romero
0.01 -
25 -
61 [ Doar ]
Tudo que romero publicou
Caro jaralcao1978: A melhor referencia para você (digo porque segui e deu certo) é o tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/38734-notebook-sim-2460m-c14cu51-mb-v10-componente-não-encontrado Segui e deu certo sem complicação, foi só retirar o ci e fazer os dois jampers indicados, só confira se as duas fotos batem exatamente com sua placa, no meu caso era um Ultra thin U25, ao apertar o power o led piscava e o note não ligava só na bateria ou com o adaptador ac. Foi depois de um acidente onde o usuário disse ter colocado o plug de um fone de ouvido por engano numa usb frontal. Estamos à disposição
Itautec W7655 placa VY050 desliga exatos 12 min. apos ligar
romero respondeu o tópico de Marciopira em Casos resolvidos - Notebooks
Olá, conserte o título do post pois está dizendo Itaitec onde de ve ser Itautec; Sobre esses 12 minutos não se prenda a isso. Se for aquecimento e você variar a temperatura do ambiente ou desligar o cooler esse tempo vai variar. Se você diz que ele não reconhece bateria então no meu entender você testaria ele com o carregador conectado e após resolver esse problema do desligamento é que partiria para a questão de não reconhecer a bateria; Para a questão desligamento você testou ele montado somente ou já o fez com ele desmontado(com a placa mãe fora?) Para a questão da bateria primeiro você terá de ter uma bateria que funcione pelo menos umas meia hora e que esteja carregada; Outra coisa: não reconhece a bateria que dizer que ao desconectar o carregador o note se desliga? -
 devolvido configurar roteador encore na internet via rádio
romero respondeu o tópico de alan laguna em Redes e Internet
Está muito vaga essa pergunta, mande pelo menos o modelo dele e cite passos que fez e qual a maior dificuldade. -
Placa G31T-M7 V1.0 liga mais não da video
romero respondeu o tópico de Leonardo Conectte em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Nos Reguladores de Tensão das memorias, achei 1.9v, 5v e 7v em um determinado regulador. Já realizei a limpeza com WD e nada.. Por favor , WD é lubrificante e normalmente lubrificantes isolam, NÃO FAÇAM ISSO!!!! Limpeza de contatos é feita com álcool isopropílico ou limpa contatos e deve-se secar em seguida. CUIDADO!!!!! Antes de opinar sobre um assunto é necessário termos um certo conhecimento sobre o mesmo. Como um produto que tem as mesmas características do "limpa contato" pode ser um isolante? "Limpa contato" e WD são produtos usados como antiferrugem, antioxidante, desingripante. Que o álcool isopropílico seja o mais adquado eu concordo, mas ao afirmar que o WD seja um isolante, aí você simplesmente ignora qual a aplicação do produto, qual a sua finalidade. Olha meu caro, peço que me mostre na etiqueta do WD se ele fala em contatos elétricos como possível aplicação do produto. Agora sobre limpa contato ser usado como antiferrugem e desingripante coloca ele na correte de uma moto para você ver, ela vai travar... Agora recomendo a todos lerem quando tiverem dúvidas pois sobre isso não tenho dúvida alguma. -
Nos Reguladores de Tensão das memorias, achei 1.9v, 5v e 7v em um determinado regulador. Já realizei a limpeza com WD e nada.. Por favor , WD é lubrificante e normalmente lubrificantes isolam, NÃO FAÇAM ISSO!!!! Limpeza de contatos é feita com álcool isopropílico ou limpa contatos e deve-se secar em seguida. CUIDADO!!!!! -
Olá a todos, vamos somar!? Bem, peguei recentemente um Dell Inspiron 1525, mensagem de carregador não identificado e diz que por isso não vai carregar a bateria... Ok, primeiro vi que o pino da fonte estava quebrado, certo aí realmente não carrega...beleza. Coloquei outra fonte com o pino central ok, no caso a de um Dell 1545 que estava comigo. Também não carregou. Desmontei o note e olhando pelo esquema testei a continuidade do pino central do conector de entrada do carregador até um ponto na placa mãe(no esquema do 1525 não consta essa plaquinha "power" que tem o conector do carregador e USBs e que encaixa na placa mãe). Para minha surpresa não deu continuidade. Então verifiquei nessa plaquinha e realmente a trilha que vem do pino central( e é muito fina mesmo) estava rompida. Fiz o reparo na trilha e resolveu o problema. Resumindo: se o sinal do pino central do carregador não chegar ao seu destino nos circuitos da placa mãe também pode causar esse problema de se colocar fonte boa e compatível o note não reconhecer.
