    56 [ Doar ]
Tudo que VANNADIO publicou
  1. Tem um ponto tocado ai por @Maru, o que tem de falsificação de mosfet hj é uma benção. Conseguir comprar um mosfet original hj é quase garimpar ouro. Dia desses fiz um pedido de irf8010 num distribuidor em SP, conhecido de muitos, e quando recebi 50 irf8010 falsos. Tá osso!!!!!!
  2. Olá gente como diz o topico, o que esta acontecendo com os nobreaks da SMS. Não sei se é somente aqui, mas venho enfrentando alguns problemas com nobreaks sms. Nos ultimos meses comercializei pelo menos 5 nobreaks power sinus 3,2kva, desses 3 retornaram direto para autorizada com defeito de placa principal. Isso tem ocorrido com vcs, tem tido um aumento de entradas desses equipamentos? No que tange ao serviço acaba sendo até bom, mas tendo problemas tão rapido tem algo errado. Um parceiro já havia me passado a informação de que ocorrera um aumento de retorno dos produtos SMS, nem tanto devido a qualidade dos produtos e sim problemas de engenharia mesmo. No inicio fui ate sarcástico, mas vi que ele estava certo.
  3. deconectado da rede e desligado no q11: c - 13v tensão da bateria b - 0,5v e - 0v na rede c - 13v tensão da bateria b - 0v e - 0v
  4. Olá amigos, Estou com esse nobreak SMS UST1200BI PLACA PCIV009540, acionando o rele de rede/bateria (RE1) quando o mesmo está desligado e desconectado da rede eletrica. Fica atracando o rele. O funcionamento do nobreak em rede está normal, so o fato de conectar a rede eletrica reconhece rede e para de ficar acionando o rele. Aciona inversor normal e segura carga. Já substitui baterias e testei a maior parte dos componentes na linha. Imagino que seja algo com microprocessador, mas se algum amigo tiver uma linha de pensamento em relação ao problema, agradeço a ajuda.
  5. Olá amigos, Venho só deixar um relato e meu espanto, se é realmente, com o absurdo que vi nesse monitor. Não sei se vou ser o primeiro a falar, mas os caras estão se superando com esses monitores genericos que estão pondo no mercado. Entendo que é um monitor ching, com remarcação e afins para ter incentivo de produção nacional, mas foi a reciclagem da reciclagem. No monitor a tela foi reciclada, nem as fitas de sustentar os fios antigos foram retiradas, uma tela de 23 lcd colocado um novo cristal aplicado barras de led e com fonte e placa principal daquele jeito. Deveria ter feito fotos para colocar, mas o cliente tava na urgencia e acabei esquecendo. Por fim o defeito, o monitor tava piscando igual arvore de natal. Capacitores da fonte estaguinados, substituidos e funcionando novamente. Detalhe 2 meses de uso. Valeu amigos!
  6. Olá amigos, Agradecer pela ajuda @joao lima RV. Conseguimos chegar a solução. Através de um amigo que já foi autorizada da apc/microsol, que mandou um link do vídeo de um técnico explanando sobre o problema. Como não se trata de uma receita de bolo, por assim dizer, e sim de uma atualização documentada pela própria microsol a época venho compartilhar a solução explanada pelo colega. Esse tipo de informação só é encontrada em autorizadas, assim como fiquei sabendo que o técnico do vídeo trabalha em uma. O vídeo ajudou-me a resolver 3 equipamentos que estavam apresentando o problema. Outros videos podem ajudar outros técnicos e por isso vou deixar o link do vídeo e pedir ,que se de alguma forma os vídeos postados ajudarem a alguém, deixa o joinha para o rapaz e segue o canal dele.
