    32 [ Doar ]
Tudo que samueldb publicou
  1. @hds-tec, CHRG_ADP_DET no pino 31 do SIO está com 3.3 quando o carregador está conectado, com ou sem bateria.. Já testei com outra bateria tbem
  2. Vlw amigo, resolveu o meu problema !!
  3. @hds-tec, Tive que fazer uma atendimento externo, farei a medição do CHRG_ADP_DET na segunda feira e posto os resultados. @Sandro Santis, Acho que estás enganado , um sinal active low (com o #) normalmente porta-se dessa maneira. Recomendo que assista os vídeos do colega argentino @infosquad . É um material de grande valor para o aprendizado, assista quantas vezes for necessário, vai esclarecer muitas coisas. https://eletronicabr.com/forums/topic/51559-curso-de-leitura-de-esquemas-de-notebooks-atualiz-0608
  4. Sem bateria 3.3 com bateria 0v
  5. @hds-tec, Não sei se ficou clara a descrição do problema , na verdade no source do q514 tem VADP que gera VADPBL , e o sinal ADP_EN no q3011 está presente somente se tiver o carregador plugado sem bateria. Se colocar a bateria o sinal some, mesmo estando com o carregador. Se tirar a bateria o mesmo não aparece mais, só desenergizando a placa. Resumindo, colocando a bateria não tenho VADPBL
  6. Saudações , estou com um probook 4530s que apresenta o seguinte defeito:Com bateria e carregador plugado entra no modo bateria e não carrega.Se deixar somente o carregador sem a bateria , o sinal ADP_EN que chaveia o Q514 para gerar +VADPBL está presente, porém se conecto a bateria o sinal zera (mesmo estando com o carregador) , e se tirar a bateria não volta mais , só desenergizando a placa. Li aqui pelo forum que pode ser o q511 , más ao que me parece ele está funcionando pois não tem +VADPBL para entrar em estado de corte, coloquei um equivalente e ficou na mesma. link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/7203-esquema_schematic_inventec-_ramones_6050a2408801_x01_3681-eletronicabrcompdf
  7. O cliente ligou botando pressão , vou entregar a placa de sucata com A PN dele, parece estar ok. A placa do cliente vai ficar aqui. Assim que tiver uma PN boa vou soldar e verificar o IO. Obrigado a todos pela ajuda
  8. Olá, Já troquei o chip bios e regravei.. Verifiquei no osciloscópio , a bios parece estar funcionando. O fato da placa não desligar pode ser algo relacionado ao IO? Verifiquei no PIN tem os 3v e zera quando pressiono o botão.
  9. Achei uma placa igual nas sucatas , com etiqueta colada ("PN com defeito") . Tirei o ci dessa que estou analisando , soldei na sucata e adivinha? Vídeo rsrsr Como eu suspeitava não era a PN com defeito? Se não tiver solução vou instalar essa da sucata mesmo e entregar, más gostaria de resolver a placa do cliente.
  10. Blz , vou tentar achar algum de sucata , se não conseguir compro um novo.. Posto os resultados aih
  11. Sim, já peguei casos assim. Más aí ligava e desligava , sem vídeo más respondia ao botão. Nesse caso a placa liga e trava.. Mesmo pressionando para desligar não desliga
  12. Troquei o processador , e fiz reball não adiantou.. Medindo os capacitores da ponte norte e comparando com uma placa que funciona está tudo muito proximo.. Será que devo trocá-lo? Não tenho igual terei que comprar novo
  13. Fiz a atualização da bios e o reflow, e continua apresentando o mesmo defeito.
  14. funciona amigo, e quanto ao SWS alguém possui o esquema, este nobreak está difícil de achar.
  15. Estou com o mesmo problema , conseguiu resolver?
  16. Obrigado pela correção..
  17. Tem um transistor proximo a pilha , não estou com o esquema , más verifique se não está com fuga..
  18. Verifica o cristal do rtc aquele de 32768
  19. Estou com o mesmo problema , substitui o Q511/AM7331P , porem continua na mesma. Se conectar a bateria com o carregador conectado ele entra em modo bateria e não carrega. Alguma luz?
  20. Boa Tarde, Modelo no-break: STATION II uST1200Bi, alguém possui o esquema deste no-break? Obrigado
  21. Boa tarde, modelo:APC Back-UPS BZ600BI-BR 600VA , alguém possui o esquema deste modelo de no-break? Obrigado!!
  22. Está placa mãe foi feita Reball BGA a 1 mês antes de apresentar este problema, liga SEM imagem e fica travado, não consigo nem desligar a não ser retirando do carregador. Anteriormente ele dava imagem no vídeo externo e agora não da mais imagem. poderiam me ajudar a solucionar este defeito!?
  23. Chega 19v no PQ16 e PQ17 ?