notebook SIM+ 605 não liga. Placa morta !!!
romero respondeu o tópico de cristianalmeida em Notebook's
Muito boa a dica do cristianalmeida e bem esclarecedora a explicação do gilsonam, além da coisa resolvida é muito importante saber o motivo, ajuda muito em futuras análises. -
Nobreak SMS Manager NET 4+ (Computador não volta da hibernação)
romero respondeu o tópico de Starker em Fontes & No-Breakes
E muito importante o técnico ler o manual do equipamento. Nunca se deve achar que todo nobreak funciona do mesmo modo. Existem detalhes que você encontra no manual que e isso pode economizar tempo e evitar dor de cabeça. -
NO BREAK YUP-E 600 depois de um tempo desliga (bateria nova).
romero respondeu o tópico de andrerodriguesrms em Fontes & No-Breakes
Olá, verifique resistores de precisão da linha de FASE_IN (linha do retificador formado por D10, D13, D15 e D16) que fazem a amostragem da tensão de rede. Eles levam amostra de tensão para o LM324. Veja essa dica: https://eletronicabr.com/forums/topic/22762-nobreak-nobreak-enermax-yup-e-600-desligando-se -
Digitado em 16/05/2013 Redigido em 17/04/2013 Nobreak Enermax YUP-E 600 N. Série (21)2008100092671408914 Placa versão: 10.10.161 Rev.02 08/09 Importantíssimo: o manual do equipamento em conserto deve ser lido antes, mesmo que o técnico ache que não precisa!! Reclamação inicial do cliente: No break desligando os equipamentos sempre(Quer dizer, desligando-se ou ressetando); Na bancada fiz um teste rápido e a bateria durou apenas uns 5 minutos alimentando um micro com monitor crt 17", uns 150W de carga. Primeiro erro: Por inexperiência fui logo dizendo AO CLIENTE que seria a bateria já que o nobreak tinha mais de 2 anos de uso; Certo, a bateria estava ruim, passei orçamento somente para troca de bateria e uma pequena taxa de serviço. Trocada a bateria por uma nova Hazepower 12 x 7A achei que estava tudo normal. O grande erro é: Tentar consertar nobreak e estabilizador sem variac.(equipamento imprescindível para teste de nobreaks e estabilizadores). Pois é, me confundi todo pois naquele momento, com aquele valor de tensão de rede o nobreak funcionava normal. Tudo bem, desliguei o equipamento e o conectei na tomada para que ficasse carregando a bateria. No dia seguinte percebi ao ligar o nobreak que ele não reconhecia a rede. Uma observação: Esse nobreak YUP-E 600 Enermax, no seu funcionamento normal tem a seguinte característica: Ao conecta-lo na rede elétrica, após 2 a três segundos ouve-se o estalo ou (batida) de um relé. Então ao ser ligado através da tecla power (Segura e ao ouvir o bip solta a tecla) ele acende o led vermelho e em seguida apaga o vermelho e acende o verde. Quando ele não batia o relé ao conecta-lo na rede percebia-se logo o funcionamento anormal. Dei uma olhada no forumnow e encontrei o topico: http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&topico=3016861&pag=1&v=1&a=0#bottom Então seguindo o tópico troquei logo o U2, CI LM324. De novo a confusão achando que tinha ficado consertado com direito a postagem dizendo que deu tudo certo no forum. (Veja na data 21/03/2013: http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&topico=3016861&grupo=223873&pag=1&v=1&a=0#bottom) No dia seguinte decepção total. (Pau de novo!) Defeito real constatado: As vezes não reconhece rede, geralmente quando a rede está baixa. Ao conecta-lo na rede 110V na maioria das vezes funciona normal(mas não todas as vezes). Então graças a Deus encontrei o tópico: http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&topico=3036507 Lá encontrei o amigo