LupulusTeck
    3 [ Doar ]
Tudo que LupulusTeck publicou
  1. Caro amigo @Gilson Macedo , o problema persiste, porém irei tentar captar mais informações e abrirei outro tópico conforme orientação acima Abs
  2. Olá pessoal, É até engraçado dizer, mas o problema é que o teclado dele veio com 2 dobras a mais do que deveria vir. Resultado, estava conectando invertido o teclado!!! Pode ser que o caso dos outros 2 amigos que comentei acima fosse isso! Porém o problema de não ligar às vezes ainda continua, vou fazer mais alguns procedimentos. Qualquer coisa abro outro tópico ou continuo nesse?
  3. Mas será normal 3 casos iguais? Eu não fiz nada fora do comum! Amanhã tentarei voltar a bios original, também tentarei passar outras versões, apesar de nos outros tópicos terem dito que não adiantou versão diferente... Pior que coloquei uma bios de modelo igual ainda por cima
  4. Boa noite, Estou com este teclado em bancada onde o cliente alegou que ele funcionava de vez em quando, quando não funcionava apenas acendia led e não ligava. Em pesquisas encontrei relatos do defeito que o problema era da bios travar em alta, onde necessitava realizar a substituição do chip da bios com a gravação da mesma. Pois bem, após retirar em bancada o mesmo voltou a ligar antes da troca da bios, aproveitei e fiz o backup da bios do cliente e logo fiz a troca, após montar constatei que o teclado não funcionava mais... Liguei para o cliente o qual informou que o teclado estava funcionando normalmente antes de parar... Já fiz alguns de continuidade do IO com algumas pernas do barramento e biparam normal... Antes de sair trocando o i/o que terei que comprar pro não possuir, verifiquei alguns posts onde o pessoal dizia ser o PCH... O Touchpad funciona normalmente Quais testes posso proceder para verificar o que está ocorrendo? Não achei deste modelo de placa o esquema, ele possui o chip de vídeo da AMD. Via de curiosidade: Dois históricos com o mesmo problema que estou enfrentando, mas sem solução!!! 1) 2)
  5. Boa tarde a todos! Esses dias eu estava pensando que em muitos momentos que uso álcool isopropílico acaba por cair muito na bancada, chão etc... Então em um dia tive uma ideia e no outro, outra ideia e vim compartilhar com vocês! 1- Aproveitar borrifador de limpa telas. Estava guardando há um tempo um borrifador vazio, pois aqui na minha cidade é muito caro, mas ainda não sabia o uso. Tive a ideia de colocar o álcool no borrifador. Dentro dele vem uma borrachinha para o líquido do borrifador não evaporar, coloquei faz 3 semanas no borrifador e não evaporou nada! Esse é para quando precisamos usar em menor quantidade 2- Para limpar regiões maiores Precisava limpar uma placa e o álcool já estava em menos que metade do pote. Não sabia como tirar, eis que tive a ideia: Seringa + Canudo + Termo retrátil! Atenção: Esquentem o termo retrátil sem ter álcool em nenhum dos componentes. Experiência própria de quem vai tendo a ideia e faz sem pensar muito nas consequências kkkkk Seguem fotos em anexo!
