Tudo que zaaloom publicou
  1. Boa noite, Estou com um No-Break NHS Premium PDV GII Senoidal 1000VA 24V que aparentemente funciona normalmente, porém ele esta com uma tensão muito baixa no cooler (Prox. de 6v sendo que o Cooler e de 24V). Se ele fica no modo bateria não consegue ativar o ventilador para refrigeração e aquece muito. Alguém já pegou algo parecido?
  2. Valew pela ajuda, eu troquei todos os fet's queimados, troquei as cegas o 2003 e o Operacional e funcionou.
  3. zaaloom
    apresentação Carlos Roberto - Curitiba PR
    Conheci o site através do Google... Como a grande maioria aqui. Trabalho na área técnica de eletrônica e informática a mais de 30 anos e tenho conhecimento técnico avançado em manutenção eletrônica assim como já trabalhei em indústria desenvolvendo produtos e meios de teste. Espero poder ser ser aceito aqui e poder contribuir com conhecimento técnico de. Todos.
  4. Boa tarde, Estou com um No-break premium PDV 1200VA que troco o conjunto de fet's, liga normalmente, da carga na bateria, retiro da tomada e apresenta tensão na saida, mas quando retorno a ligar na tomada queima um dos conjustos de FET de saida. Alguem ja pegou algo parecido? Placa 6R1
  5. Boa tarde amigo, Vc conseguiu resolver esse problema para gravar a bios? Acabei sucateando uma placa mas ta parecido com o que falou. VC chegou a ler o arquivo da que recebeu pela internet?
  6. Vc ja trocou com sucesso o DAP46 com o LD5760JGR?
  7. Sabe me informar qual seria a tensão que deveria apresentar no backlight?
  8. Quando ligo ela e pressiono a tecla power logo em seguida de sair de sntad-by ela acende o backlight fica uns 15s ligado e em seguida volta para stand-by. todo esse processo leva +ou- 1min entre ligar a tv e ela desligar.
  9. zaaloom
    devolvido Acer Aspire M5 / bateria
    Bom dia, tive um mesmo problema e usei um programa para resetar a bateria, não sei so pode ser postado aqui mas acha facil na internet "Unlock all bqxxx sever ver 2.0" segue um video no youtube com o procedimento no qual eu tive que me basear.
  10. Estou com uma TV Sony Bravia KLV-46V510A com placa main 1-878-020-11 Ela apresenta o seguinte problema, liga-se ela acende o LED verde, apos alguns segundos acende o back-light como se fosse ligar normalmente mas não da imagem e apaga o backligth apos aproximadamente uns 45s ela volta para standby. Verifiquei as tensões da fonte que estão todas OK, pelo que andei pesquisando o problema esta na Main Board, possivelmente na solda da BGA ou o FW dela. Alguém ja passou por algum problema parecido?
  11. zaaloom
    apresentação Me apresentando
    Me apresnetando novamente para ver se llibera a area de Download, Sou tecnico em eletrotônica, informatica e telecom. Faço manutenção em centrais telefônicas e equipamentos de informatica.
  12. Com certeza o TL866 é uma mão na roda até pra quem tem um mais elaborado. Tenho outros gravadores mas o TL-866 é pau pra toda obra além de ser super barato... Com certeza recomendo.
  13. zaaloom
    apresentação Carlos Roberto / Curitiba / PR
    Pois e caro amigo, mas ta mais difícil entender como participa do fórum e ter acesso as informações do que se dedicar ao caso que estou precisando de informações, mas vamos ver se as coisas vão se ajeitando aos poucos.
  14. BoM DIA, Estou com um All In one HP Omni 220 que ao ligar a fonte o led acende normalmente porém ao se ligar o bota-o lig/Del ele apaga por alguns segundos e volta a acender. Verifiquei a tensão da fonte quando ele apaga e permanece normal não indicando algum possivel curto na entrada, estou com o esquema da placa que é uma IPISB-NK mas não tem marcação dos componentes na placa. Alguém teria a indicação dos componentes na placa ou já teve algum problema semelhante? Verifiquei que tem um caso resolvido no fórum que desarma a fonte porém não consegui acesso para ver se seria o mesmo problema que o meu.
  15. zaaloom
    Conheci o site eletrônica BR através do Google. Nível técnico: Técnico Pretendo poder usar os conhecimentos do site e poder contribuir tbém com minha experiencias do dia a dia Trabalho com manutençvão em equipamentos de Telefonia (Centrais Telefonicas), comutadores, notebooks e algumas vezes celulares.
  16. Veja esse link.... Tem vários gravadores para se usar e as memórias que cada um grava. Mas uso o flash cat pra gravar e mini pro que igualmente é bom. https://www.flashrom.org/Flashrom
  17. Acredito que o mini Pro TL866 ainda é mais útil que o EZP2010 e as atualizacoes são mais rapidas, mas tbém uso muito o FlasCat ajuda bastante com alguns chips novo.
  18. Caro colega, Estou com uma fonte dessas que queima o transistor Q2, ja fiz todos os testes e como não tenho uma para comparar não consigo progresso. A unica coisa que achei estranho foi medir um curto em cima do diodo D3, mas creio estar ligado no transformador. Outra coisa seria o transistor Q31 Que a inscrição esta C1008 e pelo data sheet seria o 2SC1008, mas pela medida do multimetro seria um PNP com a base no lado esquerdo enaquanto que pelo data sheet seria npn e a base no meio. Consegue me dar uma dica?
  19. Boa tarde, Sou de Ctba técnico em informática, eletrônica e telecomunicações. Espero poder contribuir para a comunidade.
