    6 [ Doar ]
Tudo que fathox publicou
  1. Resolvi retirando o c.i U19 e o c.i U18 depois disso fiz o jumper como o amigo @cristi descreveu na imagem isso no U18 no U19 segue a imagem em anexo.
  2. Não descarte uma possivel gravação não ja resolvi inumeros assim se não tem curto possivelmente bios esse modelo faz isso msm...
  3. Obrigado a todos vocês o problema foi resolvido! e nos próximos tópicos tomarei cuidado com o titulo abraço
  4. Ola boa tarde chegou hj na assistencia esse note e esta com curto no u18 e u19 no u19 sei um esquema de jumper que resolve ja no u18 nunca tinha pego com ele queimado alguem saberia me informar se e possivel resolver apenas com jumper tambem?
  5. Nao so acende uns leds de standby ela esta sem os 3,3 volts da bios não tem como ligar
  6. Pessoal preciso de um esquema eletronico da asus maximus vi formula tenho uma aqui sem os 3,3 voltas da bios. se alguem puder me ajudar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. fathox
    devolvido Xbox 360 troca de chip RGH
    ok meu x360run esta sem jumper vc saberia como faço os jumpers para placas coronas?
  8. tenho um aqui sem jumper nenhum alguem saberia como jumpear para coronas?
  9. Resolvido galera o ace acho que tava com solda fria lavei ele e esquentei funcionou!
  10. fathox
    Bom dia pessoal. Chegou aqui na assistência um xbox 360 com esse chip da imagem que eu nunca vi antes, o game liga mais não da boot apenas fica com a luz verde , queria saber se pra colocar um x360run tenho que mexer na nand?
  11. Bom dia. tenho aqui um xbox 360 placa trinity que esta com boot muito demorado as vezes nem da pra ligar ele o chip deve estar com algum defeito ai queria trocar botar um x360run se eu trocar ele vou ter que fazer alguma mudança na nand? visto que a unica ligação diferente desse chip e o 5v.
  12. fathox
    devolvido xbox 0100 apos atualizacao
    Comigo ja aconteceu isso oque fiz foi remover todos os cabos do leitor sd da placa limpar os contatos con alcool nao deixando nen um resíduo e pronto funcionou...
  13. fathox
    devolvido PS3 Slim - Nao Liga
    Bom dia você pode ligar um fonte de PC mesmo no Playstation para testar pelo menos o standby tem que dar e bem simples de ligar da uma pesquisada no google como ligar tem diversos esquemas. Digo isso porque pode ocorrer defeito na placa onde faz a fonte entrar em proteção ai com a fonte de pc vc sabe onde trabalhar fonte ou placa entende?
  14. fathox
    devolvido PS3 Defeito Modulo Wi-Fi
    Bom vc não é técnico né? caso não a melhor solução seria levar a uma assistência especializada no assunto. se tiver algum conhecimento técnico vc pode verificar o regulador que fica ao lado do modulo trabalha alimentando o mesmo a saída é de 1.8v...
  15. Boa tarde galera estou começando a trabalhar com reflow vou comprar alguns materiais e estou na duvida de qual seria um bom fluxo de solda para consoles em especial Playstation 3 e 4 se alguem que trabalhe ja mais tempo poder dar um dica ai agradeço
  16. Ola galera depois de muito quebrar a cabeça consegui resolver... tem uns diodos do lado contrario onde fica o Ci do HDMI estavam em curto troquei e PIMBA :)
  17. sabe dizer como testar essas bobinas?
  18. pessoal e o seguinte chegou um ps4 e uma tv aqui na assistencia ambos não ligavam a tv com placa principal queimada e o video game tambem troquei a fonte do PS4 ele ligou da luz branca e tudo porem nen reconhecia na tv o hdmi, troquei o ci e o conector agora reconhece a resoluçao porem so fica uma tela cinza alguma ideia?
  19. pessoal estou com um C.I hn27c4096ag-10 para gravar dados binarios mais nunca trabalhei com esse tipo de memoria, vi que para apagar devo expor o mesmo a radiação ultravioleta ate ai tudo bem o problema e como gravar, se alguém tiver alguma dica sobre esses C.I´s eu uso um gravador minipro tl866cs.
  20. @willianlopes, Vou fazer agora de tarde posto o resultado
  21. isso mesmo @camilagomes as teclas alterando tambem pode estar relacionada com esse mesmo defeito a unica coisa que se deve conferir é se realmente as trilhas do cabo estão danificadas antes de cortar...
  22. para finalizar o firmarewe que tem aqui é LT-sammy-v2.01.bin... devo carregar o mesmo em open target firmwere e em open surce firmeware e inserirr o dvdkey?
