displaymatao
0.11 -
508 -
4 [ Doar ]
Tudo que displaymatao publicou
 em análise Acer e1 - LA-7912P - não liga - totalmente morta
displaymatao respondeu o tópico de displaymatao em Notebook's
Injetei 3v no pad do pr41 que acusa curto, e esquentou muito o pq24, ja verifiquei os 02 capacitores que tem do lado dele pc68 e pc69 e eles estao bons. Removi o pl8 e o curto desapareceu do pr41, entao ele esta ai pra frente. -
Como perguntei anteriormente, nao estou entendendo porque nao tenho tensao no source do pq9. Depois que tirei o pr41 para isolar o circuito, se eu injetar tensao no pino 1 do pq9 essa tensao aparece para mim no dreno do pq10, entao entendo que os mosfetes estao ok. Acho que o pq9 nao esta saturando por nao tem tensao no gate. Isso pode ser um problema com o pu4? -
por favor exclarece uma duvida minha. Tirando o pr41 do circuito e injetando tensao nos pads, do lado dos mosfets nao acusa curto, do lado da bobina pl3 acusa (corrente vai a 5a). Entao eu concluo que do lado dos mosfets nao tem curto. Porem se alimento os 19v no conector jack, tb nao chega tensao nenhuma nesse ponto, continua parando no source do pq9. Sendo assim eu tenho 02 problemas diferentes nesse circuito? -
@Leonildo vc pediu para tirar o pr52 e o pr41 e injetar tensao nos pads do pr41. Essa tensao é de 19v msm e ai com ela no pad tenho que medir o pino6 do pu4? é isso? -
abri o pj1 e pj2 e o pr41 continua na placa - multimetro na escala de 200ohm e as bobinas pl6 pl7 nao tem nada de resistencia, multimetro nao marca nada -
Injetando 3v no pino 1 do pq9 o pq10 esquenta muito. -
troquei o pq9 e pq10, voltei o pr41 e removi o ci de rede da placa - continua tudo igual, nao tem tensao no source do pq9. Medindo a resistencia no pr41 na escala de 200 esta medindo 177 ohm. -
uma curiosidade. Injetei 3v no pad do pr41 do lado dos fats em questao e nao acusou corrente alguma, ai injetei do lado do pl3, ai acusou curto na fonte de bancada, procurei por quem estava esquentando e vi que o ci de rede (u32) esta aquecendo bastante. Sera que todo esse problema pode estar no curto do ci de rede? (lembrando que estao fora o pq9 pq10 e pr41) -
sem o pq9 e sem o pq10 - pu4 tem 19v no pino 20 e 1,38v pino 6 - o pr41 esta fora tb. -
bom dia, retirei o pr41 e a tensao nao apareceu do no pq10, ai removi o pq10 e tb nao apareceu a tensao nos pinos 1 2 e 3 do pq9. Tem tensao de 19v nos pinos 5 6 7 e 8 e tb nao tem tensao no pino 4. Não consegui localizar o pc30 na placa, parece nao ter siregrafica indicando ele. -
displaymatao postou um tópico em Notebook's
Estou com dificuldades em entender o esquema dessa placa. A tensao esta parando logo na entrada no mosfet pq9. Pelo que entendi nao tem tensao no gate e acredito que por isso nao esta saturando. Alguem pode me dar um help? -
 em análise PcWare - ipmh61r2 - não esquenta processador
displaymatao respondeu o tópico de displaymatao em Motherboards, PCs, All in One & Cia
agora resta saber que componente é esse e quais são os possiveis compativeis que podem ser trocados no lugar. -
boa tarde, a posição dele é exatamente essa mesmo, acredito ser a mesma coisa. -
boa tarde, essa parte que nao da pra ver é justamente a marca que ele tem de dano, ja limpei ele e nao da pra ver mesmo. Mas reforçando ele tem a ref de pu6. Ele fica abaixo do conector de energia do cooler e proximo aos modulos de memoria. -
displaymatao postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Estou com essa placa que liga mas nao aquece o processador e consequentemente nao da video - fazendo uma inspesão visual achei um mosfet o pu6 com uma marca segue abaixo a foto dele, porem nao estou conseguindo indentificar ele e tb nao encontrei o esquema aqui no portal. Preciso da ajuda de vcs. -
Fiz o teste com outra tela e tb ficou sem brilho do mesmo jeito, estou na duvida qto ao cabo flat e o circuito da placa, porem nao estou encontrando esse esquema aqui no portal.
- 2 respostas
- placa
- daolx3mb8f0
(mais 2)
 bios Dell Inspiron 3420 - placa 04xgdt
displaymatao respondeu o tópico de displaymatao em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@Leonildo, acho que não é essa, pois ele nao é vosto e sim inspiron 3420. Nao encontrei nenhuma siregrafia na placa qto ao modelo, achei referencia no mercado livre da placa com o modelo 04xgdt(foto identica) e é uma placa de Inspiron 3420. Tentei no site da dell pela etiqueta do servicetag, porem só disponibiliza o arquivo exe e nao estou conseguindo descompactar ele para extrair a rom de la. -
 devolvido Lenovo Ideacentre b300 - placa mae CIG 41S - nao reconhece hd no setup.
Infelizmente nao consegui nada de informação sobre essa placa, e o cliente nao quiz mas esperar. Foi devolvido sem conserto.- 4 respostas
- lenovo
- ideacentre
- (mais 4)
 dúvida Dell Inspiron 3420 - placa 04xgdt - nao liga
Desculpe a demora da resposta, mas realmente a medidas estavam erradas. Coloquei a bobina de volta e fiz novas medições e acusando as tensoes certas nas bobinas de 3 e 5v. E tb na bios tenho os 3.3v. Sera que isso pode ser problema com a bios. estou com dificuldades em achar essa bios para regravar. -
displaymatao postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Preciso da bios desse notebook, nao estou encontrando aqui no portal. -
Eu fiz isso e cheguei até os 5v mas ele nao aquece nada e tb nao acusa corrente alguma -
@Leonildo nao sei se esse esquema que baixei segundo o nosso amigo @luciosilva postou esta correto, pois nao estou achando um mosfet que consta nele, porem com a bobina(pl4101), o capacitor pc4118 esta aquecendo alem do normal e medindo 10v nele, depois que tirei a bobina no pad da bobina estabilizou pra 5v e nesse capacitor tb. E parou de aquecer. -
Por favor alguem pode me ajudar? -
acabei de renovar minha assinatura vip e ainda nao liberou para fazer o download do esquema, mas para adaintar se vc puder me ajudar. Achei as bobinas pl4102 que tem os 3.3v e do lado dela tem a pl4101 que acredito ser a de 5v, porem nessa bobina esta medindo 2.7v. Acredito estar ai o problema, porem nao sei de onde vem essa tensao e quem pode estar derrubando ela. -
Estou com esse Dell na bancada, qdo aciono o botão power ele fica piscando intermitente o led do power e nao liga, nem parte o cooler, estou com dificuldades em achar esquema da placa e bios tb.
