Guilherme Marins
Tudo que Guilherme Marins publicou
  1. Verifiquei aqui e está OK. A placa segue ligando sem dar vídeo e sem tensão na PL 1001. Verifiquei no driver do PWM tem 2v no pino 2 oque me leva a desconfiar do PU901, mas não sei se essa tensão precisa de alguma outra habilitação pra surgir na placa
  2. Boa noite. Estou com um Lenovo ideapad 330 que no primeiro teste que fiz em bancada ligou(um consumo bem baixinho, 600mA sendo que a bateria consumia 480), mas quando abri ele pra dar uma olhada vi que um dos mosfets de alta do vcore tava carbonizado feio (fundiu com a placa). limpei e removi ambos mosfets (oque deu porque o dreno do de alta ja virou parte da placa kkkkk) da fase que tinha carbonizado e liguei sem essa fase pra testar, deu um consumo sem bateria de 110mA com a PCH mornando e as vezes não dava consumo algum e a tensão de 1V da PL1004 sumia. Recoloquei os mosfets, refiz as trilhas, e a placa startou (400mA sem bateria) medi a fase que eu tinha refeito com o osciloscópio e estava funcionando normalmente, porém ainda sem imagem. Regravei a bios e a placa voltou a não startar (as vezes da consumo mas na maioria das vezes não) Bateria carrega normal mas a corrente zera se eu tento startar a placa com a bateria. Deixei a placa ligada um tempo carregando a bateria enquanto pesquisava o problema e magicamente depois de uns 30 minutos ela ligou sozinha porem sem tensão na pl 1001 +VCC_GT Se alguém puder me ajudar com esse BO agradeceria muito porque eu to quase jogando a toalha. Desde já agradeço.
  3. Opa consegui resolver o problema e simplesmente a bateria n tava dando contato adequado com alguns terminais laterais e por isso n tava carregando (mt burrice minha to começando agora a mexer com eletronica hehe) agradeço a todos pela ajuda.
  4. Medi continuidade nos pontos que você citou e estão todos normais. dei uma boa olhada com o microscópio e não consegui identificar nenhuma trilha rompida.
  5. Boa noite, estou com um carregador makita dc10wb que estava com o fusível queimado e o varistor em curto, removi o varistor troquei o fusivel e ele voltou a ligar, mas ele continua sem carregar a bateria (fica piscando verde e vermelho), medi o fio vermelho está apresentando 3,5v.
  6. Notebook Lenovo LA8681p sem as tensões nas bobinas de 3VALWP E 5VALWP O ci PU401 recebe 19v e tem VREF, VREG3 E VREG5 Consumo na assimétrica zerado Sou novo na area e estou com um pouco de dificuldade de entender o esquema dessa placa da compal ja que ela nao tem os componentes que asseguram a saturacao do PQ406 Desde ja agradeco a ajuda.
  7. Guilherme Marins
    apresentação Guilherme - RJ
    Eu sou Guilherme - RJ 1- Conheci o fórum pesquisando esquemas elétricos de placas de vídeo no Google. 2- Amador 3- Pretendo adquirir mais conhecimento sobre eletrônica para manutenção de computadores 4- Estou iniciando no mundo da eletrônica
