niltontek
    456 [ Doar ]
Tudo que niltontek publicou
  1. Boa noite. Verificou as tensões? chega 3,3v na bios e no I/O? Em um modelo philco PHN 14103C resolvi um caso parecido trocando o ci ITE o famoso I/O.
  2. Pois é, na minha região também é difícil conseguir esses componentes. Por isso eu visito regularmente locais de reciclagem de informática. Muitas empresas descartam até notes funcionando. Costumo comprar aqueles que posso reutilizar suas peças, principalmente aquelas difíceis de se encontrar. E o preço compensa. Fica a dica.
  3. Bom dia. Tentei criar o pen driver para usar em um g42 mas não estou conseguindo usar o programa do amigo. Comprei um pen driver novo de 4gb e formatei-o. Assim que clico no exe (usb boot creator) aparece em seguida a seguinte mensagem: "permission denied - the administrator rights required to run this tool." Tem como me ajudar a resolver isso e usá-lo? Obridado!
  4. É bom da uma olhada também no chip LAN. Me deparei com um defeito desses que o note ligava e desligava em seguida, era o RTL realtek LAN que estava em curto. Veja se ele não está aquecendo muito além do normal. Na dúvida retire-o e ligue o note sem ele e veja se ele não desliga mais.
  5. Boa noite. Já verificou se não existe um "mal contato" nos conectores da bateria e do note? Resolvi um problema parecido passando uma lixa bem fininha nos contatos de conexão do note.
  6. Não é difícil você encontrar na sucata, caso tenha uma de mbs de notes. Os positivos modelos premium, sim+ e alguns positivos mais antigos que usam chipset SIS. Esses são os mais comuns numa oficina e eles usam o I/O ITE IT850E. geralmente eu guardo para uso.
  7. Normalmente esse defeito está ligado ao bga. Nos acer é normal a pn com mal funcionamento interferir no wifi. E em outros casos aparece defeito no vídeo, usb, CD-ROM. Tente fazer um reflow na pn.
  8. Verifica se chega tensão de 3,3 na bios e na I/O.
  9. Algumas telas se apertar as vezes resolve. Mas quando isso não resolve , só trocando mesmo.
  10. Se os capacitores anteriores estavam em curto, não podem mais ser usados. Provavelmente eles foram o causador do defeito, fazendo a tensão do +b core subir e danificar o cpu. Agora é aquele lema "em time que está ganhando não se mexe". Se o note agora está funcionando bem, deixa quieto.
  11. Bom dia. O ideal seria você trocar essa placa do start por outra. Pelas fotos ela está bem feia.
  12. Neste caso pode ser o próprio chip ps que esteja defeituoso. Somente trocando.
  13. Boas noite. O código dessa placa está certo?
  14. Boa noite. Já encontrei uma dessas com o mesmo defeito. Era o chip de rede em curto. retirei ele e coloquei uma pci lan. resolveu. Veja lá se não é isso.
  15. Faça um teste entrando no setup através de teclado externo USB. Caso funcione, pode ser o sistema op.
  16. O que você quer dizer é que a ILUMINAÇÃO da tela esta vermelha, é isso? Se for o caso use uma tela externa conectando só as lâmpadas e faça o teste. Veja se ela mantenha-se acesa. Iluminação da tela avermelhadas é sinal de lâmpadas em fim de vida. Passam a consumir mais e o circuito desliga.
  17. Neste caso é quase certeza de que é a tela. Tire a dúvida trocando por outra. Caso não tenha a mesma, pode-se fazer um teste usando outra de 18" ou 20", observando sempre o conector se é compatível e a posição dele bem como os conectores das lâmpadas.
  18. Dens, se todas as tensões estão certas, é provável que tenha sido a bios. Se ela der defeito o monitor morre.Tente regravá-la.
  19. Neste caso veja se o cooler e o dissipador do cpu estão funcionando. O dissipador de calor geralmente feito de cobre e oco possui um líquido de arrefecimento dentro e quando vaza não é percebido, mas faz a cpu aquecer rapidinho e travar ou desligar. Verifica esses dois itens.
  20. Troque as memos, caso não dê tente trocar o cpu, de preferência por um de fbus menor, por exemplo de um 800 por um de 667mhz.
  21. Beleza! É isso ai, unidos fazemos mais.
  22. Verifica a tensão na memo, se possível na própria memo em um dos capacitores smd. Veja se tem 1,8v. É bom limpar o soquete da memo tambem.
  23. Tente trocar o ci OZ8602, responsável pela fonte. Normalmente quando não da start ele é o responsável.
  24. Normalmente o I/O defeituoso não deixa o note ligar. Verificou as tensões nele? 3,3v.
  25. Olha, tem que ser ninja pra ver alguma coisa ali! Se é o ci atrás do conector é algo descrito como ASM 1442. Parece..