dgamorim(nome seu no forumnow) (Digital Monitores Assistência Técnica) passando o esquema desse YUP-E 600 para o pessoal. Mandei email para ele explicando a situação e pedindo o esquema; Para minha admiração ele me respondeu mandando não só o esquema mas também um treinamento sobre esse nobreak em apenas 39 minutos. Via email esse tempo para mim foi um record. Meu grande agradecimento ao usuário dgamorim do Forumnow! Resultado: De posse do esquema e e um multímetro digital(peba, muito fraco mesmo mas melhor para medir resistores que o meu analógico(todo lascado já de uma queda que eu, pela situação financeira em que me meti por inexperiência, não tinha conseguido substituir até então) vasculhei(dessa vez mais direcionado) e ao medir os resistores de precisão da linha de FASE_IN (linha do retificador formado por D10, D13, D15 e D16) que fazem a amostragem da tensão de rede constatei o R48 que é de 470K OHM apresentando um valor de 586K OHM. Quer dizer, estava alterado e por isso ele as vezes funcionava e quando a tensão da rede caia um pouco ele já não reconhecia a rede. Menos um nobreak no lixo e menos um novo vendido! Conselhos a quem interessar: Invista em equipamentos, você pode não ter noção da importncia disso; dê um jeito, arrume um jeito, ore a Deus, peça ajuda; De todo jeito se você não pedir ajuda para comprar ferramentas vai terminar ficando sem dinheiro para as contas do dia a dia e vai ter de pedir ajuda mesmo; Comunique-se, leia e peça ajuda a colegas de área, converse. Seja sincero com o cliente e tente ser honesto sempre e durma em paz. Se não deu jeito diga que não conseguiu. Não diga que não tem jeito pois tudo tem jeito. Tente entregar o equipamento se não consertado mas nas mesmas condições em que você recebeu. Se quiser ganhar muito dinheiro mude de área, vá para o comércio pois como técnico consertador não é fácil. O serviço de um bom técnico ninguém valoriza, as pessoas estão fazendo o jogo das fábricas e valorizando só o que está na vitrine, as coisas novas das lojas. Um dos grandes problemas dos orçamentos não aceitos são os prazos de entrega e condições de pagamento desfavoráveis para o cliente que tem hoje no mínimo prazo de 10 vezes para pagar por um equipamento novo na loja ou pela internet.(Esta maldita abençoada). Ficou grande a postagem? É , a luta foi grande mesmo!! Um grande abraço a todos. E a luta continua!! Romero Gonzaga
 devolvido Localizar PWM em placas mãe
romero respondeu o tópico de Diego Caires Castro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
O mais certo seria pelo esquema elétrico. Mas quando não se tem o esquema o mais fácil é ir verificando as referências dos chips principais e pelo datasheet deles você identifica a função do mesmo. Geralmente os PWM trabalham em conjunto com Fet, capacitor e bobina. -
No caso barulhos "finos", que dizer agudos são de ALTA frequência;
Não não posso concordar com isso! Uma fonte de tensão provê tensão; se a carga(circuito que é alimentado) no caso a placa do notebook solicitar corrente a corrente fluirá, se não não tem problema, a corrente não vai. Ninguém terá de "dissolver" corrente nenhuma, afinal a fonte é uma fonte de tensão e não de corrente. Por exemplo: 19V x 3,5A, quer dizer: fornece 19V constante e ATÉ 3,5A. Então quem diz quanto quer de corrente é o notebook. Para saber isso são necessários conhecimentos de eletricidade e eletrônica. Agora sobre a questão do barulho é o seguinte. Os circuitos trabalham com sinais elétricos que oscilam em certas frequências. Existe uma faixa de frequência de sinais acústicos