displaymatao
    4 [ Doar ]
Tudo que displaymatao publicou
  1. tenta ver se ele liga sem o processador. Vc deve estar com curto nas tensões secundarias.
  2. nao consegui solucionar o problema, devolvido para cliente sem conserto.
  3. feito reset na cmos e tambem nao resolveu.
  4. por favor, alguma ajuda ai?
  5. to medindo o pino 7 do conector do flat do botao (jpwrb1) e ele nao estabiliza a tensão fica oscilando o tempo todo e qto estabiliza por alguns segundos fica em 1,8v aproximadamente. E qdo preciono o botão ai ele cai para zero, ou seja o botão esta funcionando só nao estou entendendo essa oscilação.
  6. ele tem 3.2v e nao esta caindo para 0v qdo preciono botão
  7. tem sim 3v
  8. Esse lenovo tem as tensões de 3v e 5v. e tem tensão na bios. Esse modelo tem dual bios e ja regravei a u35 e não resolveu, o super io tem as tensões de entrada e o botão de power tb esta ok, qdo presionado esta dando tensao de rmrst no io. segue link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/21619-esquema_schematic_lenovo_ibm-_g475_-_compal_-_la-6755p-_rev10_9528-eletronicabrcompdf
  9. removi o q11 e alimentei a placa para ver, e o io continua aquecendo.
  10. sim acusa consumo de 0,25 só de alimentar o jack, sem ligar, e o q11 e o io esquentam tb somente de alimentar
  11. pelo fato dele estar esquentando muito o q11 e o io eu estou desligado logo a fonte para nao torra nada, então nao tirei as tensões com ele alimentado por esse motivo mas na fonte assimetrica esta acusando uma corrente de 0,25
  12. Esqueci de comentar, troquei o io porque achei curto na linha do pino 96 que esta diretamente ligado no q11, porem mesmo depois de trocado continua acusando curto pelo multimetro, e esta esquentando bastante tb, acredido que o curto vem de outro lugar.
  13. segue link com esquema https://eletronicabr.com/files/file/21433-esquema_schematic_tv_philco-_14g_-_e1xctxx_m-b_rev-_11_71r-e10ct6-t811_16011-eletronicabrcompdf
  14. Bom dia, esse notebook estava com o componente q11 torrado, porem ele ligava mas fica congelado na tela de post da placa. Fiz a substituição do mesmo e tb desconfiei do io e substitui ele tb, agora pelo multímetro nao estou encontrando curto nele, porem qdo alimento a energia ele esquenta muito. Preciso de ajuda.
  15. Não tinha outro flat pra testar, comprei um, coloquei o flat novo e mesmo assim a tela continua escura. Qto ao inverter, ja troquei ele por outro tb e nao resolveu, ta complicado esse caso. Vou tentar fazer um jumper direto na tela para ver se da brilho como ultima alternativa.
  16. da pra ver a imagem no fundo bem apagada mas da pra ver
  17. l42 tem 3.3v nos pinos 18 e 20 do conector do flat tem 0v e no 19 tem 2.8v.
  18. ja testei outra tela amigo e fica sem brilho tb
  19. com o flat conectado eu tenho 3,2v na l35 e na l36 tem 19v.
  20. nao conheço bem a arquitetura do inverter para medir, e tenho medo da tensão alta que tem nele, mas tenho outro aqui que tenho certeza que estava funcionando e troquei por ele e tb nao deu brilho na tela.
  21. tenho a tensão de 18v no inverter
  22. as medições que eu estava fazendo era com a placa sem o flat conectado nela, somente a placa mesmo, depois que conectei o flat com a tela para fazer o jumper, as tensões voltaram normal (3.2v) no dreno do q23 e consequentemente na bobina l35. Porem a tela continua sem brilho, sera que isso pode ser problema com o flat. E essa falta de tensão sem o flat é normal?
  23. é de 3 pinos sim, acredito que a indicação no esquema deve estar errado, o pino 3 é o dreno então. E esta com 0v então nao esta armando? é isso.Faço um jumper nele?
  24. pelo datasheet o pino 3 é o dreno http://www.vishay.com/docs/72066/si2301bds.pdf
