DiegoTavares6
Tudo que DiegoTavares6 publicou
  1. DiegoTavares6
    dúvida WEG CFW-07
    Boa noite galera! Tenho aqui um inversor de frequencia CFW-07 da WEG, meu pai trabalhava com manutenção e acabou com um desses jogado na oficina. Esses dias eu resolvi limpar e anunciar pra não ocupar espaço e ficar só pegando poeira. O aparelho tá em bom em estado fora o amarelado do plastico, ele liga porém não sei testar com um motor. Minha pergunta é: Vale alguma coisa? Alguém ainda compra equipamento antigo assim? Vi modelos semelhantes por uns R$700~800, um com bastante marca de uso e outro faltando a tampa inferior
  2. Essa é uma dica boa, já peguei placas que algumas fases estavam faltando por solda quebrada no controlador da VRM. Se for uma placa high-end com muitas fases normalmente não deveria ter problema, mas se tiver só 3/4 fases vai dar falta de alimentação. Provavelmente já checou temperaturas e bios/driver problematico. Outra causa bem recorrente são os capacitores, pode tentar baixar o power limit e os clocks e rodar um teste de stress, se não estiverem num estado muito ruim provavelmente vai estabilizar a placa e até vai conseguir aumentar os clocks dela aos poucos com o stress rodando (vai aliviar os picos de energia que os capacitores precisam suprir) Porém só em ultimos casos eu pensaria em BGA quebrada ou no proprio chip grafico com defeito.
  3. E ai galera! A minha HD7970 acabou voltando pra bancada, o sintoma dessa vez parece ser simples, ela apresenta todas as tensões e nada de curto. Porém ela inicia só com 1 fase no VRM do chip, conforme aquece ela começa a ligar as fases 1 por 1 até ligar todas. Como é uma placa que consome facil uns 200W e esquenta acima dos 90° imaginei que podia ser os capacitores de estado solido no fim da vida, resolvi trocar todos de uma vez, mas sem resultados. Tentei com a estação de retrabalho esquentar regiões mais especificas da placa e tive resultados esquentando somente a area do chip, então prossegui pra trocar os MLCCs perifericos do chip. Porém até o momento troquei todos os maiores e metade dos menores. Nenhuma mudança no diagnostico... O unico passo que consigo pensar é em continuar substituindo esses componentes e em ultimo caso substituir os capacitores da PCB do proprio chip...ou ligar uma fogueira encima do chip toda vez que for usar o pc hehehehe Quando a placa já está mais quente ao encostar em qualquer GND a placa toma um susto e tenta partir todas fases, as vezes se insistir cutucando até na carcaça da fonte ela liga as fases... Deixando ela parada ligada também inicia todas as fases, mas numa temperatura bem alta Vou postar algumas fotos dela, mas quem tiver opinião ou já passou por isso toda ajuda é bem vinda
  4. Pode tentar tirar todos os componentes perifericos ao chip, é bem trabalhoso, mas eu acho mais facil que retirar o chip. Mas infelizmente a chance de ser o proprio chip em curto é grande, esses capacitores dificilmente entram em curto
  5. O fusível está em curto normalmente...é possível que mesmo com leitura normal ele não funcione? Eu tinha lido esse tópico que o xandy mandou, mas no primeiro momento que peguei essa impressora já tinha feito alguns testes básicos, o F1 infelizmente tá funcionando. Como já botei o cabeçote novo e não adiantou já da pra ter certeza que é algo na placa lógica. To estudando como funciona o circuito pra continuar os diagnósticos, mas é f*** trabalhar sem esquema elétrico hehehe
  6. Boa tarde cheiradores de tinta e estanho! Estou aqui com uma impressora Epson L395 de cliente, ela já passou por alguns técnicos que só fuçaram e não resolveram nada. Alguns disseram ser a placa logica e outros disseram ser o cabeçote de impressão, então não conseguiram dar um diagnostico exato (na verdade nem eu estou conseguindo ). Como é a primeira impressora que mexo está sendo um pouco de dor de cabeça. Qual o defeito do aparelho? Funciona todas as funções, scanner, motores, sensores e afins. Plugada no PC faz até as rotinas de manutenção sem acusar erros Está saindo alguns sinais nos flets que vão pro cabeçote, como não sei como deveriam ser os sinais não sei julgar se estão corretos. Fusível F1 está em curto e tensões me parecem estar ok A UNICA coisa que ela não faz é sair tinta pro papel, coisa pouca hehehe Tentativas feitas Tentativas de manutenção via software. Não saiu nem uma manchinha de tinta no papel Retirar bolhas de ar do sistema com uma seringa direto nos cartuchos. Não há qualquer tipo de entupimento no sistema Limpeza do cabeçote de impressão. Não estava entupido também Troca do cabeçote de impressão. Não mudou em nada a não ser que com o scanner no lugar ela acusa papel atolado (talvez eu tenha quebrado o flet sem querer, mas é coisa facil de resolver) Minhas suspeitas/duvidas Como fiz testes com um cabeçote novo, estou desconfiando da placa lógica, então vou seguir testes nela Não sei ainda se tem flet quebrado, mas se eu retirar qualquer um deles a impressora acusa erro, vou testar continuidade igual Ela está com os tanques quase vazios, não sei se tem um nível mínimo, mas igual chega tinta até o cabeçote tranquilamente
  7. Realmente agora faz muito mais sentido, não sabia que havia a opção para mostrar o valor "raw" como decimal (erro meu de não olhar um pouco mais as opções do programa), gracias @tonpepe!!! Acho que nenhuma escola técnica ou universidade ensine isso. Cresci lendo revistas antigas de eletrônica e vendo meu pai trabalhar, aprendi muito mais assim do que no curso técnico.
