joaosantos
Tudo que joaosantos publicou
  1. Perdõe minha ignorância , mas poderia me explicar como chegou a esse resultado por favor ?
  2. O problema é que não sei qual a tensão de saída desse conversor ( para essa placa ).
  3. Olá pessoal !! Estou com esse monitor que chegou pra mim com o defeito de ligar e não apresentar imagem ( Acende backligth ). Após a abertura do mesmo para análise, foi encontrado o componente "IC402" totalmente carbonizado ( Provavelmente um Conversor DC/DC Step Down ). Gostaria de saber se algum dos colegas saberia me informar qual componente seria esse, pois não encontrei o esquema elétrico para essa placa. Deixei em anexo também uma imagem da placa que mostra o CI, com o código que me parece ser " IAQIR ". Desde já agradeço.
  4. Infelizmente não consegui esse arquivo amigo.
  5. Obrigado pela dica, dei uma pesquisada e é muito boa essa ferramenta da Qianli, muitas funções e com um preço acessível.
  6. Poderia me informar se o Power-Z C240 daria conta do recado para testes em Notebooks, pois esse é o modelo mais barato.
  7. Efetuei a gravação da bios em um outro CI e a placa ligou e apresentou imagem normalmente na tela umas 3 vezes, depois já voltou a apresentar o mesmo problema.
  8. Como está apresentando vídeo no monitor externo achei improvável ser problema de bios, mas vou efetuar a regravação e retorno com o resultado.
  9. Em relação ao ci entendi o funcionamento, por isso comentei que não tinha tensão no pino 4 ( Saída ) e também postei a tensão dos outros pinos. A dúvida é exatamente por que não está recebendo tensão no pino 2, e por que no pino 1 aparece a tensão de 3.3v e vai a 0. OBS: verifiquei que a tensão no pino 1 do ci vem do pino 14 do SIO.
  10. Olá pessoal !!! Preciso de um auxílio com esse equipamento pois não existe esquema elétrico e nem boardview para o mesmo. Equipamento liga mas não apresenta vídeo na tela, somente no monitor externo. Já testei com outras tela mas sem alteração ( Tela chega a dar aquelas piscadas, mas não acende o backligth e nem fica com imagem no fundo ). Efetuei o teste de continuidade no cabo flex da tela e está tudo ok. Efetuado jumper em "RESET" E "CRISIS", mas sem alteração. Ainda não efetuei "ME" para teste, pois gostaria primeiramente da opinião dos colegas. Tensões nos pinos do conector LVDS na placa com tela conectada ( colocado apenas os pinos que tem ligações com a tela ) 3 ----- GND 6 ----- GND 7 ----- 3.3V 8 ----- 1.80V 10 – 11 – 12 – 13 ----- 19V 15 – 16 - 17 ----- 3.3V 19 – 20 – 21 – 22 ----- GND 23 ----- 0V 24 ----- 0V 25 ----- 2.5V 27 ----- 0V 28 ----- 0V 29 ----- GND 30 ----- 0V 31 ----- 0V 32 ----- GND 33 ----- 0V 34 ----- 0V 37 ----- GND * A foto que adicionei é de um CI que acredito que seja um " 7SZ08" ou equivalente ( conforme segunda imagem ). O pino 4 desse ci ( saída ), está ligado ao pino 23 do conector LVDS ( acredito que seja o que habilita o backligth ) , e o mesmo permanece com a tensão zerada mesmo após a placa startada. PINO 1 --- aparece uma tensão de 3.3V por alguns segundos e retorna a 0V PINO 2 --- 0V PINO 3 --- GND PINO 4 --- 0V PINO 5 --- 3.3V
  11. Não foi resolvido o problema citado. O equipamento foi devolvido apresentando a mensagem de erro na inicialização, mas fora isso, ficou 100% funcional.
  12. Obrigado pelas dicas e por compartilhar as ferramentas que utiliza. Assim que possível vou adquirir. Abraço !!
  13. @py2eb Resumindo então, a única forma de utilizar a fonte de bancada seria adquirindo esse adaptador ( https://pt.aliexpress.com/item/1005004840739250.html ). Poderia me informar se já utiliza esse adaptador ou conhece alguém que já utiliza ? Pois será uma ferramenta indispensável para análise em bancada. Desde já agradeço pelas informações. Abraço !!
  14. Já possuo uma fonte dupla. Poderia me informar em qual pino injetar essa tensão de referência ?
  15. Olá pessoal !! Adquiri a pouco tempo um adaptador USB-C para minha fonte de bancada, pois tem aumentado cada vez mais o número de Notebooks com essas entradas no lugar dos tradicionais conectores jacks. Minha dúvida é se é preciso de mais alguma tensão ( sinal ), pois tenho notado nas placas que peguei aqui, que quanto utilizo a fonte de bancada com esse adaptador, os mosfets de entrada não chaveiam ( não recebem a tensão no gate ).
  16. 0 downloads
    Backups efetuados de equipamento totalmente funcional ( MXIC 25L25673G / XMC QH80BJIG ) Processador Intel Core i5-10210U / Memória DDR4
  17. Visualizar Arquivo Intel NUC BXNUC10i5FNHN - Dual Bios Backups efetuados de equipamento totalmente funcional ( MXIC 25L25673G / XMC QH80BJIG ) Processador Intel Core i5-10210U / Memória DDR4 Uploader joaosantos Enviado 19/02/2025 Categoria Intel
  18. Obrigado amigo, vou fazer os testes e retorno com feedback.
  19. Já efetuei dowgrade da bios e também já regravei com outros arquivos. O TPM não aparece no gerenciador de dispositivos.
  20. Se algum colega puder dar uma dica ou indicar algum conteúdo de como editar a bios e desativar a mensagem de TPM ficarei grato.
  21. @FDONATO Não conseguiria editar um arquivo com a mensagem de TPM desativada, conforme efetuou nesse outro tópico
  22. Consigo sim, mas continua apresentando a mensagem.
  23. Consigo sim, mas continua apresentando a mensagem.