  7. Olá amigos Estou com esse nobreak Microsol Stay 1400 rev 20519, desligando a tensão de saida em 20seg exatos quando no modo bateria. Com bateria nova ou velha funcional, com carga na saída ou sem. O nobreak esta com o sistema do carregador funcionando, vai ate o pico da carga e quando a bateria carrega oscila dentro do que é exigido pelas baterias. Quando simulo a queda de energia com carga na saída, de algo em torno de 90w, as baterias seguram a tensão em 25,4v durante todo o tempo e mesmo assim após 20 seg desliga a saída, mas o nobreak fica emitindo bips. Volto a tensão de entrada e o nobreak liga normalmente. Vou ver se acho um outro aqui na assistência para retirar o pic e ver o funcionamento.
  8. Confirmado o q101 tb é um tip42c. Equipamento finalizado. Valeu ai amigos.
  9. Depois de analisar o circuito, mesmo sem esquema, vi que que o q101 também é um tip42c.
  10. Não bate. Esse ai usa o irf630, o que ocorria numas versões bem mais antigas. Tava vendo aqui o q310 é um tip42c, só veio faltando o q101, mas pelo que representa o circuito deve ser outro tip42c.
  11. O q310 é um tip42c mesmo, porem observei agora que não veio o q101 no lugar, se alguém tiver referencia desse componente pf ajudar.
  12. Olá, vi que passou por um problema parecido com o qual estou agora. Recebi um nobreak igual que veio de outra assistência, e no local do q310 tem um irf8010, porem verificando em nobreaks similares de revisão anterior vi que no local correspondente, que faz parte justamente do circuito do carregador, tem um tip42c. Ai fiquei na duvida se ocorreu uma mudança no projeto do mesmo.
  13. Olá amigos, estou com duvida na referencia do transistor q310 do APC BZ2200I-BR REV 12A 88150. Como o mesmo veio de outra assistência e foi bastante mexido e levando em consideração outra placa, nesse caso a de um PS2200, na posição que seria o q310 tenho um tip42c e nesse veio um irf8010. Como não encontrei esquema do mesmo, venho pedir a ajuda dos bons.
  14. Vou passar de forma mais precisa: Com o flat desconectado as tensões ficam estabilizadas, já com o flat conectado temos momentos em que a tensão de enable aparece e estabiliza mas sem imagem, hora desaparece. Com uma caracteristica mesmo com tensão no u5201 3,3v out, a tela fica sem black light. Mudei o conjunto de tela e flat para ver se algum deles era o problema e não tive alteração nas falhas.
  15. Substitui o U5201, estabilizou a tensão de 3.3v de enable do D5201, porem agora a tela ta uma piscada e fica sem Black Light.
  16. Retirei o U5201, para sentir o comportamento da tensão e sem ele a tensão de enable fica estabilizada em 3,3v. Vamos em busca de um para substituir e ver como fica a tensão.
  17. Olá pessoal estou com notebook Dell /I14-3442-A10 /Pwb Fx3mc rev.A00 com a tela piscando. Vi que a tensão de enable que vem do processador e entra no D5201 está oscilando de 0v a 3.3v fazendo com que a tela pisque. Possível problema no processador?
  18. ACER PREDATOR COMPAL FH52M LA-J891P Visualizar Arquivo Esquema da placa COMPAL LA-J891P. Uploader VANNADIO Enviado 17-11-2021 Categoria ACER
  19. VANNADIO
    esquema ACER PREDATOR COMPAL FH52M LA-J891P
    61 downloads
  20. Olá a todos, Tive o mesmo problema recentemente e da mesma forma capacitor, os diodos, o fusível e o transistor mosfet foram pro saco. Substitui todos conforme referencias, mas também tive a tua duvida em relação aos diodos. Fiz a substituição dos mesmos por 1n4007 e não tive problemas, o equipamento tá funcionando sem problemas.
  21. Asus 1201T REV 2.0 Visualizar Arquivo Esquema Schematic Asus- 1201T REV 2.0 3525.pdf Uploader VANNADIO Enviado 19-04-2017 Categoria ASUS
  22. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak- Microsol Stay 1400 14859.pdf Esquema Nobreak- Microsol Stay 1400 14859.pdf Uploader VANNADIO Enviado 22-05-2017 Categoria Diversos
  23. Versão 1.0.0
    65 downloads