audível que vai de 20Hz (20 Hertz) a 20KHz(20.000 Hertz). Isso é teórico e a realidade varia de pessoa para pessoa mas na média vai de uns 100Hz a 15000Hz. Se por exemplo no notebook um circuito, a qualquer momento, alterar sua frequência de trabalho para um valor próximo da nossa faixa de frequência audível, aí esse sinal atuando em algum componente que chegue a vibrar(uma bobina, um auto falante, etc) de maneira que isso vibre movimentando o ar em volta dele, criando assim uma onda sonora, então podemos ouvir esse chiado, zumbido ou como queiram chamar. Eu por exemplo tenho o ouvido sensível para altas frequências. Se alguém ligar uma TV CRT(de tubo), cujo oscilador horizontal oscila em 15.750Hz. http://www.burgoseletronica.net/tv_horizontal.html Eu ouço(com o SOM DESLIGADO em em AMBIENTE SILENCIOSO é claro). Mesmo que eu esteja de costas, com os olhos vendados, e a pessoa ligar a TV com o controle remoto para não fazer barulho de chave liga desliga, eu acerto sempre se a TV está ligada ou desligada. Pois ouço a vibração dos 15.750Hz aplicada na bobina defletora horizontal da TV. Já outras pessoas não escutam. Um caso prático: Um note Toshiba A205 que ligava e não dava imagem, não inicializava. Eu escutava um chiado ao ligar a placa. Com o osciloscópio no local do VCORE do processador visualizei uma onda toda maluca, quer dizer, o PWM estava fora da frequência correta de trabalho. Resultado, essa frequência era convertida em som pelos componentes do circuito envolvido. Depois do conserto o barulho sumiu completamente.
Fonte bomba! Essa consegue estragar seu note fácilmente.
romero respondeu o tópico de BetoWender em Leitura Obrigatória
Acredito que o problema não é tanto a fonte no geral, mas por ela ter seletor de tensão de saída aí os leigos podem selecionar uma tensão de saída bem superior à do note levando a queima do mesmo. Certa vez passei uma dessas, usada, por ser uma emergência, mas TIVE O CUIDADO DE REMOVER A CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE SAÍDA. Resultado: alguns dias depois a dita fonte queimou, mas no caso não queimou o note. Aí dei uma de boa qualidade na garantia para o cliente. Essa não queimou. -
 devolvido Asus P5G41T-M LX2/BR - não da video
romero respondeu o tópico de Dipila em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Temos de ter uma relação por escrito em sequencia do quê deve ser testado, se fizer de cabeça sempre esquecemos uma óbvia. Uma das mais óbvias que já aconteceram comigo foi ter um slot PCI Express com pinos em curto. Peguei uma placa que ligava mas não abria vídeo(liga mas não dá vídeo). Tinha testado várias coisas e depois de nada dar certo resolvi olhar ela novamente com boa iluminação e uma lupa. Pois é tinha pinos amassados se tocando dentro do slot PCI Express. Ao desamassa-los a placa inicializou normalmente. Ai o difícil(um parto mesmo) foi trocar o slot sem danificar a placa. Consegui depois de várias horas de trabalho retirando com aquecimento inferior e estação de ar por cima, tentei inclusive na estação IR BGA mas sem sucesso. Próxima vez desentorto os pinos, ponho um aviso bem visível que aquele slot não funciona e uso a placa sem trocar o slot. Boa sorte e um grande abraço. -
biostar G31-M7 TE, USB muito lenta (RESOLVIDO)
romero respondeu o tópico de ALE ARACOMP em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Mas o autor esqueceu de mencionar se estava rodando o sistema operacional em um HD SATA ou IDE ou se pelo HD externo na USB. Poderia complementar? -
Procedimento para Notes que ligam mas apresentam anomalias.