  8. Bom tarde galera! Então, tenho alguns HDs de notebook que vou testar, então instalei o CrystalDiskInfo pra ler os atributos S.M.A.R.T. deles. Até ai tudo bem, o primeiro que coloquei já apareceu como crítico, aparece a taxa de erros de leitura como ruim, então de cara já sei que está ruim e posso descartar. PORÉM esse que está em alerta é o meu HD pessoal, um Barracuda de 1TB que uso pra guardar meu jogos e documentos pessoais, INCLUSIVE documentação da minha empresa, programas e tudo mais...(já vou fazer um backup de tudo se ainda estiver na garantia vou acionar). Mas no que preciso de uma ajudinha dos universitários? Bom, a parte de entender o que cada atributo significa não é difícil, entendo o que significa a contagem de setores incorrigíveis e a contagem de setores pendentes. O que não entendo é sobre os valores, como por exemplo: Porque no meu HD a taxa de erro de leitura é 82 e está bem, mas o HD que estou testando está 46 e está ruim (porque um numero menor é pior? ) Porque a contagem de setores incorrigíveis nos dois HDs então com o mesmo valor (mesmo que mude o valor bruto), mas o meu está em alerta e o outro não? Enfim, existe alguma dica pra ler esses valores ou me baseio pelo que aparece em alerta/critico?
  9. Logo depois de terminar o curso de treinamento de soldas BGA fui tentar trabalhar numa loja de manutenção de computadores, o dono (metido a técnico) lavava as placas com uma escova dura normal, parecia que tava esfregando um chão encardido de tanta força que fazia, depois só tocava de qualquer jeito num forno a 150° e deixava por 5~10 minutos, secava forçado no vento frio e já tocava pra teste. Resultado, só recebia placas velhas LGA775 e ainda estragava muitas só pela limpeza (até quebrava pinos do socket "sem querer"), não fiquei nem 1 hora dentro daquela "assistência" e ela faliu poucos meses depois kkkkk
  10. Boa tarde galera! Vim botar mais uma lenha na fogueira kkk Gostaria de compartilhar meus métodos de lavagem de PCBs e pedir opiniões e sugestões. Pra placas em bom estado, depois de qualquer cirurgia eu uso álcool isopropilico e uma escova de dente ou pincel pra tirar resquícios de fluxo e estanho, junto com um papel higiênico pra absorver o álcool e a sujeira, o que evita muito ficar com manchas após secar sem precisar usar um monte de álcool. Se a placa estiver muito suja mas as soldas estejam em bom estado vou direto pra agua e detergente neutro, pra secar uso ar comprimido principalmente por causa dos chips BGA, absorvo um pouco da humidade com um papel toalha ou papel higiênico e deixo algum tempo pra secar em ambiente aberto a mais ou menos uns 50~60°C até secar 100%. Caso a placa esteja com corrosão, primeiro faço uma limpeza superficial com álcool e um pincel, uso fluxo e a estação de retrabalho SMD pra renovar as soldas (uso um fluxo bom, é até bonito ver a sujeira e corrosão sendo "expulsa" do estanho), lavo de novo com álcool isopropilico que é mais eficiente pra tirar o fluxo e vou pra agua com detergente. Pra secar uso o mesmo processo anterior. Apesar de fazer isso a muitos anos e ter 100% de sucesso deixando a placa como se saísse da fabrica, sempre há espaço pra melhorar, então todas criticas são bem vindas
  11. DiegoTavares6
    apresentação Diego - Porto AlegreRS
    Boa tarde galera! Cheguei de paraquedas aqui procurando no Google por um forum de eletrônica, vi que se preocupam com a seriedade e respeito pela profissão e gostei do engajamento entre os usuários. Sou Diego Tavares, da região de Porto Alegre/RS. Desde bem pequeno tive muito contato com a eletrônica por causa do meu pai, ajudando em soldas, trocas de componentes e até fazendo meus próprios circuitos (até hoje tenho minhas revistas da divirta-se com a eletrônica e bê-á-bá da eletrônica). Hoje já formado técnico em eletrônica à 8 anos, com 8 anos de experiência profissional mas mais de 15 anos nesse mundo tomando choque e queimando os dedos com o ferro de solda To aqui pra trocar experiências, seja aprender com os mais inteligentes ou ajudar os mais iniciantes OBS.: Desde o inicio de 2020 estou me aventurando tentando me especializar em hardwares de computador, me deu o maior alivio ver uma publicação como esta, um dos maiores motivos que me levou a seguir a area de reparos em eletrônicos foi a quantidade de "técnicos" porcos que não sabem o que fazem e inventam moda