  6. Bom dia a todos, Para dar um feedback, arrisquei pedir só a bateria antes mesmo, por mais que assumisse o risco de ouvir caca do cliente, achei melhor assim kkkkk Resultado, era a bateria mesmo, chegou ontem e parou o problema. O estranho é que o problema tava quando mexia na tela. Ainda não tinha achado nenhum problema relatado deste aqui no fórum, então fica problema e solução Já to dando joinha pro pessoal, não sei se é um pedido, mas não esqueçam do meu feedback positivo pro forum kkkkk Quero poder acessar os casos resolvidos logo
  7. Esquema Schematic Acer- Aspire V5-531- V5-571- V5-431 - HUSK 11309 14413.pdf Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- Aspire V5-531- V5-571- V5-431 - HUSK 11309 14413.pdf Não se esqueça do joinha! Ele nos incentiva a trazer arquivos e conhecimento ao fórum! Bom proveito! Uploader LupulusTeck Enviado 18-04-2017 Categoria ACER
  8. Mas estou com medo de chegar a placa, trocar, colocar a bateria dele e continuar com o mesmo defeito!! rs aliás, daí o defeito será na bateria
  9. Eu falei isso kkkkkk e ele disse que não agora... Estou pensando em pedir do meu bolso mesmo a bateria, antes da placa e fazer a aposta, de qualquer jeito vai levar em torno de 4 dias úteis, por isso pensei em dar algum jeito de testar sem a bateria, mas não sei como
  10. Na verdade aguenta em torno de 2 minutos, por isso estou na dúvida, mas se fosse uma falta de tensão tão grande assim ficaria piscando e seguraria o note ligado? Por isso estou pensando ou no u31 ou u14, que fazem parte dos blocos de energia Então, eu também não o entendi, expliquei que ele tem a bateria viciada e tem que usar na tomada de qualquer jeito e na tomada não pisca kkkk Mas falou para pedir a placa quando falei que tenho que analisar com calmar para saber onde tava o problema e que dependeria de ter a peça.... Ai ele para agilizar falou para pedir a placa de uma vez
  11. Boa tarde a todos! Estou com este Itautec em bancada, cliente empresarial e pediu para trocar a placa quando disse que faria medições e análise na placa para realizar o reparo, até por uma questão de tempo Acontece que agora estou inseguro de pedir a placa e ser a bateria. Gostaria de saber se qual teste/medição que eu possa fazer para verificar se realmente é a placa ou então a bateria! Pensei em injetar na pinagem da bateria, mas fica muito próximo um conector do outro e não sei em qual pino injetar e quanto injetar! Acredito ser pino 4 positivo e 9,10 negativos, porém pelo esquema há mais entradas da bateria... Não tenho uma bateria dessa para testes, nem compatível! A bateria se encontra viciada e durando em torno de 2 minutos
  12. Pessoal, está virando uma saga este notebook kkk Agora estou enfrentando os seguintes problemas: 1- Ao ligar com duas memórias, na hora de inicializar o sistema, o note desliga. Logo após colocar a senha do sistema. Algumas vezes logo na inicialização. Rodei MEMTest com as duas separadas, nos dois slots e vai tranquilo! Pois bem, após o teste 1, surgiu outro problema: Capítulo 2 kkkk Ao ligar o note com um cd dentro o mesmo desliga ao colocar a senha!! Se eu colocar o cd ou dvd após ter inicializado ele roda tranquilo! O pior que a corrente não passa de 1,8a na hora que desliga. A fonte está setada para 3,42, que é a que o note precisa. E agora? Defeito bônus: o click direito não funciona, mas percebi que o botão está grudando, ainda não sei se continuo insistindo nele ou se entrego assim mesmo e cobro a taxa/tempo combinado com o cliente caso não desse certo.