romero respondeu o tópico de Marcelo Galtarossa em Notebook's
É uma boa realmente usar um cd live com linux. Uma boa sugestão é o a distribuição Ubuntu. Você entra no site, escolhe uma versão, hoje a mais recente é a 13, mas eu escolheria a 12 que já atende bem. Escolha essa imagem: PC (Intel x86) desktop CD É uma ISO, você pode usar gravar ela em CD. É um cd de instalação com opção de rodar como live CD. Se o live rodar no note já é um bom começo. -
Dell Inspiron 1525 intel 48.4w002.021 morto não acende nenhuma lampada
romero respondeu o tópico de leopimentel em Notebook's
Peguei hoje um que estava mais ou menos assim. No meu caso não tinha sido mexido, tinha alimentação 3,3v no ci spi(bios), a chave power estava ok, o sinal da mesma chegava até o chip de IO. Mas não acendia nenhum led, nem mesmo o da bateria quando conectado na rede elétrica. Sobre ter 3,3v e 5v em outras partes do circuito essas tensões só aparecem se a placa chegar a ligar então se não está ligando não vai ter mesmo. Inspeção visual nada de errado constatado placa perfeita sem marcas de aquecimento e sem oxidação, nada aquecendo acima do normal, CPU, PN e PS frios. Conforme outros tópicos aqui do forum regravei a bios com a versão A16 (que peguei aqui na área de bios do forum)como primeiro passo, pelo soft de gravação ví inclusive que era a versão A11, ci 25X16VSIG, mostra no final dos dados bem no fim mesmo. Contudo ao regravar e testar foi certo mesmo, conectei a fonte sem a bateria e ao acionar o botão power os leds já acenderam. Colocando as memórias a placa apresentou vídeo normal. Nesse caso não sei nem se foi realmente a bios pois como aquece-se um pouco a placa na retirada e colocação do ci pode até ter sido a desumidificação da mesmo que resolveu mas como este é um sintoma de bios corrompida acredito que tenha sido isso mesmo. Para ter certeza eu teria de tirar novamente o ci e regravar com a cópia salva do chip inicialmente e testar. Mas que tem condição de fazer isso? Obs. A fonte estava com o pino central(pino de comunicação) ausente. Nesse caso o note funciona com uma mensagem de alerta e talvez não carregue a bateria, mas isso já é outro defeito, mas para testes dá. Um abraço a todos. -
Olá, estou aqui para ajudar no que puder. Para sugar também é claro. Entendendo os circuitos você faz mais que trocar peças chutando, você tem muito mais chances de chegar aos seus objetivos. Quero servir e receber minha justa remuneração(tem que ser bom para o outro lado também) e obter satisfação pessoal aproveitando ao máximo os equipamentos diminuindo o desperdício de equipamentos que está ocorrendo atualmente. Sou paraibano contaminado pelo vírus da eletricidade, eletrônica e informática na veia desde meus 14 anos ou menos(1990). Um abraço a todos.
 dica Gravador de bios com menos de R$10,00
romero respondeu o tópico de Edijanilson em Ferramentas para eletrônica
Muito bom mesmo! Parabéns. Tem com citar algum site fonte? E esse soquete para chips smd foi retirado de quê? -
Olá , sou de Campina Grande PB, entusiasta de eletrônica e informática, tenho conhecimento em: Conserto e monitores CRT, impressora laser, jato de tinta e matriciais, redes sem fio(wireless), programação Delphi com banco de dados Firebird, Windows e iniciante em linux(Redes). Sempre que puder ajudar me sentirei feliz. Sucesso a todos!
