sinal CHG_RST está 0v, o certo seria 3v? Sinal ACDET tem 2.6v e ACPRES 3.3v
  5. Sim.. uso o dnp015 tb, mas esse não acho nada referente a ele. Vou tentar mesmo o de PS4, aviso aqui se deu certo.
  6. Boa tarde, preciso trocar o U601 da fonte do Xbox One, alguém sabe informa se o Ci DNP012 da fonte do PS4 serve na fonte do Xbox One, ou aquele da fonte de 360 também? obrigado...
  7. Cara é difícil saber... compro sempre desse fornecedor. Vou começar a deixar em estoque um de cada fornecedor kkkkkkk
  8. @m4yur1 *** RESOLVIDO... realmente era o CI, comprei de um outro fornecedor e foi sucesso
  9. isso já verifiquei... CXD pode queima pela rede, já peguei um que estava.
  10. Nesse caso se fez uma analise geral... pode ser APU ou CXD.
  11. Sem o ci na placa não vai ligar mesmo, ele liga e desliga... verifica se os capacitores ao redor do Ci se estão bons.
  12. Verifica o CI de rede e modulo wifi, verifica o capacitor próximo a ele...
  13. Como foi raio e queimo outros aparelhos do cliente, ele usa cabo de rede... por isso estou desconfiado, problema que esse CXD é caro pra porra para comprar sem certeza de ser. Vou tentar mais um Ci, se não vou devolver mesmo, mas valeu pelo auxilio e troca de conhecimento
  14. Já sim... trilhas tb estão ok, do cabo até o CI, resistência nos capacitores e resistores ok. Só resta trocar novamente o CI ou o CXD, pq acabou os recursos na analise kkk
  15. Sim... escuto o barulho com fone tb, troquei o Ci pq os 5v que sai do fusível e divide em 2 resistores que vão para 2 diodos, um deles marcava 1v, pensei que era o diodo com fulga e troquei ele, mas não resolveu, após troca o Ci normalizou os 5v. Empaquei ai, o problema que a CXD desse modelo é a com final 46gg... muit caro no momento kkkkkk Acho que vou tenta um ci de fornecedor diferente kkkk
  16. Isso mesmo... obrigado Já pegou algum caso do slim com luz branca que poderia ser CXD? Região do hdmi medições ok... troquei 2 CI e soldas perfeitas. Esse tá osso kkkk
  17. Pessoal alguém com a placa do slim funcionando que poderia me passa o valor da resistência nas bobinas da APU?
  18. Valeu pelo retorno galera... Já verificado HD, feito o reballing e continuou com mesmo defeito, vou trocar a KSB como ultimo recurso.
  19. Estou com esse aparelho que está desligando entre 20/30min de uso, testei com killer instinct... somente ligado não desliga. Já troquei a pasta térmica por 2 modelos, no primeiro uso após a troca permanece ligado, mas quando uso novamente desliga. Estou querendo partir para o BGA, mas alguém tem alguma dica se algo poderia causar isso que não fosse bga? Nunca havia pegado Xone com esse defeito que não fosse pasta. *** RESOLVIDO com troca da KSB.
  20. Foi esse mesmo que acabei usando, até agora está tudo ok... mas valeu pelo retorno
  21. Galera, preciso trocar o fusível do hdmi no PS4... alguém sabe se algum do PS3 ou Xbox serve?
  22. Alguém com placa de Slim para passa a resistência nas bobinas da APU?
  23. Aparelho entrou sem imagem após raio... Analisando esse aparelho encontrei 2 resistores e um capacitor torrado na linha do conector de rede, lado de trás da placa... lado de cima no controlador de rede que liga ao CXD os pinos 8 e 9 estavam em curto, então troquei o CXD e o curto sumiu, já havia analisando o hdmi e não tinha curto, diodos e reguladores ok, mesmo assim troquei o CI, só que nada de dar imagem. Medindo a bobina da APU está dando 2ohm, não tenho placa de slim, mas achei muito baixa essa resistência, alguém sabe se é correto no slim esse valor? Como foi raio se tiver em curto mesmo nem vou mais mexer, provável que a APU foi pro saco.
