![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
JoãoNeto
0.01 -
41 -
31 [ Doar ]
Tudo que JoãoNeto publicou
Eu não usei de subterfúgios. Então, se este é um site dedicado a técnica, entenda bem os conceitos técnicos envolvidos, os fenômenos químicos envolvidos nestes conceitos, e assim vai entender bem o que é ferrugem, corrosão e afins.
- 23 respostas
- afinal
- (mais 3)
E embarcar é apenas em barcos. Nunca mais embarque num avião ou ônibus. Viram como os termos estão sendo confundidos? Se misturarmos português com química, resultado é confusão dos conceitos mesmo.
- 23 respostas
- afinal
- (mais 3)
Alguns conceitos continuam sendo confundidos. Ao pé da letra, no sentido estritamente linguístico, apenas ferro enferruja. Mas no sentido químico não é bem assim. Não, se pintar o ferro não impede dele enferrujar. Apenas aumenta o tempo para isso acontecer (isso falando ao menos sobre pintura comum de metais).
- 23 respostas
- afinal
- (mais 3)
Ótimo artigo. Porém nos comentários percebe-se alguma confusão no uso dos termos oxidação, ferrugem e corrosão.
- 23 respostas
- afinal
- (mais 3)
 dúvida Epson L3150 não imprime preto
JoãoNeto respondeu o tópico de JoãoNeto em Impressoras e Copiadoras
Só tem um problema. Essa Epson não tem cartucho. Ela é tanque de tinta. -
Boa ideia, farei isso. -
Sim, é exatamente isso que me intriga. Se fosse só em computadores que não imprimisse corretamente, ok. Mas na impressora também não imprime o preto. Mas no celular imprime. Não tem sentido isso. Eu puxei a tinta via impressora, pelo botão. -
Sim, no celular sai a cor preta bem como todas as cores, de maneira perfeita. -
Não, o celular faz o preto mesmo. -
@elias.girardiSim, se eu faço uma verificação de jatos a cor preta não sai, apenas o colorido, e sai perfeita. @Alberto RosaO teste com outro sistema operacional tecnicamente foi feito já que o celular é Android. Mas irei fazer como você sugeriu e fazer por um computador usando um Linux Live. @Ascent Tecnologia e info, não sei se o cabo seria o problema, afinal, por wi-fi também acontece o mesmo problema, mas não custa tentar. Lembrando que já testei em um computador e em um notebook. @jela, esqueci de mencionar, mas a atualização de firmware eu também já fiz e não houve alteração. -
Olá Estou com uma impressora Epson L3150 que acontece o seguinte: Por celular, via wifi, ela imprime perfeitamente todas as cores, sem nem um único e menor problema. Por computador ligado ao USB, não imprime a cor preta, mas colorido imprime bem. Por notebook via wifi, mesmo problema. E ao fazer cópia usando a própria impressora, via scanner, mesmo problema. O que já foi feito: Já foi trocado almofada (ok, não tem relação com o problema, mas ela foi trocada por ter chegado ao fim da vida útil). Feita limpeza do cabeçote (algumas vezes), bem como a limpeza profunda, até mais de uma vez. Também já "puxei" a tinta da impressora. Já removi completamente os drivers, e nada. O que me confunde é que por celular vai perfeitamente, mas pela própria impressora não. Alguém tem ideia do que pode ser?
 dúvida Sobre responsabilidade de serviços prestados em TV de LCD
JoãoNeto respondeu o tópico de oz.2001 em Treinamento Eletrônica
Não é uma questão de ponto de vista mas de legalidade e ética.- 13 respostas
- sobre
- responsabilidade
- (mais 2)
Mas isso não seria agir de má fé?- 13 respostas
- sobre
- responsabilidade
- (mais 2)
 resolvido Vale a pena manter atualização do Windows 10 ativada?
JoãoNeto respondeu o tópico de alexklein em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Concordo totalmente que não exime de problemas, mas que evita uma ampla gama de problemas, ahh, isso evita. Eu aqui sempre deixo as atualizações ativadas, tanto em minhas máquinas bem como de clientes. Wannacry veio e fez alarde por causa disso. Não tive um único cliente com problemas por causa do Wannacry. É só criar pontos de restauração com alguma regularidade e pronto, problemas oriundos de atualizações serão resolvidos. -
 tutorial 3 maneiras de instalar o Windows em um micro e passar o HD para outro.
JoãoNeto respondeu o tópico de FDONATO em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Uma sugestão sobre 1º método - ao desligar, configurar antes pra iniciar pelo modo seguro. -
Aqui eu uso o Macrium Reflect, no próprio ambiente de Windows.
Olá amigo. Acho que ainda não entendeu minha pergunta. Não quero comparar as duas ferramentas ou qual escolher, uma ou outra. Com certeza,na bancada, o osciloscópio vem antes em importância. Um exemplo, imagine que eu tenha perguntado sobre a importância de um alicate wattímetro para um eletricista. Aí me respondem que um multímetro é mais importante. São ferramentas diferentes, cada um com sua função. Voltando ao osciloscópio, aliás, ao analisador lógico. Para quem trabalha com manutenção de computadores e notebooks, qual a importância do analisador lógico? Em que ele poderia ser útil? Respondendo essas perguntas sobre o multímetro - 0 a 10, 10. Útil pra tudo. Osciloscópio, idem. Mas e o analisador lógico?
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
JoãoNeto respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
Entendi. Não existe um conversor mas também é uma coisa desnecessária. -
 dúvida Atualmente qual pasta térmica recomendaria?...
JoãoNeto respondeu o tópico de Gercino Satiro em Ferramentas para eletrônica
Já há bastante tempo, testes mostram que, com relação ao desempenho e em uso comum, não há grandes diferenças entre as pastas térmicas mais comuns no mercado. Aqui eu tenho usado mais a Thermal Silver da Implastec. Em alguns casos, onde vai fazer diferença uma pasta térmica de maior performance, uso da Thermaltake ou da Deepcool. Best Thermal Paste for CPUs 2022: 90 Pastes Tested and Ranked | Tom's Hardware (tomshardware.com) Guru3D Thermal Paste Roundup - Round 2 (2021) - Introduction- 3 respostas
- pasta térmica
- atualmente
- (mais 4)
Pelo o que entendi, se não houver um conversor, é inútil. Me corrijam se entendi errado.
