MarcelloHD
Tudo que MarcelloHD publicou
  1. Boa noite, Segue fotos da placa, não possui numero de serie.
  2. Boa noite amigos, com todo respeito agradeço o interesse em responder o tópico e tudo mais, mas se eu não mencionei o modelo da placa pq a etiqueta com a referencia foi arrancada em alguma assistência que o mac passou pela vida. Conforme descrição é um mac pro 2011 - placa composta por um i5 - com Intel HD Grafics 3000, pelo que eu vi tenho 99% de certeza que seja a 820-2936-B como o @Paulo Noce comentou. Tenho intenção de contribuir com a comunidade no que puder, inclusive indiquei o fórum a amigos que são eletrônicos para que eles possam contribuir tbm. Peço a colaboração dos amigos para encontrar esse esquema, que seria a única saída que tenho para recuperar minha maquina de trabalho. Entendo que aqui não é bagunça e nem foi a intenção criar um tópico ruim ou pobre de detalhes / informações. Postei as informações que tinha e os procedimentos que tentei, então se meu tópico agora atender as especificações dos amigos moderadores eu peço encarecidamente que alguém possa disponibilizar pelo menos a área do esquema da placa relacionada ao carregamento da bateria, pois com a bateria carregada o equipamento funciona normalmente, porem não carrega. Obs: se assim for da vontade dos moderadores eu posso colocar o modelo da placa que acredito ser, no titulo do tópico. Segundo um técnico especializado apple de uma cidade bem distante da minha, ele disse que as tenções e a corrente das placas dos mac Pro nas linhas de carregamento e CI de carga, ate 2014 são iguais. (Não estou dizendo que é verdade, só comentando a opinião técnica dele, a titulo de curiosidade em minha cidade não tem nenhuma assistência que resolva meu problema por isso a insistência aqui.) Mais uma vez agradeço a quem puder ajudar. Para contribuir com quem tiver o mesmo problema, depois de horas procurando soluções encontrei um vídeo onde foi substituído dois resistores que ficam antes do CI de carga um medindo 2,2 k e o outro 0 k, um resistor estava fechado, infelizmente como nao tenho o esquema nao consegui prosseguir. Meu caso nao era simplesmente como o apresentado no vídeo.
  3. Boa noite, Estou com um problema considerado comum entre técnicos de macbook, o defeito de não carregar a bateria, meu mac estava normal, um belo dia a bateria nao carregou mais, tenho alguns conhecimentos em eletrônica e gostaria de analisar melhor a placa do meu mac, infelizmente usava ele para trabalho e esta parado por conta de nao ter o esquema elétrico para tentar o reparo. Conforme pesquisa previa das possíveis causas do problema, realizei todos os procedimentos recomendados pelo fabricante, eles sao: reset do SMC - segue link do procedimento "https://support.apple.com/pt-br/HT201295", NVRAM E PRAM "https://support.apple.com/pt-br/HT204063", nenhum deles resolveu o problema, confirmando assim um problema em algum componente, se alguém tiver o esquema e puder me passar eu agradeço. Não sou técnico de profissão, agradeço de vdd se alguém puder ajudar. Obs: Suspeito ser CI de carga. Desde já agrdeço.
