então estou com um serio problema aqui rsrs... quando digo em reconhecer hd quero dizer no sentido de reconhecer no formato ja pro xbox pois ate o HD quaimado dele vai pra tela verde ... o @willianlopes disse que casso os particionamentos e a copia dos arquivos estive ok daria erro 101 isso sem colocar o pen drive no meu não da nada vai pra tela verde fica um pouco e desliga, quando coloco o pendrive ele inicializa a atualização mais loga ja da erro 101.. ja tentei com os arquivos OSU1 OSU2 OSU3 não sei onde posso estar errando...
então tive a mesmo raciocinio que o @willianlopes porem acho que pulei alguma etapa rsrs agora uma duvida quando particionei o HD com o script do juvenal meu HD não ficou com uma partição system update e sim com uma chamada System updates 2 , estranho sera que isso não deixou o xbox reconhecer o hd ?
Boa tarde , bom chegou hj na assistencia um xbox one que fica so carregando na logo do xbox desmontei o mesmo para checar o hd e conformei minha suspeita ... o hd ja era! a questão e como posso fazer para reinstalar um novo hd vi alguns tutoriais mais todos dizem que tenho que ter o hd original funcionando.
obrigado a todos ! consegui resolver aqui .. a questão era a seguinte como eu não tinha mais o drive original não sabia a versão correta da firmware ai fui testando quanto gravei a ltu2 com a 1152 deu certo !
Boa a noite estou com um video game aqui que sta dando trabalho! a questa em si eque ele chegou na assistencia dando luz vermelha erro 0033 entao fiz a troca de capacitores e logo paroa a luz vermelha porem não dava video resolvi fazer uma leitura da nand e vi que era reset gritch ... instalei o chip atualizei para o kernel 17511 blz video subio .. porem não tenho o drive dessa placa ao criar uma cfw com o mesmo que esta na nand mesmo assim o dvd de jogo so reconhece como dvd video ... vi que tem que marcar a opção Nocfrt do autogg fiz isso mesmo assim nada de leitura entao percibo que quando faço leitura da nand que acabei de gravar a opção Nocrft não fica marcada parace que a nand nao esta aceitando marcar essa opção ou seria o autogg alguma dica?
Boa noite @cgames curto de modo geral costuma desarmar a fonte de 12v , vc pode testar o ci HDMI e o regulador do modulo Wi-fi ate mesmo o proprio modulo causa esse defeito aqui comigo ja aconteceu muito se a diga ajuda da um joinha ae valeu
Sim gravei as duas ja a U511 tem os 3,3 mais parace que é a da tensão de baixa na U520 ate aparece os 3,3 quando preciona o power mantem por alguns segundos e desarma...
Pessoal to com essa placa aqui com um defeito que muita gente teve. ela ta sem as tensões 3,3 e 5,5 de alta mais quando aperta o power a tensão aparece por alguns segundos mais some , ja gravei as duas bios e troquei o U6100 o problema persiste tenho duas placas assim ja nen sei oque fazer procurei curto pela placa toda não encontrei nada.
Pessoal e o seguinte chegou aqui na assistencia um playstation4 que não le jogos troquei de leitor e o mesmo erro persistiu o video game não le não ejeta o disco tambem, peguei de uma sucata aqui uma pcb do drive e troquei agora ele ate reconhece o disco porem qunado clico pra abrir ele da um erro CE-35888-2, vi na internet que e normal ja que a mesma key que tem pcb do drive tem que ser a da cpu a questao e como passar essa key para a nova pcb?
Pessoal desbloqueei um xbox corona V4 deu tudo certo ate um ceto momento rsrs. esta ate dando boot rapido porem so ta rodando dvd original quando coloco um gravado ele reconhece como dvd video, usei o auto gg e x o chip um x360run.. lembrando que ele era todo original de fabrica..
@Charllys Fernandes , @Gilson Macedo @neofln Não troquei a bateria não apenas o fusistor... e acabei trocando todas as celulas para garantir agora estranho mesmo estavam as tensão mais pelo que entendi a bateria estava sendo indentificada e o placa acionava a carga porem não reconhecia para funcionamento... estou ate dando uma estudada nesse sefuse d6x para entender melhor oque ocorreu , teoricamente por se tratar de um fusivel ligando direto deveria ter funcionado mais não so substituindo por outro que funcionou mais o note ja esta resolvido !
@Gilson Macedo, o problema era a bateria! na verdade era relativamente simples... como citei no inicio do tópico troquei uma das celulas que estava oxidada porem nessa troca acabei aquecendo muito o plaquinha da bateria com o ferro de solda isso fez com que o fusivel termico abrise ( sefuse D6X26A ) o componente que citei na foto acima...
@Gilson Macedo, @paulonegreiros, estou suspeitando mesmo e da bateria pois não tenho tensão no pino 70 do I/O nem nada no Q29 somente na bateria , ja quando coloco o carregador tenho os 12 v Q29 e 1,70v no pino 70 do super I/O , estou fazendo uma comparação no circuito da bateria com outra aqui alquem poderia me informar que componente é esse com esses 3 ferrinhos ... em um outra esse mesmo da continuidade ja na do note que estou trabalhando nada de continuidade...
esse é o link do esquema que estou utilizando...
https://eletronicabr.com/files/file/21433-esquema_schematic_tv_philco-_14g_-_e1xctxx_m-b_rev-_11_71r-e10ct6-t811_16011-eletronicabrcompdf
Ola boa noite estou com esse notebook na bancada onde o mesmo não reconhece a bateria, a principio ele estava com uma das celular oxidada substitui ele e ate chegou a funcionar um tempinho mais acho que agora de defeito na placa tenho o esquema mais como estou aprendendo agora não sei interpretar bem o diagrama. Queria saber uma maneira de testar a bateria ele tem 12v no B12 e B13 quando conecta a bateria e o carregador mais so na bateria não tem nada.
