niltontek
    456 [ Doar ]
Tudo que niltontek publicou
  1. Exatamente. A ps é a U3(CG82NM10).
  2. Não se deixe enganar, só porque o note tem aparência de novo, não quer dizer que a ps ou a pn está OK. Semana passada um note idêntico apareceu com o mesmo defeito, não ligar. Um simples aquecimento leve na ps já fez ele dar start, indicando o defeito. Será que não é isso?
  3. Boa noite. Peguei um caso parecido, não foi difícil descobrir pois a PN estava com jeito de que alguém já tinha tentado fazer um refrow mal sucedido. Resultado PN em curto. Só trocando mesmo.
  4. De fato, o modo como foi escrito a chamada passa a impressão que esse tópico é sobre alguém que descobriu algo interessante sobre como usar o gravador de bios, e não de alguém que tem alguma dúvida sobre o gravador de bios. Ficou meio confuso, mesmo.
  5. Tem tudo pra ser a fonte. Mas, seria interessante fazer um aquecimento na PS e ver de da start.
  6. Cesert, o ITE que usei foi um ITE8512E no lugar de um ITE8502E. A letra "E" é a única que está no final do código. Logo abaixo existem vários códigos e mostro na imagem a seguir. Esses códigos são irrelevantes e não influem na troca . Após a troca o note funcionou normalmente entrando no sistema (win7). Ficou algumas horas ligado e não notei nada de anormal.
  7. A bios é o U12, próximo ao ITE I/O. Meça o pino 8 e veja se há 3,3v.
  8. Verifica se na bios tem 3,3v.
  9. Em dois casos com o mesmo defeito consegui resolver. No primeiro era o ci ITE8502E com defeito. No 2º caso era o ps SIS968. Com um simples aquecimento no ps ele ligou. Mas precisei fazer um reflow para não dar mais defeito. Talvez isso de alguma ideia para o seu caso.
  10. Eu também tinha dúvida a respeito de um substituto para o ITE8502. Aproveitei que um Philco PHN14119 (14XSIX REV : 02 6L) precisava trocar o I/O que era originalmente um ITE8502E. Coloquei um ITE8512E no lugar e o note funcionou normalmente entrando no sistema. Pra confirmar o pdf dos dois batem.
  11. A placa deverá ligar sem os capacitores cerâmicos c159, c160. Eles apenas servem para acoplamento para que a tensão 5v de saída o usb seja estabilizada. Após os testes poderá colocar novos capacitores no lugar.
  12. Sem a bateria da BIOS o note deverá ligar normalmente, porém dando a famosa mensagem "Crear cmos error " .
  13. Um exemplo: Netbook acer aspire one ZA3 não ligava, chip de lan em curto (RT8101). Retirado o chip o note passou a funcionar normalmente, porém sem rede é lógico. Não tinha o original para colocar no lugar, então substitui por um RT8102. Ligou normalmente e no windows 7 achou o dispositivo e instalou normalmente. RESUMO da ópera: O note liga sem o chip lan. Nunca vi não ligar sem o chip, nem mbs de pcs ou de notes. Faça um teste. Retire o chip lan e até mesmo o chip de audio, o note liga sem ele.
  14. Sim esse ci u7 (M R=CM) é responsável pela alimentação dos 5vs do usb. Sem ele o note deverá ligar normalmente. Esse defeito pode ter ocorrido por causa de C160 ou C159, capacitores de acoplamento que podem estar em curto. Caso não seja isso pode ser que alguém tenha colocado algo em curto (mouse, pendrive) na entrada usb e sobrecarregou a corrente em cima de U7. Veja se liga sem o U7.
  15. Se está chegando só 1,1v na bios , ela não vai funcionar. Olhe primeiro a fonte e veja o que está de errado e porque as tensões estão incorretas.
  16. A fonte que me refiro é a fonte interna do note, que gera 5v, 3,3v. Comece verificando os fets e capacitores.
  17. Felipe, seu problema com o note tinha tudo para ser na fonte e provavelmente eram capacitores eletrolíticos ruins, por isso as vezes ligava as vezes não. Agora com certeza o defeito esta na fonte. Quanto ao ci 4468, na verdade ele é um fet o AO4468. Veja o pdf no link. http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=ao4468&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Faosmd.com%2Fpdfs%2Fdatasheet%2FAO4468.pdf&ei=WJm8UcfpFYiM9AT8ioF4&usg=AFQjCNF2rH_lVbNVM8qtb_vR-3vuoP1Dog&bvm=bv.47883778,d.eWU&cad=rja
  18. Quando liguei vi que a lâmpada acendia, mas do lado esquerdo estava bem escuro e mesmo tentando ajuste no brilho nada mudava. Na primeira análise parecia ser a lâmpada da tela. Fiz um teste com outra tela, mas continuou no mesmo. Conversando com o cliente, ele disse que tinha limpado a tela recentemente com água e um pano. Verifiquei então o inverter (PWA-TF041 DA-1A08-C003A) que por fora parecia OK, mas internamente o trafinho do inverter (T1) tinha uma mancha esverdeada indicando oxidação. É, a limpeza do cliente fez infiltrar água no inverter causando mal funcionamento. Trocando inverter por um bom o note passou funcionar corretamente com o brilho normal nos dois lados.
  19. Experimente trocar o cpu por um de Fbus menor, tipo 800mhz por um de 667mhz. Já resolvi notes que desligavam assim.
  20. Não. Normalmente você terá que solda-las.
  21. Pois é, verifica se na bios chega o 3,3v.
  22. Citizen GSX 190!! Rapaz deu até saudades agora, tive uma nos anos 90. É da época da internet a lenha. hehe O importante é que ta funcionando. show de bola.
  23. Web, verifica o ci RT8105 (u59). Ele é responsável pela fonte nas bobinas L24, L25 e fets Q248, Q249, Q289 Que fica próximo a PS. Se esse circuito não funcionar, O Q315 responsável pela alimentação da PN não irá ter o 1,2v e nem terá o vcore da cpu que é necessário para funcionar a mb. Veja lá e poste ai o resultado.
  24. De acordo com o tipo de bip pode ser um defeito ou outro. Bips longos contínuos= memória. Bips curtos= bios, e assim por diante. Sabe que tipo de bips está fazendo? Sabendo fica mais fácil ajudar.
  25. Se conseguir ver a imagem de fundo sem iluminação, então pode ser as lâmpadas que estão com o tempo de vida útil acabando. Como a lâmpada ou as lâmpadas passam a consumir mais corrente com o uso, o circuito de proteção desarma o circuito do inverter. O ideal seria você testar com outra tela antes de mexer na tela dele.
