    63 [ Doar ]
Tudo que DsB publicou
  1. Boas Rodrigo eu já fiz isso com ou sem leds a tensão é a mesma já inclusive fiz com um monitor original do modelo. Começo a chegar à conclusão de que o problema poderá estar na placa controladora porque o pin 13 referente ao external pwm do ic 0z9998BGN é controlado pelo pin 36 do TSUMU58PHJ-LF-3, Tenho uma tensão de 2.6Volts a sair deste Pin 36 Se acharem que posso estar errado por favor corrigam afirmação.
  2. Boas pessoal, acho que já tentei de tudo, mas também não sei o que fazer mais, estou com dificuldade em perceber se quem manda os leds acenderem é a placa controladora a partir do IC TSUMU58PHJLF3 (não tenho datasheet se alguem conseguir ou tiver deste ic agradeço) ou se é o IC 0Z9998. Há uma coisa que sei que é o MOSFET AP9997GH não está ativado dai a tensão não passar dos 30V e o gate permanecer nos 0V neste estado o mosfet não conduz e os leds ficam desligados julgo eu corrijam se estiver enganado. O gate deste mosfet está ligado ao PIN 7 do IC 0Z9998BGN, O source deste mosfet está ligado ao PIN 6 do IC e tem 0 volts. Todos os testes foram feitos com a placa ligada, existe um promenor que não partilhei, que é quando ligo a placa os primeiros 10 segundos os leds todos piscam duas vezes permanecendo apagados depois. Com o osciloscopio tive a ver se tinha sinal de pwm no pin 13 deste mosfet e tenho numa frequencia a rondar 367hz. A barra de leds está ok todos os leds foram testados de forma individual e em bloco, cada bloco de 12 leds tem uma voltagem a rondar os 47Volts são 4 blocos todos com a mesma voltagem. Convém referir que o monitor dá imagem, os leds é que permanecem desligados. Se houver alguem com mais alguma ideia agradeço ajuda. Obrigado.
  3. É normal no pin 8 do ic da bios 25l8005, quando alimentado com 3.3v ao carregar no power button ele fique com zero volts e assim que tiro o dedo ele volta ao normal, não deveria este pino estar sempre alimentado mesmo durante o carregar do botão?
  4. Rods porquê na tua opinião isto pode ser um problema na bios?
  5. na primeira vez que carrego no botão o consumo vai a 0.25mah após essa primeira vez as seguintes não passa de 0.10mah
  6. Boa tarde, tenho uma motherboard LA-4851P retirada de um portátil Acer Aspire 5732Z, a board, tem quando ligada a corrente as tensões de 19v, 3.3v e 5V quando carrego no botão de ligar que tem 3v ele fica a zero a ventoinha move ligeiramente e reparo num consumo momentaneo de 10mah e a board permanece desligada. A minha pergunta tendo em atenção este modelo existe aqui algo que me esteja a escapar não vejo qualquer sinal de ic danificado ou condensador. Existe algum problema crónico neste modelo para ter este comportamento? Todas as dicas são bem vindas. Obrigado.
  7. Será os condensadores desta zona com algum problema, inclusive troquei o QZ99 e sem sucesso porque reparei que no PIN 7 deste componente não tinha qualquer tensão?
  8. Obrigado William, apenas quero acrescentar que nesta parte do circuito vejo que os fios vermelhos têm uma tensão de 27 a 29V, os restantes não têm qualquer tensão não sei se é normal isto quando o monitor está ligado.
  9. Vou já colocar as fotos da placa principal e da secundária para melhor ilustrar, mas entretanto gostaria que o William indica-se algum apostila de como funciona o circuito LED de um monitor de pc para perceber melhor de como este funciona. Obrigado pela disponibilidade.
  10. Julgo que o IC 0z9998bgn é o responsável pelo backlight e o pino 7 deste IC tem 0V enquanto que o EN tem 1V e o VIN 3.3V. Não devia o pino 7 OUT ter alguma voltagem na saída quando o monitor está ligado?
  11. Estas são as tensões que tenho na placa principal quando o monitor está ligado: Alguém pode dar algum feedback sobre as mesmas, lembrando que neste momento não tenho backlight
  12. Digam-me é melhor abrir outro tópico explicando o problema?
  13. No entanto passado algum tempo (meses)surgiu um outro problema, estava muito bem a trabalhar quando de repente fiquei sem imagem ecrã completamente preto sem qualquer led aceso logo pensei deve ser outra vez o led mas reparei que não pois testei os mesmos com aparelho para o efeito e os leds acendem, logo fiquei a matutar que pode ser algum problema na placa principal ou na placa da fonte da alimentação mas aqui preciso que alguém me indique que voltagens devo ter presentes na placa principal achei através do multímetro as voltagens 3.3V e 5V mas não encontro mais nenhuma tensão será que deveria ter mais alguma 12V?
  14. Olá a todos após a substituição dos Leds o monitor voltou ao normal.
  15. Olá todos, Cassio tens a possibilidade de atualizar os links maior parte já não funciona.
  16. Eu pensei que tinha encontrado aqui neste site https://www.aliexpress.com/item/32352601367.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b204c4dAgTHbS e mandei vir mas o problema é que enviaram este led que coloco no anexo que eu acho que nada tem haver com o led da barra de leds.
  17. Gilson consegues indicar onde posso encontrar o led correcto segue a imagem do led para melhor ilustrar. E já agora o que é o ML?
  18. Olá a todos, após algum tempo voltei a pegar no monitor e ao desmontar o mesmo descobri na barra de leds que alguns deles estavam avariados, mandei vir alguns do aliexpress mas agora fiquei com outro dilema que é o seguinte ao tirar os leds que estavam avariados reparei que os pads onde os leds estão têm a configuração da imagem que envio em anexo e aqueles que pedi no aliexpress têm a configuração de pads diferente, para terem uma ideia coloquei em anexo os mesmos. A minha questão prende-se no seguinte, poderei eu colocar estes leds que pedi na barra de leds? Agradeço o vosso contributo.
  19. Olá amigos tenho um monitor dell p2212hb que quando está ligado passado pouco tempo uma parte inferior do ecrã fica mais escura. Já tentei verificar os leds que existem na barra de leds e não vejo nenhum que esteja apagado, o que pode estar a originar a imagem ficar mais escura numa parte do monitor? Reparo que cada led tem um consumo entre 3 a 3.2v julgo ser normal.
  20. Olá a todos estou á procura de uma bios válida para o modelo descrito no titulo. Obrigado.
  21. Miguel acho que já não vale a pena é mesmo gráfica fiz ME na gráfica durante alguns segundos e obtive imagem embora toda deformada mas obtive imagem.
  22. Queria apenas verificar qual o valor que tens do pino 1 desse mosfet em relação ao terra.
