Betinhodaeletronica
    2
    45 [ Doar ]
Tudo que Betinhodaeletronica publicou
  1. @ohm me passa umas dicas da soldagem desses mosfets amigo,to pensando em soldar os 4 de novo
  2. @ohm é que eu nunca tinha soldado mosfet smd de alta frequência,a soldagem dele é meio chatinha mesmo eu tendo máquina de retrabalho
  3. @ohm mas no caso pode ser problema com os 4 mosfets? Se a soldagem deles n tiver 100% pode tá dando essa falha?
  4. @ohm qual mosfet de saída se refere?? q704 q705 q708 q709 tem algo haver com essa proteção?esses 4 mosfet coloquei novos,mas n sei se realmente é original,e n estou tao acostuado com a soldagem deles,sera que ficou mal soldado??? lembrando que tirei o q707 fora pra fazer os testes to sofrendo dias pra encontrar esse defeito me sugere mais coisas por favor,esse som tá complicado
  5. @ohm qual seria o circuito passa baixa? @ohm eles têm 4 mosfet smd irf6775 pra cada canal
  6. O pino 1 dos irs está com 5v normal,porém no vídeo que te mandei é a tensão do pino 5 variando...nos capacitores c780,e c755 https://youtube.com/shorts/k4qRYmTkypo?feature=share
  7. Resumo final,no ic702 e ic703 tem tensão de 5v do pino 1,-5v no pino 6,no pino 5 está clarinado a tensão em 1v igual mandei no vídeo
  8. @ohm acabei de colocar irs2092 originais e ficou na mesma...acabei de verificar que o pino 1 tem 5v,porem o pino 5 que esta variando,vou mandar o video variando @ohm https://youtube.com/shorts/k4qRYmTkypo?feature=share
  9. @ohm quse cheguei a discutir com um vendedor aqui da cidade que garantiu que os irs eram originais,oque gastei com eles compravam o originais e tava feliz agora....
  10. @ohm @Vicente25 @Chagas Moura @regisfatef ajudemmmm @ohm apareça pra da aquela ajuda Pagina 62 Ajuda @zazulak @JoeRob
  11. Esse som chegou com um canal sem audio,os mosfets desse canal estavam ruim,fiz o seguinte,troquei os irs2092 e os mosfets smd irf6775,o defeito continuou,tirei a proteçao q707,pra pode checar o -5v e o 5v dos irs,constatei que o ic702 e o ic703,os irs do canal ruim, estão apenas com -5v,o 5v deles esta variando,ja sei que o defeito do som é essa tensao errada nesse dois irs,chequei tudo ao redor dele e n achei nada anormal...o que me indicam fazer?
  12. @ohm a tensao de 3v3 nao chega no pino 7 do ic802 na funcao usb,cheguei ate ressoldar o ic100,mas sem sucesso,oque me sugere??
  13. Algum colega com mais habilidade coö montagem de amplificador pode me dizer como faço aligacao de dois potenciometros de volume de 6 pinos no amplificador?? @ohm @Vicente25 podem me da esse auxilio??
  14. @jone melo medi no capacitor c1246,no c1324 também tem,no r1359 tem -22 do lado que vai pra primeira perna do regulador ic1010
  15. Esse som tem que ter -22v no pino de entrada do ic1010,já fiz de tudo e essa tensão de -22v não chega,e nos capacitores próximos desse ci tem os -22v....ajuda aí galera Me ajudem @ohm @regisfatef @curtolo @Maru @SansuiAT