  13. Então, aparentemente acontece logo depois de tirar a bateria, vou continuar testando até amanhã, qualquer coisa vou tentar atualizar pelo sistema, porque, pra falar verdade, to até com medo de desmontar esse note de novo, a placa ta estralando de tão ressecada que está(já veio assim, o note é de uma pizzaria, acredito que o calor possa ter corroborado com isto Acho que da na mesma né? Ultimamente só faço pelo tl866 que nem sei mais se vai ter diferença kkkk mas é mais por segurança da placa mesmo
  14. Pessoal, seguinte, hoje com a cabeça um pouco mais com vontade de socar essa merda na parede até fazer placa moída pro almoço fresca, comecei a raciocinar, vi o SIO, refiz a solda, e nada... Estou quase desistindo porque já não vale mais o tempo e cobrar o valor referente a mão de obra no caso de insucesso do cliente, mesmo que eu cobre o valor cheio o tempo já deu prejuízo, apenas valerá o aprendizado Seguinte, comecei a tirar e ir pressionando e pensei, pow se for o sio mal soldado eu tenho que deixar a placa na carcaça( esqueci de falar antes que só na base) e ir apertando o sio, se for vai parar... E pá, essa droga desligava do mesmo jeito Até que pensei, ta vou ligar e acompanhar o start do sistema. Aí ele resolveu ir até a tela que pedia senha(esta intermitente onde desliga, às vezes coloca a senha e mesmo assim desliga depois de, no máximo, 10 segundos) Pois bem, ele ficou ligado e deixei 10 minutos pra ver, nada de desligar. Coloquei a senha, dei enter, PÁ. Desligou. Pensei, bom em bancada não desliga e forcei o lado da memória com a placa fora da base, suspensa... Desligou. Aí tirei as duas memória e deixei uma, coloquei na base e blz, ficou de boa, rodei 5 min de everest, tirei a memória, troquei o slot e deixei a outra torcendo para que desligasse e, pasmém, não desligou. Coloquei as duas faz uns 15 minutos e ainda está ligado! Não reparei se as memórias estavam mal encaixadas, porém acredito que não, pois não mexi na memória e mesmo assim dei umas batidas na placa antes deste teste e não desligou, em bancada. Irei montar agora... Vocês tem mais alguma sugestão para verificar ou fazer na placa? Irei montar e rodar MEMTest, Seagate tools etc PS: Esqueci de dizer, quando eu aperto o botão de start ela liga e desliga 2 vezes antes de ligar, o que pode ser? Ainda não testei se era porque estava sem bateria
  15. Pessoal, Chegou uma placa de sucata ontem para mim, troquei o Q7, D6 e aqueles dois resistores e também o super I/o Ligou belezinha em bancada!! Até estava pensando nos agradecimentos, ai coloquei a placa na carcaça e pum... Ela começa a entrar no sistema e desliga! Testei em bancada, fora da carcaça e ela liga bonitinho, entra sistema e tal... Porém só encaixar a placa na carcaça que na hora de começar a entrar no sistema, ou carregar os arquivos, mesmo que em modo de segurança, PA! Desliga a fidamãe. Já revirei a carcaça em busca de algo que pudesse estar entrando em curto(como aquelas almofadinhas que conduz), porém aparentemente não está encostando em nada!! Estou com muita raiva!! Daí deixei o conector na carcaça e liguei com ela suspensa no ar, liga também. Tentei envergar a placa para verificar se alguma curvatura da carcaça que estivesse fazendo isso e nada, liga normal. Acabaram minhas ideias agora, o que posso fazer? Pensei em isolar uma boa parte com fita isolante, porém tenho medo de que isso possa causar superaquecimento de algum fet, transistor ou capacitor... E agora? o que faço? kkkk @Jakers Binder @vado @diaulasjr
  16. Parece que talvez seja um avanço, agora nos pads do d6 o pad 51on# está com 18v e no dreno do q7 também! Porém a perna 32 do sio ainda da continuidade com o terra
  17. Na verdade estava injetando certo, apenas estava confundindo os números do pad, mas é o mesmo resultado, esquentou muito pouco, consumo em 0,5A
  18. Amigo, agora segui por continuidade, o que deveria ter feito antes, o pad debaixo da foto se refere ao pad 2 no esquema, consequentemente é o on/off mesmo e vai até o pino 32 do i/o Então injetei como vocÊ tinha falado antes, eu estava seguindo pela orientação do esquema e não da continuidade kkkk 51on# é 3v também? Nele não injetei, mas não tem curto com o terra
  19. Então, no post 16 eu escrevi na foto porque estava me confundindo em qual pad deu curto com terra, foi nele que injetei e vendo com calma aqui acho que ele é o pino 2 no esquema Em um vídeo que estava vendo falaram que tinha quer ter uma voltagem alta, mais de 16 salvo engano
  20. Injetei 3v no pino 3 do d6 que está em curto com terra, consumo da fonte fo em 0,5a e o i/o esquentou muito pouco
